Als ik met Photoshop Elements werk, kan ik een bewerkte foto niet opslaan. Ik krijg dan de melding dat er te weinig RAM geheugen is.
Tot 2 weken geleden kon ik dat wel. Wat is er veranderd ? Ik gebruik het programma om foto's voor de website te verkleinen. Ik werk dus niet met grote bestanden.
Ik hoop dat iemand me kan helpen want ik kan hierover weinig vinden. Liesbeth Wessels
I've moved your question to the Photoshop Elements forum.
Anscheinend habe ich dasselbe Problem. Nach der RAW-Entwicklung (=ok) clicke ich auf "Bild öffnen", um dann zu "Überarbeiten". Es folgt Fehlermeldung "Befehl konnte nicht benutzt werden, weil nicht genügend Arbeitsspeicher RAM vorhanden ist". Seit Jahren ging es aber reibungslos! Element 14, Windows 10, 4 GB RAW. Achtung = vorgestern grosses Win 10 update. Ist das die Ursache?
sorry, nicht 4 GB RAW, sondern RAM !
Wij hebben hier exact hetzelfde probleem.
Om het probleem op te lossen hebben we zelfs Win 10 versie 1803, geheel opnieuw fris geïnstalleerd.
Op het moment dat wij de bewerkte foto willen opslaan, komt dezelfde foutmelding: 'te weinig Ram geheugen'.
Dit bij Elements 15.
Het programma heeft tot nu toe vlekkeloos gedraaid.
Compatiliteits-instelling opstarten Element 15 via "Windows 8 of Windows 7 instelling", helpt niet in deze.
Sinds de update van versie 1803 Win10 hebben we dit probleem.
Hopelijk gaat Adobe en Microsoft hier even naar kijken.
Graag hulp, want we kunnen het programma niet missen.
Ongeldige numerieke invoer: er is een geheel getal tussen 96 en 8 vereist
The above paper for Photoshop CC explains the problem and its workaround.
The same paper for Elements is only in English:
Error: An integer between 50 and 8 is required | Elements | Windows 10
Very important: in the menu Edit >> Preferences >> performance, never assign 100% to Elements, the default 70% is ok.
Mein Versuch, diesen Solution-Anweisungen zu folgen, ist kläglich
gescheitert. Ich spreche deutsch, Englisch nur bruchstückhaft. Bin 78 J,
in solchen PC-Dingen nur Anfänger. Was nun?
Am 07.06.2018 um 15:30 schrieb MichelBParis:
Ram geheugen
created by MichelBParis <https://forums.adobe.com/people/MichelBParis>
in /Photoshop Elements/ - View the full discussion
<https://forums.adobe.com/message/10430921#10430921>
My advice: there is an Adobe forum in German:
I suggest you post again your question in this forum to get help in German.
Include a link to the present discussion:
The solution for Elements in English:
Your workaround works great. Our problem is solved.
Thanks a lot.
Nico.
Thank you. My son did the workaround you suggested. Everything is working again. greetings Liesbeth
Ik kan je niet helpen maar zit wel met hetzelfde probleem. Heel lastig want je kunt nu niets meer. Hoop
dat er snel een oplossing voor komt.
Hallo Tineke, de link die achter de onderste regel "An Error integer between.....
Is de oplossing voor het probleem. Mijn systeem werkt weer en daar ben ik heel blij mee. groeten van liesbeth
Hallo Liesbeth, ik wou je even bedanken voor de oplossing.
Photoshop doet het weer. Ben helemaal blij.
Groetjes Tineke
Verzonden vanuit Mail<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> voor Windows 10
Waar kan ik de regel "An Error integer between..... Vinden?
Ik zit namelijk ook met dit probleem
Fout: er is een geheel getal tussen 50 en 8 vereist | Elements | Windows 10
Hallo Kitty. Had het zelfde probleem. Heb Photoshop toen gevraagd. Probeer https:/helpx.adobe.com/photoshop-elements/kb/integer50-8-required-closest-value-inserted-photoshop-elements.html eens. Is wel Engels maar het is wel te begrijpen. Gr. Tineke.
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.
Beste Tineke,
Hartelijk dank voor je tip. Ga ik uitproberen.
Groet,
Mijndert
Tineke,
Ik heb https:/helpx.adobe.com/photoshop-elements/kb/integer50-8-required-closest-value-inserted- photoshop-elements.html geprobeerd, echter er komt een foutmelding error 400.
Groet,
Mijndert
Hallo Mijndert, probeer eens een - te zetten tussen integer en 50. Gr. Tineke.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelpx.adobe.com%2Fphotoshop-elements%2Fkb%2Finteger-50-8-required-closest-value-inserted-photoshop-elements.html.
Beste Tineke,
Bedankt voor onderstaand bericht. Ik ben echter geen facebook gebruiker.
Je link heb ik aangepast:
https:/helpx.adobe.com/photoshop-elements/kb/integer-50-8-required-closest-value-inserted-photoshop-elements.html
Tussen inserted- en photoshop zat nog een spatie.
Ik heb net naar MichelBParis een bericht gestuurd.
De volgende opdracht lukt niet:
2. In Registry Editor, locate and click the registry key or subkey that you want to back up.
Kan Adobe zelf geen update uitbrengen?
Groet,
Mijndert
Mijndert,
I have just answered your personal message.
Feel free to quote or translate it if you want.
[cid:storage_emulated_0__EmailTempImage_2_RotateImage_20180719_181816_jpg_1532189867678][cid:storage_emulated_0__EmailTempImage_2_RotateImage_20180719_181840_jpg_1532189875355][cid:storage_emulated_0__EmailTempImage_2_RotateImage_20180719_181934_jpg_1532189880046]
Beste Tineke,
Hoe kan ik deze afbeeldingen zichtbaar maken?
Kopiëren in een foto programma geeft een blanco beeld. Ook in “Paint” geen mogelijkheid.
Groet,
Mijndert
Hallo Mijndert ik probeer nog een maal je de foto's te sturen. Misschien is er iets mis gegaan. Hoor het wel van je dan. Gr. Tineke.
