12 返信 最新の回答 日時: Jul 22, 2018 2:31 AM ユーザー:正人久13597332
    pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
    正人久13597332 Level 1
      pse9で処理したraw画像をvideo CDに焼きこみたい(9ではDVDに焼きこめない為)。その為にはまず取り込み済みの画像を全てJpegに変更したい。"簡単にできる”と
      聞いていたのですが、その方法が判りません、ご教授頂ければ幸いです。この理由はVideo CDの容量は昔も今も僅か700MBなのでraw画像(約300駒、@33mb x
      300=9.9gb)の侭ではとても処理し切れない為です。なお、既にpse18の購入を決めておりますが、その前にpse9で取り込み済みのraw 画像をVideo CDにburn-in
      しなければならない状況にありますので。
      Mr.Layman
        • 1. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
          ぷろなみ JapanEmployeeModerator
          Photoshop Elements 9の資料がなかったのですが
          9にも、このバッチ処理というメニューがあるかと存じます。
          バッチ処理をしてみよう(Photoshop Elements 15/2018)
          特定のフォルダにRAWデータを入れ、
          フォルダからRAWデータの入っているフォルダを選択し
          左下の方にある、「変換先ファイルタイプ」でJPGを選択すると
          一括で処理できるので、お試しくださいませ。
          • 2. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
            assause Adobe Community Professional & MVP
            Photoshopコミュニティフォーラム (Japan) から Photoshop Elementsコミュニティフォーラム (Japan) に移動しました。
            • 3. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
              正人久13597332 Level 1
              ぷろなみ様、 早速のご返答ありがとうございます。”簡単に処理できる”と思って作業に入ったのですが、また引っかかりました。
              1.PSE9(15ではありません)では、最初のスタート画面(Smiling boy)の下段、”編集”から入って行かないとFile-バッチ処理(およびそれ
               以降)と言う一連の処理に進めない(画像加工のためのテーブルは開くが、thumb nail(つまり、一覧画面)は表示されない。
              2.上段の”整理”を選ぶとthumb nail画面が表示されるが、1.で述べた一連の作業の最初の関門である”バッチ処理”を選ぶためのPull down
                  menuが表示されない”のでそれ以上は進めないと言うのが現状です。
              3.今回は何とか上手くゆきそうだと考えていたのですが、”バッチ処理”以前の段階で引っかかってしまって居ります。恐れ入りますが、
                またお知恵を拝借いたします。
              4.教えて頂いた”バッチ処理をしてみよう、Photoshop elements15”では始めから”写真の編集”と言うボタンがあるので、そこからaccess
                するとと格段に作業が容易なようですね。Pse9ではそのような設計になる前の設計なので難儀しております。どうぞ、お力を貸して
                ください。
               Mr.Layman
              • 4. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                サムネイルの一覧の画面…となると、整理を押して出てくる画面の事でしょうか。
                整理画面からデータを持ってくる…という事はできないので、以下のどちらかになるかと存じます。
                <手順A>
                ①「整理」画面から現像したいファイルを全て開く
                ②「編集」画面からバッチ処理のウィンドウを出す
                ③処理するファイルの読み込み元を「開いているファイル」に変更し
                詳細設定を行い、実行する
                <手順B>
                ①整理画面に出ている写真から実際の元データがある場所を確認し、
                [基本操作] 画像の保存場所を確認する方法(Elements 9 Organizer)
                現像したいデータを全てひとつのフォルダにまとめる
                ②編集画面からバッチ処理を選択し、①でまとめたフォルダを選択してバッチ処理をする
                どちらかでお試しいただければ幸いです。
                • 5. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                  正人久13597332 Level 1
                  ぷろなみ様、
                  貴方はスタッフの方だったんですね。親切なご回答感謝。大分、問題点が判ってきました。問題の解決まで、あとそれ程
                  時間はかからないと思われます。ちょっと手が離せない事がありますので、2,3日後に再度お知恵をお借り致したく思います。
                  有難うございました。
                  Mr.Layman
                  • 6. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                    正人久13597332 Level 1
                    ぷろなみ様、
                    緊急の用事が済みましたので、前メイルで指示頂いたとおりに手順を進めました。最後の段階"画面サイズを変更します”に来て、
                    "Jpeg 最高画質"  を選んだのですが、過去にJpegで撮影した経験が無いので、ここに打ち込む数値が見当つきません。
                    どれ位の数値を打ち込めば宜しいでしょうか?
                    Mr.Layman
                    • 7. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                      おそらく、1~100が入力できるのかなと思うのですが
                      60ぐらいだと、平均的な画質で、容量を抑え目にできます。
                      ただ、もともとがRAWデータなら綺麗なデータかと思いますので
                      80~100にすると、容量は若干大きくなりますが、画質がきれいなままJPGにすることが可能です。
                      • 8. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                        正人久13597332 Level 1
                        ぷろなみ様、
                        お蔭様でRaw-Jpeg変換は上手く行き、Jpeg変換したロットはスライドショウで見ることが出来るようになりました。Advice 深謝。
                        続いて、いよいよVideo CDに書き込みを試みたのですが、CD bayにCDを挿入すると”ファイルをディスクに書き込むーエクスプローラー
                        使用ー”と出てきます。当然の事ですがPSE9でCDに書き込みを行うのに、”エクスプローラー使用”のO.K.ボタンを押してしまうと作業が
                        継続できないのでは無いかと考えます。Windows7ではどうも自動的にこの表示になるらしいのですが、処置を教えて頂ければ幸いです。
                        Mr. Layman
                        • 9. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                          無事変換できたとのことで、よかったです。
                          エクスプローラを使用…なのですが
                          おそらく、空のディスクが挿入されたときに
                          PC側で自動的に特定の作業をしてくれるというダイアログと思われます。
                          エクスプローラを使用を選択しても、「挿入した時」に「エクスプローラを開く」という
                          条件アクションのようなものだと思いますので、Elementsの動作には影響がないと推測されるのですが
                          もしそれを出さないようにするのであれば
                          Windowsの自動再生の設定をオフにすることで出てこなくなるかと存じます。
                          参考:富士通Q&A - [Windows 7] 自動再生をオフにする方法を教えてください。 - FMVサポート : 富士通パソコン
                          • 10. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                            正人久13597332 Level 1
                            ぷろなみ様、
                            毎回のご返事、有難うございます。何度もお手を煩わして恐縮ですが前回、言い忘れたことがあります。前信のようにRaw/Jpeg変換作業は
                            無事終えましたが、作業の前に”変換前”と”変換後”の二つのfoderを作成し、作業完了後のJpeg画像を”変換後”のfolderに収納しました。
                            ところが、そのfolderを開くとRaw画像のコマとJpegのコマが隣り併せに出現してしまいました。なにかnonsenseなミスをやったのであろう
                            とは想像しますが、これをRaw画像とJpeg画像に分別する方法は無いものでしょうか?
                            もしくはもう一度、変換作業をやり直したほうが良いのではないかとも思っております。お手数でしょうが今、一度お知恵を頂ければ幸いです。
                            Mr.Layman
                            • 11. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                              おそらく、バッチ処理の画面で「保存先」の項目が
                              「ソース」のフォルダ(元画像のあるフォルダ)と一緒になっているのではないかと思います。
                              「ソースと同じフォルダに保存」のチェックが入っていたらはずして
                              「ソース」のところに、編集した画像を保存するフォルダを別に指定していただくとできるとは思うのですが
                              すでに処理したのであれば、手動で別のフォルダに移動させてしまった方が早いかもしれないですね…。
                              • 12. Re: pse9で処理済のraw画像をすべてjpegに変換する方法は?
                                正人久13597332 Level 1
                                ぷろなみ様、
                                いつも手助け頂き、感謝します。この件はある人の手助けでなんとか解決できました。お礼申し上げます。
                                Mr.Layman
