4 返信 最新の回答 日時: May 17, 2018 9:04 AM ユーザー:Ckun
    premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトする。
    良弥井32539908
      premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトします。
      わかりやすい画像を添付します。
      マルチカム編集において、どこかのタイミングでブラックアウトするクリップがちらほら出だします。
      マルチカム素材が配置されたシーケンスで非表示にしていたりはしません。
      書き出しを行う際も、ブラックアウトした状態で書き出されてしまうため、非常に厄介です。
      何か対処法はありませんでしょうか。
        • 1. Re: premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトする。
          150kw Most Valuable Participant
          良弥井32539908さん
          いろいろいじっているうちに、あるアセットがブラックアウトする症状を呈しました。リンクが切れたなら赤色になるし、ブラックアウトですので、どうしてそうなったか分からないのですが(笑)。
          次のようにすれば直る可能性があります(私の場合、直りました)。
          「プロジェクト」パネルで、ブラックアウトしているアセットの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「フッテージを置き換え」を選択し、再度そのアセットのファイルを読み込んでみ ます。
          • 2. Re: premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトする。
            Ckun Most Valuable Participant
            お使いの環境(OSやPremiere Proのバージョン、ハードウェア構成)がわかりませんので、今回のケースに当てはまるかどうか自信がありませんが、Mac版で性能が不十分なGPU環境にてCUDAをレンダラーとして使用 した際に、画面がブラックアウトする場合がありました(書き出し結果がどうなるかは検証しておりません)。
            プロジェクト設定のレンダラーの項目をご確認いただきまして、現在設定されているものとは異なる選択肢を選んでみるといかがでしょうか。動作は遅くなるかもしれませんが、ソフトウェア処理だと 問題が起きにくいようです(一部のGPU必須のエフェクトは使用できなくなります)。
            なお、推奨されるGPUはこちらで確認できます。
            Adobe Premiere Pro 必要システム構成
            このリストに無いGPUも問題なく使用できる場合がありますが(私もリストに無いGTX1070や1080を使用しています)、うまく動かない場合もあります。
            • 3. Re: premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトする。
              良弥井32539908 Level 1
              こちらで事象解決しました。
              といっても書き出しの際、ソフトレンダリングだと書き出しめちゃくちゃ遅いので考え物です・・・。
              • 4. Re: premiere マルチカム編集 一部のクリップがブラックアウトする。
                ソフトウェア処理で解決したとのことですので、GPUに起因する問題であった可能性が高いですね。
                他に試すならば、GPU関連のドライバーを最新のものや(可能であれば)少し古いバージョンにするですとか、レンダラーの項目にCUDAやOpenCL、Metalなど複数の選択肢があれば、 それらをひとつひとつ検証するなどの方法があるかと思います。
