4 返信 最新の回答 日時: May 17, 2018 6:15 AM ユーザー:山43300207
    エレメンツ2018でのスクロールの設定変更について
    山43300207 Level 1
      この度フォトショップエレメンツ9から2018に乗り換えました。9と2018ではホイールスクロールの上下移動が逆転していますが移動方向を反転させる設定にはできないでしょうか。
      また、移動距離も非常に小さくなっていますが、スクロール時の移動距離は変更できないでしょうか。
      加えて、9ではAlt+スクロールで左右移動でしたが2018ではそういった機能はないでしょうか。
      以前と仕様が違い過ぎてもはや別ソフトを購入した気持ちです。
      体験版を試用しなかった私も悪いですが、まさかそのような直感的な操作が変更されているとは思いもよりませんでした。
        • 1. Re: エレメンツ2018でのスクロールの設定変更について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、山43300207さん
          PhotoshopとPhotoshop Elementsとで、Altキーも含めて共通な操作方法に統一したからではと思います。
          Photoshop Elementsでは、10~12あたりから変更になったのではないでしょうか。少なくとも、12では2018と同操作方法になっています。
          両ソフト間でのスクロール速度、ズーム速度はほぼ同じで、動く向きも含めて、私には違和感はありませんでした。
          環境設定を調べましたが、速度変更の調整設定項目はありませんでした。
          最初は違和感を感じると思いますが、使い始めれば、直に慣れると思います。
          • 2. Re: エレメンツ2018でのスクロールの設定変更について
            山43300207 Level 1
            なるほど、cs2からエレメンツ9を経て操作が体についていたので他のソフトを検討もせず2018にしてしまいました。
            日常的に使っているcadやその他の編集ソフトと操作が違い過ぎますし、写真をちょっと修整するくらいの作業ではないので、作業のボリュームを考えるとそれに慣れるのには気が遠くなります・・ ・。
            なので他のソフトを検討しようと思います。
            私が使っているcadのようにあらゆるキー定義が変更でればとまでは言いませんが、削除した機能もオプションで補うとか、せめてスクロール移動くらいはインターネットブラウザなどと同じ向きに して欲しかったところですね。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: エレメンツ2018でのスクロールの設定変更について
              silk-m Most Valuable Participant
              例えばPhotoshopにもIllustratorにもスクロール方向やスクロール感度のカスタマイズ機能のようなものはありません。そのようなカスタマイズはマウスカスタマイズソフトの方 が優れているからではないでしょうか。今はLogicoolのマウスを使っっていますが、アプリケーションごとにスクロール方向やスクロール感度やマウス感度が調整できるので、作業が非常に楽 になります。その方向で検討してみたらいかがでしょう。
              -- silk-m
              • 4. Re: エレメンツ2018でのスクロールの設定変更について
                山43300207 Level 1
                弊方Logicool製マウスではなかった為、色々マウスユーティリティ探してみたのですがあまり良いものは見つけられませんでした。
                が、また操作の練習しようと思いソフトを四苦八苦して操作していたところレイヤー切り替えが見つけられず、そうこうしていてクイックからエキスパートに変更したところレイヤーが表示され一安心 し、さらに気づいたらマウスの挙動もこれまでと同じに・・・。
                横移動はAlt+スクロールではなくてCtrl+スクロールでしたね。
                Alt+スクロールでのズームもこれまでと同じですし、スクロール時の移動量も問題ありませんでした。
                いやはや、大変お騒がせしましたがまだ操作に慣れていないだけでした。
                cs2や9ではクイック操作がなかった為、そういったモード切替で挙動が変わるのは想定外でした。
                なんだか一人で騒いで一人で解決した形になってしまいましたが、私と同じようなことで戸惑う方も少数ながらいらっしゃるかもしれませんので後学になれば幸いです。
                それにしてもクイックが全然クイックじゃないですね・・・。
