Buongiorno a tutti, ho creato un presentazione in Indesign multipagina che poi ho esportato come pdf interattivo.
Aprendo questa presentazione in Acrobat, la funzione dei pulsanti che ho creato per scorrere da un sezione all'altra viene del tutto vanificata dall'impostazione di default che permette lo scorrimento delle pagine attraverso il click del mouse (creando una gran confusione)
Sono riuscita a bloccare questa impostazione andando in PREFERENZE/SCHERMO INTERO/ e levando il segno di spunta dalla voce “Usare il pulsante sinistro del mouse per andare alla pagina successiva…etc”. Purtroppo però il problema si ripresenta quando il pdf viene aperto su altre piattaforme.
Esiste un modo per bloccare definitivamente questa funzione?
Grazie!
Messaggio modificato da Alessandra Marelli
Hi Alessandram,
We apologize for the delay in response.
The default viewing preferences of the pdf can be defined by changing the preferences settings. But the changes in preferences settings that you applies those are the application's preferences not the document.
As mentioned, when you use the Acrobat on different platforms it uses its own default settings. So for different platform ones you need to adjust the preferences.
For detailed description of viewing settings, you may refer to Viewing PDFs and viewing preferences, Adobe Acrobat
...Copy link to clipboard
Hi Alessandram,
Akanchha
