4 Replies Latest reply on Jul 3, 2018 2:47 PM by Loic.Aigon
    [JS] Changer la couleur d'un texte dans une cell
    Liphou Level 2
      Bonjour,
      Je cherche à modifier un de mes scripts pour mettre en couleur le texte d'une cellule (points d'insertion)  ou de plusieurs cellules sélectionner.
      voici le script de départ actuellement il change la couleur de fond de la ou les cellules :
      //$.writeln(app.selection[0].parent.constructor.name);
      //$.writeln(app.selection[0].parent.fillTint);
          // app.selection[0].parent.fillTint = 25;
           if (app.selection[0].constructor.name === "InsertionPoint") {
              } else {
                  app.selection[0].cells.everyItem().fillTint = 25;
      je dois utiliser la commende fillColor mais je bloc au niveau des parents.
      Merci pour votre aide
      Philou
        • 1. Re: [JS] Changer la couleur d'un texte dans une cell
          Liphou Level 2
          Ok pour une seul cellule
          app.selection[0].parent.texts[0].fillColor = maCouleurs;
          • 2. Re: [JS] Changer la couleur d'un texte dans une cell
            Liphou Level 2
            Voilà
            cela devrait suffire :
                      app.selection[0].parent.texts[0].fillColor = app.activeDocument.colors.item("Bleu Claire");
                    } else {
                          for (var i = 0; i < app.selection[0].cells.length; i++) {
                              app.selection[0].cells[i].texts[0].fillColor = app.activeDocument.colors.item("Bleu Claire");
            Si vous avez quelque chose de plus rapide ?
            Merci à vous
            Philou
            • 3. Re: [JS] Changer la couleur d'un texte dans une cell
              Laubender Adobe Community Professional & MVP
              Hi Philou,
              just a note for all using the translation feature of the forum:
              The code will change a bit if you let the forum translate this to English.
              Some examples:
              if becomes If
              colors.item ("clear blue") becomes colors.item (,"clear blue",)
              So be careful if you copy code!
              Uwe
              1 person found this helpful
              • 4. Re: [JS] Changer la couleur d'un texte dans une cell
                Loic.Aigon Adobe Community Professional
                Hi Philou
                var main = function() {
                var doc = app.properties.activeDocument, sel, type, cell;
                if ( !doc ) {
                alert("You need an open document" );
                return;
                sel = app.selection;
                if (!sel.length) {
                alert("You need to select either a selection point, either some cells" );
                return;
                if ( sel.length == 1 ) {
                sel = sel[0];
                type = sel.constructor.name;
                if ( type == "InsertionPoint" && sel.parent.constructor.name == "Cell" ) {
                cell = sel.parent;
                else if ( type=="Cell" ) {
                cell = sel;
                cell && cell.fillColor = getColor ( doc, "red",[0,100,100,0] );
                function getColor ( doc, colorName, cmykArr ) {
                var c = doc.colors.itemByName ( colorName );
                !c.isValid && c = doc.colors.add( {
                colorValue:cmykArr,
                model:ColorModel.process,
                return c;
                var u;
                app.doScript ( "main()",u,u,UndoModes.ENTIRE_SCRIPT, "The Script" );
                No loop implied
