4 返信 最新の回答 日時: Jul 21, 2018 1:01 AM ユーザー:梨乃小41500804
    画像の取り込み
    梨乃小41500804 Level 1
      スキャンした画像を下絵としてAnimate ccに取り込みたいのですが、選択するときに画像自体が白くモヤがかかった状態であるため選択することができません。
      原因など、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。Animate CC コミュニティフォーラム (Japan)
        • 1. Re: 画像の取り込み
          Yasu(clockmaker.jp) Most Valuable Participant
          こんにちは。
          「画像自体が白くモヤがかかった状態」はわからなかったので、状況を確認させてください。
          これは、次のような状態でしょうか?
          ※下記は、画像読み込み時に[分解]しています。[分解]した状態だと、選択時に全体的に白いドット模様が重なった表示となります。
          もしこのような表示と異なった現象でしたら、スクリーンキャプチャを投稿していただければヒントが得られると思います。
          3 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 画像の取り込み
            梨乃小41500804 Level 1
            ご丁寧に返信をしてくださりありがとうございます。返事が遅くなり大変申し訳ありません。
            ファイル>読み込み>ステージ(ライブラリ)に読み込み で読み込みたい画像を選ぼうとした際に、下図のように選びたい画像が白くなってしまって、画像を選ぶことができません。jpgに限らず、どの画像データでも同じ状態になってしまいます。
            このままだと手書きの下絵を読み込むことができないので、お力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
            • 3. Re: 画像の取り込み
              スクリーンショットを掲載いただきありがとうございます!
              こちら原因がわかりました。
              ウインドウ左下の[オプション]を選択して、読み込む形式を選択くださいませ。
              現状はおそらく別の形式が選択された状態になっていると思うので、オプション内の[使用可能]のドロップダウンメニューから[JPEGイメージ]を選択すれば、解決するはずです。
              ▼Animate CCの[ステージに読み込み]の選択ウインドウ
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: 画像の取り込み
                梨乃小41500804 Level 1
                試してみたところ、正常に読み込めました!
                ご丁寧に回答していただき誠にありがとうございました。
