リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
作業後、保存しようとしても落ちるばかりになり、パソコンを再起動したら
Illsurator自体が起動しなくなりました。
「フォントメニューを更新しています...」のときに終了してしまいます。
「フォントメニューを更新しています 20%...」のように、20~40%までは進むことがあるのですが。
おかしいなと思ったら:Windows 版 Illustrator CS6
上記の
こちらは行いましたが解決できませんでした。
(G.フォントのトラブルシューティングは、直近1ヶ月にダウンロードしたフリーフォントを削除しました。)
解決出来る方法は他にないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォント関連のトラブルと予想されますが、問題の起動プロセスが他にあるのかもしれません。
一旦、Illustratorをアンインストールして再度インストールを行なってみて下さい。
また、CS6をお使いと推測されますが、アップデータは適用してありますか?
Adobe - Illustrator : For Windows
もし適用されていないようでしたら、再インストールまえにこちらをお試し下さい。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォントの読み込みであれば、まだ問題になっているフォントがありうる可能性がありますから、
フリーフォントだけでなく、他のフォントについても一度アンインストールされることをおすすめします。
なおマルチポストは避けてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
CS6のアプリのうち、フォトショップでは現象は発生しませんが、イラストレータのみ発生する症状です。
いろいろ検証した結果
C:\Windows\Fontsのフォルダに入っているフォント数が一番の原因でした。
そのため、フォントを
2000 → 850
まで減らしました。
必要最小限のフォントのみ残して残りをいったん削除したところフォントリストが表示されるようになりました。
既知現状とおもいますが、バージョンアップによって一定数のフォントがリストアップされるとリストを生成できない事が原因と思われます。
根本的な解決手段ではありませんが、対症療法としては効果がある方法です。
作業手順としては
1 必要なフォントを精査する
2 Adobeのフォントキャッシュを削除する
3 Windowsからフォントを削除する
ご参考になれば幸いです。
<動作環境>
OS Windows10pro ver1803
Core i3-3220
メモリ 16GB
SSD 1TB
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
それはWindows 10 Ver.1803だから起きる現象で、1803リリース直後には同一投稿が複数ありました。
もちろん、CS6自体がWindows 10では動作保証しているものではありませんし、
大型アップグレードによっても動作が変わる場合があるので、その範疇で考えておきましょう。
