5 返信 最新の回答 日時: May 16, 2018 6:25 PM ユーザー:ぷろなみ
    印刷の際に落ちる
    cs5_Justin
      cs5を使用しています。
      印刷をしようとする際に
      「プリント」、「完了」、「キャンセル」、プリンタの選択
      上記のどのボタンでもクリックするとソフトが落ちてしまいます。
      ・フォトショの環境設定のリセットや設定の拡張子の書き換えもやってみましたが直らず。
      ・プリンタドライバの更新でも変わらず。
      ・フォトショ以外からは印刷できます。
      環境 i mac OSx 10.13
      術すらもう見つかりません。
      修復方法分かりませんでしょうか。
      またフォトショをアンインストールした場合
      cs4からのバージョンアップでパッケージがないのですが
      再インストールにはなにが必要でしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 印刷の際に落ちる
          assause Adobe Community Professional & MVP
          もともと動作保証されているOSバージョンではありませんから、
          正常に動作すること自体が期待できないところです。
          CS5についてはOS X 10.8までが動作保証範囲ですし、10.13ではまず無理と考えたほうが良いでしょう。
          なおアップグレード版の場合は、インストーラーとアップグレード元・先のシリアル番号が必要です。
          アップグレードのインストール手順は下記の文書でわかります。
          CS5 アプリケーションのアップグレードインストール手順(Mac OS)
          インストーラーは下記経由で入手可能です。
          アドビソフトウェア、その他のダウンロード
          ただし、いずれにしても、動作保証範囲に限るのは変わりはありません。
          macOSの場合は後方互換性の低さ、サポートの短さを踏まえて、アプリケーションもこまめな更新が必須です。
          なお10.13の場合、Creative Cloudの中でも、現時点での最新版のみが動作保証扱いになっています。
          • 2. Re: 印刷の際に落ちる
            cs5_Justin Level 1
            早急なご返答ありがとうございます。
            CCにしない限りはAdobeはユーザーとして認めないのですね。
            諦めるしかないということがわかりました。
            ありがとうございます。
            • 3. Re: 印刷の際に落ちる
              一般的にはどこのソフトウェアメーカーであっても、リリース時のOSをターゲットに開発しています。
              そして互換性の問題はあくまでもプラットフォームであるOS側の問題ですし、
              そちらの互換性が低くて正常に動作しないのは、ソフトウェアメーカーはサポートのしようがないですし、
              その対応のために対応するバージョンを別に出しているものです。
              よってここで考えるべきは、プラットフォーム側であることを認識されるべきでしょう。
              逆に、当時レベルのソフトウェアで、後のOSまで動作保証を確実にしているものがあるかどうかという話にもなります。
              多くの場合は有償などでのアップグレードを促すか、サポートしていないかのどちらかのはずです。
              • 4. Re: 印刷の際に落ちる
                silk-m Most Valuable Participant
                macOS 10.13.4 + Photoshop CS5 12.0.4でEpson EP-807Aにプリントアウト出来ていますから、必ずしも諦めるしかないということはないと思いますが、情報が少なくてどうすれば印刷出来るようになるのかまでは、アドバイス出来ません。とりあえずPhotoshopの再インストール、12.0.4へのアップデー トはやってみる必要があると思いますが、OSのセキュリティアップデートによりインストーラが対応しなくなっていますから、そこらへんから苦労されると思います。また再インストール出来たとし ても動作まで保証出来ません。
                場合によってはOSのクリーンインストールからやり直さなければならないかも知れません。
                -- silk-m
                • 5. Re: 印刷の際に落ちる
                  ぷろなみ JapanEmployeeModerator
                  参考情報程度ですが…Photoshopのプリント時に強制終了する場合
                  小さめのファイルを新規作成して、シンプルな線だけ書いたファイルでも起きるのであれば
                  以下の対処が有効なことがございます。
                  ①ファイル>プリント の、プリントにカーソルを当てた後に
                  クリックせずにスペースキーを押して、プリントダイアログの情報をリセットする
                  ②デフォルトプリンタをいつも利用しているものとは別のものに変更してからプリントをしてみる
                  システムのデフォルトプリンターを設定する
                  →改善した場合、プリンタドライバをシステム上から削除→再インストールしてどうかお試しください。
                  ③システム環境設定から、プリンタドライバの設定を再作成する
                  ④一般的なトラブルシュートを試す
                  おかしいなと思ったら:Photoshop CS5/Photoshop CS5 Extended
                  ただ、必要システム構成外起因でプリントがうまくいかないというケースももちろんないわけではないので
                  お試しとして行ってみていただくことになるかと存じます。
