9 返信 最新の回答 日時: May 24, 2018 1:22 AM ユーザー:Yamo74
    逆光について
    泰一駒33156531 Level 1
      Windows8.1  フォトショップ最新バージョン グラフィックプロセッサーは、NVIDIA GeForce GTX 960 の最新バージョンです。
      選択範囲を取ると、フィルターの逆光のプレビューが、ノイズ画面のようになります。
      環境設定のパフォーマンス、グラフィックプロセッサーの詳細設定で、描画モードを、標準にしても、詳細にしても同じです。
      今まで、フィルター逆光のプレビューは普通に見えていました。
        • 1. Re: 逆光について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          前回と今回でGeForceのドライバーバージョンが異なる、ということはないでしょうか。
          アプリケーションバージョンが同じで他に想定される要因としてはそこが最も考えられるところです。
          ちなみに直近では、5月9日に397.64がリリースされています。
          NVIDIAドライバダウンロード
          • 2. Re: 逆光について
            泰一駒33156531 Level 1
            GeForceのドライバーバージョンは、最新にしても同じです。
            その前のドライバーバージョンの時と同じ現象が出ます。
            また、他のファイルでも試しましたが、同じ現象です。
            選択範囲を取らなかったら、プレビューは見えますが、選択範囲を取ったら、プレビューがノイズのようになります。
            • 3. Re: 逆光について
              一応なんですが、今一度、どのような手順でそこまで至ったのか教えてもらえるでしょうか。
              また同時に、単純に「適当なJPEGファイルを開いて、フィルター→描画→逆光を選んだ場合」についても
              確認を行ってみてください。
              今回の場合は手順は影響してる可能性はあります。
              あと念のため、Photoshopの具体的なバージョンも記載しましょう。
              特に最新のVer.19はアップデートされたばかりのためです(19.1.4)。
              • 4. Re: 逆光について
                泰一駒33156531 Level 1
                Photoshop(19.1.4)にアップデートしても同じです。
                適当なJPEGファイルを開いて、「多角形ツールで選択を取ってから」、フィルター→描画→逆光を選んだら、どのファイルでも、プレビューがまともに見えません。
                何度も繰り返すと、クラッシュします。
                • 5. Re: 逆光について
                  遅くなりましたけど確認しました。
                  こちらのほうでは「ほぼクラッシュする」という結果になりました。
                  • Windows 10+GeForce GTX 960M+Ver.19.1.4
                  • シェイプなりパスで角丸長方形や多角形を作成してそこから範囲選択を作成
                  • 逆光を利用→クラッシュ
                  • 3~4回行ったが軒並みクラッシュ
                  • 1回だけクラッシュしなかったが、プレビューが確かにおかしい
                  CC 2017(2017.1.4)であれば起きないようなので、そちらを使うくらいしかないと思います。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 逆光について
                    泰一駒33156531 Level 1
                    最新にアップデートするまでは、正常でした。
                    最新と合わせて、前のバージョンを使う方法を知らないので、至急、アドビで修正して頂ければ、それで済むと思います。
                    よろしくお願いします。
                    • 7. Re: 逆光について
                      Yamo74 Most Valuable Participant
                      Mac(10.13.4)では再現しませんでした。Win版のみの障害かもしれませんね。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: 逆光について
                        泰一駒33156531 Level 1
                        Win版では、私以外にも障害が起きる。
                        Mac(10.13.4)では再現しない、が分かっただけでも良かったです。
                        では、Win版の修正よろしくお願いします。
                        • 9. Re: 逆光について
                          数年前は日本語のPhotoshopバグ報告はこのコミュニティフォーラムでしてくれ、という公式回答ありましたけど、今はどうなんですかねぇ?知りませんが。
