Texteditor in InDesign (CC2018)
May 17, 2018 May 17, 2018
Liebe Community, liebe InDesign-Profis
Bei der Eingabe von Textkorrekturen gehe ich üblicherweise so vor, dass ich einen Text (Wortteil etc.) mit dem Cursor markiere und dann per Tasten den neuen Text eingebe. Funktionierte bis jetzt. Seit kurzem (weiß nicht genau ob in Verbindung mit dem generellen 2018er-update oder einem Zwischenupdate) ist der erste Tastenanschlag nach der Cursormarkierung wirkungslos (Kleinbuchstaben).
Beispiel: Ich habe das Wort "heute" im Textmodus mit dem Cursor markiert und möchte es mit "morgen" überschreiben. (jeweils ohne Anf.-Zeichen) *
- Bisher ging das direkt mit der Tasteneingabe "morgen"
- Nun muss ich entweder die Return-Taste oder Entf. drücken (also die Markierung entfernen) und dann "morgen" tippen (somit eine zusätzliche Eingabe!) oder im Workflow noch holpriger, den ersten Buchstaben zweimal tippen! * (Letzteres nicht gut - siehe Stern-Anmerkung)
* !!! Aber: halte ich die Hochstelltaste oder habe die Feststelltaste gedrückt, reagiert ID auf den ersten Tastenanschlag! Irgendwie lästig bei umfangreichen Korrektureingaben ...
In den InDesign Einstellungen kann ich diesbezüglich nichts finden, weil ich nicht weiß, wonach ich suchen soll. Ausschließen kann ich nicht, dass durch eine falsche Tastenkombination, die ich einmal irrtümlich gedrückt habe, irgendeine Einstellung verändert wurde(?)
Das ist nicht (Windows-)systemweit, sondern nur bei InDesign, und auch nicht nur bei einer Datei der Fall.
Oder ist das ein Bug?
Ich würde mich freuen, wenn da jemand einen Tipp für mich hätte.
Grüße
McMatty
579
Adobe Employee , May 17, 2018 May 17, 2018
Hello
I think you are hitting this issue:
First character is skipped while typing on Windows
Could you try the workarounds there and let me know if the issue remains
Regards
Damien
Can you confirm the Operating System you are using and the type of keyboard (I had similar issue with a wireless keyboard).
Can you confirm that this does not happen in other applications like MS Word.
Is that in 'Text Editor Mode' (Ctrl+Y or Cmd+Y) or in 'Design View' or both? Please include a screenshot, this would help understand your issue better.
Hi Eric
I use a wired Cherry keyboard and Windows 10 (now with newest Update 1803)
In normal layout mode (my normal workflow). In Text Editor Mode no problem.
But I suppose it is no OS issue (and the keyboard works in other apps) ...
It happens only in InDesign (tested Word and also Photoshop and Illustrator).
A screenshot doesn't really help in this case I think.
Adobe Employee ,
Hello
Regards
Damien
Hello Damien
OK, Solution 2 works for now (I didn't try S1) - so it's a bug?
Matt
Adobe Employee ,
Hello Matt
Yes, it has been identified as such. Unfortunately, I am not in a position to say accurately when the fix may be pushed into a release.
Regards
Damien
