終了
Lightroom6を 6.14 にアップ・デートした問題
エクスプローラー ,
Jun 14, 2018 Jun 14, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
御世話になります。
Lightroom6を 「6.14 にアップ・デートし発生した問題」で、カタログが開けなりました。
「Select a resent catolog to open」 のページが表示され、表示の内容からは元の
カタログには戻れません。
PCの「復元」を試みましたが、元のカタログには戻れません。
大変困っています。アドバイスを宜しくお願い致します。
PC:Windows7 です。
6.14のアップデートはadobeのフォトダウンロードが、PCの「タスクバー」に表示されたので、
アップデートされると思いクリック, しました。
結果Lightroomを立ち上げると「select a resent catalog to open」のページが表示されるようになりました。
Light room 5.5 Catalog-2.Icat のアイコンと、Light room 5.5 Journal のアイコン
はバックアップに有りますが、クリックすると以下のメッセイジが表示されます。
”指定されたファイルに対してこの操作を行うプログラムが関連づけられいなせん。
プログラムをインストールするか、既にプログラムがインストールされている場合は
コントロールパネルの「既定のプルグラム」でプログラムを関連付けてください。
が表示されます”。
アドバイスを宜しくお願いします。
表示
748
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
アドビスタッフ , Jun 15, 2018 Jun 15, 2018
いえ、「Create new Catalog」ボタンを押した後、フォルダの選択画面が出てくると思います。
この画面の名前欄に「テスト用カタログ」と入れ、「作成」ボタンを押します。
そうすると、Lightroomが起動してくると思いますので、お試しくださいませ。
投票
翻訳
翻訳
アドビスタッフ ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
もともとはLightroom6を使用されていて、6.14にアップデートした、という認識でよろしいでしょうか。
「select a resent catalog to open」の画面の下の方に、新規カタログというボタンはありますでしょうか?
(左から二番目のボタンです。もし英語表記でしたら、「Create a new Catalog」というボタンです)
ありましたら、そのボタンを押して、任意に名前を付けて新しくカタログを作っていただきます。
すると、Lightroomが開きます。
※もしここでLightroomが英語になっていたら、画面上部の「Edit」→「Preferences」と開き
「General」タブを開いていただきます。
出てきた画面の上部中央に、「Language」という項目があるかと存じます。
おそらくそこがEnglishになっているかと存じますので、Japaneseを選択して、OKを押して
Lightroomを再起動すると日本語になります。
Lightroomがもともと日本語でしたり、日本語に変更できましたら
画面上部のファイルメニューから、「最近使用したカタログを開く」のメニューを選択し
使っていたカタログが出てくるか見てみていただければと存じます。
※もしここで再度カタログを開く、の画面が出たら
適当なカタログを選択し開いた後、編集>環境設定>一般タブのカタログ初期設定欄
「起動時のこのカタログを使用」というプルダウンを「前回のカタログを読み込み」に変更お願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さそくのアドバイス、ありがとうございます。
使用中のLMはLM6です。
ご指摘の、「Create new Catalog」ボタンを押すと“ピクチャー”が開きますがここではないですね。ここに“Lightroom”ファイルが有りますのでクリックするとLightroom Catalog.lrcat、Lightroom Catalog、Lightroom 設定のファイルが表示されます。
新規のカタログはどこ作成すれば良いでしょうか。
宜しくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
「Create new Catalog」ボタンを押した後の画面は、カタログを新規作成するための場所の画面です。
Lightroomの編集画面を出すために、仮で新しいカタログを作成して頂きたく存じます。
場所はどこでも構いませんが、使わないカタログではありますので、デスクトップなどのアクセスしやすい場所に
「テスト用カタログ」と言った名前で作っていただくとわかりやすいと思います。
完了後に、Lightroomが英語であったら日本語に直し
かつ最近使用したカタログ欄に、使っていたカタログがないか見てみていただきたく存じます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
回答、ありがとうございます。
良く解りませんが、デスクトップに、「フォルダー」で名前を“テスト用カタログ18,6,15”を作りました。
Lightroom を起動させると Try Again, Choose a Different Catalog,Exitが表示されて、下部には3つのボタンが表示されますので、青く色が付いている「Choose a Different Catalog」を押しますと、Select a recent catalog to open が表示されますので、デスクトップにフォルダー名を“テスト用カタログ18,6,15”作成したものを指定する(指定するとフォルダーが開いてしまう)と言うことでしょうか。
何の変化も有りませんが、良く解りません。
“テスト用カタログ18,6,15”は何で作れば良いのでしょうか、Wordで作るわけにはいきませんね。
宜しくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
了解しました。
「Create new Catalog」ボタンを押すと、前にも記しましたが「ピクチヤ」画面に成ります。
そこの画面の名前欄に「テスト用カタログ」と入れ、Createボタンを押しましたが、何も変わらず、また Select a recent catalog to open の画面に戻ってしまいます。
何かやり方が悪いのでしょうか、アドバイスをお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追記です。
気が付いたことですが、Lightroom6を使用していましたので、タスクバーにそのアイコンを置き、クリックして立ち上げ今迄使用していました。
今回6.14にアップデートしましたが、同じアイコンを使用しておりクリックするとSelect a recent catalog to openの画面が表示されるようになりました。
ご指導頂いた「テスト用カタログ」の入力でCreateボタンを押しましたが、何も変わらなかったことはお伝えしましたが気が付いたことで、
パソコンのスタートから全てのプログラムを表示させると、その中にLightroom5.7があります、クリックすると同様にSelect a recent
catalog to openが表示されましたので、「テスト用カタログ」を入力し、Createボタンを押したところ立ち上がりました。しかしこれはLightroom5.7ということですね。
アップデートした6.14がなぜ立ち上がらないのか、この問題解決にアドバイスがあれば宜しくお願いします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
Jun 18, 2018 Jun 18, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
可能であれば、お電話サポートを受けていただいた方が良いかもしれません…。
Lightroom6でしたら2018/6/19現在はお電話サポート可能ですので
以下ページを参照に、お問い合わせいただければ幸いです。
チャット / 電話サポートへの連絡方法
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
