11 返信 最新の回答 日時: Jun 14, 2018 7:26 AM ユーザー:150kw
    曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
    きっちょむ27996170 Level 1
      曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したいのです.
      手持ちのVerは11です。Premiere Elements15又は2018にアップグレードをしても構いません。
      使い慣れたPremiere Elementsを使いたいのですが、無いようでしたら新しいものでも構いません。
      よろしくお願いしいます。
        • 1. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
          UY320 Most Valuable Participant
          こちらで詳しく説明されていたのでどうぞー!
          タイトルを左から徐々に表示する方法はありませんか?
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、きっちょむ27996170さん
            UY320さんが張って下さったリンクの投稿は、私が回答を書いていますが、文字列を単に等速度で出現させる方法です。
            歌詞の進行に合わせて歌詞の色を変える方法(下図)は、進行具合が等速度ではありませんので、工夫が必要です。後日書き込みますので、もう少しお待ちください。
            これを行うにはビデオエフェクトの「変形」にある「クロップ」エフェクトを使用します。私が持っているPremiere Elements 12にありますので、Premiere Elements 11にもあると思います。ご確認ください。
            それから同内容のもう一つの投稿は削除しましょう。
            その投稿の書き込みの左下にある「アクション」→「削除」とクリックすれば、削除できます。ただし、誰かが次の書き込みをすると削除で出来なくなります。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
              お早うございます
              カラオケ風テロップの作成方法を説明します。
              下記リンクをクリックすると、愚策マニュアルがダウンロード出来ますので、それをご覧ください(ダウンロード期限;2018/6/3)。
              ・上側のリンク---カラオケ風テロップの作成マニュアル(Excelファイル)
                Premiere Elements 2018用ですが、内容は11でもほぼ同じだと思います。
              ・下側のリンク---キーフレームの作成マニュアル(Excelファイル)
                Premiere Pro CS5用ですが、内容はPremiere Elementsでも基本的に同じです。
              Adobe Creative Cloud
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                ご教授をありがとうございます。
                私のパソコンでは、Adobe Creative Cloud インストールをしておりません。
                なので、普通に見れるもので教えて頂きますと助かります。
                よろしくお願いしいます。
                • 5. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                  ありがとうございます。
                  >下記リンクをクリックすると、愚策マニュアルがダウンロード出来ます・・・
                  クリックしても何も変化はありません。
                  URLとかはないのでしょうか?
                  よろしくお願いしいます。
                  • 6. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                    こんばんは
                    コミュニティフォーラムに参加していらっしゃるということは、アドビIDを取得していますよね。そうなら、Creative Cloud無償メンバーとなっており、上記リンクは使用出来ると思いますが。
                    上記リンクをクリックすると、下図のようなページが開くと思います。開いたら赤枠で示した「ダウンロードマーク」をクリックします。
                    すると、ページ下部にダウンロードバーが表示されますので、「保存」をクリックすると、「ダウンロード」フォルダーに、「名前を付けて保存」をクリックすると、指定したフォルダーにダウンロー ドされます。
                    1 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                      何度もありがとうございます。
                      再インストールを試みましたら、
                      >「Creative Cloud デスクトップを更新できませんでした。(エラーコード :1001) 」と出て先に進めません。
                      ググってみましたがエラーコード1001の情報はなく困っています。
                      他にリンクを開く方法はありませんか?
                      よろしくお願いしいます。
                      • 8. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                        Yamo74 Most Valuable Participant
                        ここにありませんか?<URL
                        1 人が役に立つと言っています
                        • 9. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                          こんばんは
                          確認しましたら、やはりCreative Cloudがインストールされていませんとダウンロード出来ないようですね。
                          愚策マニュアルをこちらにコピーしますので、ご覧ください。
                          童謡「故郷」の最初の部分「兎追いし かの山」を例に、カラオケ風テロップの作成方法を説明します。
                          ・テロップは、音声が発せられる10フレーム前から表示を始め、楽譜次段の音声が発せられる10フレーム前に非表示にします。テロップを10フレーム前から表示を始め、歌いやすくします。
                          ・テロップの色は、ここでは、地の色を橙、上書きの色を緑とします。
                          1)タイトル用クリップをビデオトラックに配置
                          ①「ビデオ 1」トラックに背景映像を配置します。
                          ②「時間インジケーター」を歌詞「兎」の音声開始時間より10フレーム前に移動します。
                          ③メニューの「テキスト」→「新規テキスト」→「初期設定のテキスト」を選択して、「タイトル作成」ウインドウを開きます。すると「プロジェクトのアセット」パネルに、「タイトル 01」アセットが作成され、さらに「ビデオ 2」トラックに「タイトル 01」クリップが、時間インジケーターを起点に5秒間のデュレーションで自動的に作成されます。
                          続いて、デュレーションを楽譜2段目の歌詞音声開始時間より10フレーム前迄伸張します。
                          ④「タイトル作成」ウインドウで歌詞の「兎追いし かの山」を入力し、文字色を緑色に設定します。これが、上書きの色のテロップになります。
                          ⑤「プロジェクトのアセット」パネルで、「タイトル 01」アセットの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「コピー」、続いて右クリックし、開いたコンテキストメニューから「ペースト」を選択します。すると、「プロジェクトのア セット」パネルに「タイトル 01」アセットが作成されますので、その上で右クリックし開いたコンテキストメニューから「名前を変更」を選択して、名前を「タイトル 02」に変更します。
                          ⑥「プロジェクトのアセット」パネルの「タイトル 02」アセットを「ビデオ 3」トラックにドラッグ&ドロップして配置し、「タイトル 01」クリップと同じ開始位置から同じデュレーションで配置します。
                          ⑦「タイトル 02」クリップの文字の色を橙色に変更します。これが、地の色のテロップになります。この作業中は、文字の位置をずらさないように注意します。
                          2)「クロップ」エフェクトをクリップに適用
                          ①「ツールバー」の「fx」アイコンをクリックして開いた「エフェクト」パネルで、「ビデオ」→「変形」と選択し、表示された中から「クロップ」アイコンを「ビデオ 3」トラックの「タイトル 02」クリップへドラッグ&ドロップします。
                          ②次に、「ツールバー」の「fx+鉛筆」アイコンをクリックして開いた「適用されたエフェクト」パネルに、「クロップ」エフェクトが表示されています。
                          続いて、「キーフレームコントロールを表示/非表示」アイコンをクリックして、キーフレームコントロール部を表示させます。
                          ③テロップの緑の色が現れる直前のキーフレームを作成します。
                           ❶時間インジケーターを歌詞「兎」の音声開始時間に移動します。この作業は、プログラムモニターの「次のフレーム」と「前のフレーム」ボタンを利用してその時間を見つけると良いです。
                           ❷「クロップ」エフェクトの「左」の値を、テロップの緑の色が現れる直前迄大きくします。
                           ❸「アニメーションのオン/オフ(ストップウォッチ)」アイコンをクリックします。
                           ❹時間インジケーターの位置にキーフレームが作成されます。
                          ④テロップの緑の色が「追」の文字にかかる直前のキーフレームを作成します。
                           ❶ 時間インジケーターを歌詞「追」の音声開始時間に移動します。
                           ❷「クロップ」エフェクトの「左」の値を、テロップの緑の色が「追」の文字にかかる直前迄大きくします。
                           ❸時間インジケーターの位置にキーフレームが自動的に作成されます。
                          ⑤同様にして、テロップの緑の色が各文字にかかる直前のキーフレームを順次作成し、「山」の文字にかかる直前のキーフレーム迄作成します。
                          ⑥最後は、テロップの緑の色が「山」の文字の上書き終了直後のキーフレームを作成します。
                           ❶ 時間インジケーターを歌詞「山」の「ま~」の伸ばし開始時間に移動します。多少ずれていてもOKです。
                           ❷「クロップ」エフェクトの「左」の値を、テロップの緑の色が「山」の文字の上書きが終了する迄大きくします。
                          3)プレビューして確認
                          ①プレビューして、テロップの緑の色が各文字を上書きするタイミングを確認し、修正が必要な場合は対象のキーフレームを移動して調整します。この時、タイムコードの時間目盛りを拡大すると、調 整しやすくなります。
                          3 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                            ありがとうございます。
                            非常に参考になりました。
                            • 11. Re: 曲の進行に合わせて、カラオケ歌詞の色変わりテロップ制作したい.
                              こんばんは
                              出来ましたか。お役に立てて良かったです。
                              コツを掴んでしまえば、あとはルンルン気分ですよね。
                              同時期に晴雄浜43237966さんからも同内容の投稿があり(下記リンク、ご覧になったかもしれませんが)、その時点で3曲目を作成しているなんて返事がありましたよ。
                              テロップがカラオケの様に左から右へ流れながらる方法
