リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ある程度の領域に達するとテロップの両サイドと下の方が削れるようになります。
だいたいその領域はセーフマージンの内側くらいが両サイドで、下は外側のセーフマージンのあたりを超すと消えます。
たまにならないこともあります。
画面いっぱいに大きな文字を出したい時はどうしたらいいでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんはhiroshim13832387さん
①OSとそのバージョン、Premiere Pro CCのバージョン(CC2018等)を教えてください。
②この症状は、OSのアップデートやPremiere Pro CCのバージョンアップ後に発生するようになりましたか。
③他のプロジェクトや新しく作成したプロジェクトで発生しますか。
直るかどうかわかりませんが、
①同じプロジェクト内に新しくシーケンスを作成し、そこに元のシーケンスのクリップを全てコピー&ペーストしてみます。
②下記リンクの「B.環境設定フォルダーの再作成」を試してみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん!
すぐにアドバイスいただきありがとうございます!
返信遅くなりすみません・・・。
質問にお答えします
①OS Windows10、Premiere Pro CCはバージョン12.0(CC2018最新)
②最近こちらを入れたばかりでアップデートではないです(以前はCS6を使っており、入れ替えました)
③他のプロジェクトや新しく作成したプロジェクトでも発生します(いかにもマスクがかかっているような症状なのですがマスクをかえてはいないんです)
②B.環境設定フォルダーの再作成というものもやってみましたがだめでした。
ググったら知恵袋でも同じ症状が起きているひとがいるみたいでした。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14181495539
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
改善しませんでしたか。
次のような症状ですね。
・文字の途中で切れているので、まるでマスクをかけたような症状を呈している。
・他のプロジェクトでも発生する。
いろいろ試してみましたが、症状の再現は出来ませんでした。難しい!
CS6はProduction Premium等に含まれるもので、CreativeCloud版に含まれるものではないですよね。
CS6はアンインストールしましたか。
CS6とCreativeCloud両方をインストールした場合、トラブルが発生するようなことが記載してある文書を見たことが有ります(残念ながら文書は見つかりませんでしたが)。
直るかどうかわかりませんが、
Cleaner Tool(下記リンク)を使用して、Adobeソフト全てをアンインストールし、Premiere Pro CC2018のみを再インストールされたらいかがでしょうか。なお、CS6はCreative Cloud版を使用することが出来ます。
Creative Cloud Cleaner Tool を使用してインストールに関する問題を解決する
もし、至急画面いっぱいの文字が必要なら
・レガシータイトルまたはエッセンシャルグラフィックスタイトルのどちらを使用したか不明ですが、きれないように文字を書き、モーションのスケールで拡大してみます。
・レガシータイトル使用で問題が出た場合は、エッセンシャルグラフィックスタイトルを使用してみます。
・エッセンシャルグラフィックスタイトル使用で問題が出た場合は、レガシータイトルを使用してみます。
・画像編集ソフト(Photoshop等)で画面いっぱいの文字を書き、そのファイルを読み込みます。必要ならモーションのスケールでサイズ調整をします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
横から失礼致します。
可能性の一つですが、タイムラインでグラフィックのクリップを選択した状態で、「エフェクトコントロール」のモーションの位置・スケールの設定値を変更なさってませんでしょうか?
1920x1080のシーケンスですと、例えばスケールが83%くらい、位置のY座標が580(もしくはアンカーポイントのY座標が500)くらいになっていますと、添付していただいた画像のようになると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
エフェクトコントロールのトランスフォームではなくモーションの値をいじると問題なく動かせますよ
