Hallo,
ich nutze Premiere Pro CC 2018 (aktuellstes Update) und bei einigen Effekten erscheint der Satz "Effekt erfordert GPU-Beschleunigung". In den Projekteinstellungen ist wahlweise "Mercury Playback Enginge - CPU-Beschleunigung (OpenCL)" oder "Mercury Playback Enginge - CPU-Beschleunigung (Cuda)" eingestellt. Als Grafikkarte nutze ich die GeForce GTX 1050, welche auch auf dem aktuellsten Stand ist. In der Nutzungsübersicht wird auch angezeigt, dass Premiere auf der GPU ausgeführt wird - sogar gleich zwei Mal.
Dennoch erhalte ich diese Fehlermeldung und beim Rendern ist selbige auch im fertigen Film zu sehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Viele Grüße
Benny
ich habe das gleiche, merkwürdige problem!
i7700k auf Gigabyte Z270X
Hallo, hat dazu jemand schon eine Lösung?
Habe eine MSI Nvidia 1070 und jetzt Win10 auf eine leere SSD frisch installiert, den aktuellen Treiber ( 391.35-desktop-win10-64bit-international-whql.exe ) und Premiere CC drauf. Immernoch das gleiche...
Genau. Neueste Premiere CC2018, 2 x Nvidia P5000 GPU-Beschleunigerkarten und immer wieder die Einblendung. Selbst bei total popeligen Effekten, wie Stroboskop.
Und niemand bei Adobe, der sich irgendwie dafür zuständig zu fühlen scheint.
Mehr als nur ernüchternd.
Hi the_b475224,
Are you still experiencing this issue? Let us know.
Kevin
Mac Pro Quad Core 3,7Ghz
12 GB 1866 MHz DDR3
AMD FirePro D300 2048 MB
Having the same issue, when trying to add simple immersive (VR) effects on video in premiere pro.
CPU Acceleration is on - is does not work at all- no matter if open gl or metal is choosen.
PLEASE HELP GUYS!!!!!!!!
I'm not certain of what the problem is you're having. Is the playback slow, or is it giving a warning saying you need to have a GPU installed and you do, or are you worried about seeing a "software only" message in the Export dialog summary section?
Neil
The problem is that Premiere is saying that we need to have GPU-Boost activated for this effect but we already have.
I just removed one effect in my actual project to solve it but it's still not fixed.
That's past annoying. What is the specs on the computer, OS/CPU/RAM/GPU ...
Neil
The same problem - a lot of effects say you need a GPU-boost. But i have it on - Try metal and open GL. Both didn't work!
iMac13,2 / High Sierra 10.13.5
3,4 GHz Intel Core i7
32 GB 1600 MHz DDR3
NVIDIA GeForce GTX 680MX 2048 MB
It is unclear what these settings in ADOBE bring.
The whole GPU story at ADOBE is just marketing, with no real technical background. Otherwise, good programmers would have more out of the GPU
or the GPU's performance get.
Product management does not care.
A little new feature and a big colorful show and everything is fine.
ADOBE working so for years.
The young artists then scream at the IBC like at a Beatles concert,
although the demo did not work.
Maybe using a VR effect in a non VR environment.
We have from time to time, the same problem.
With older MAC's with NVIDIA P4000 or "new" MACpro's with the internal graphic cards.
We did not find any reason to go for software only and sometimes that works with GPU's.
However, the ADOBE yield from the graphics cards is also small,
in comparison to Blackmagic.
I had this problem today with the latest CC2020 Update. I tried to apply the VR:Glow effect onto parts of my edit and suddently had the the same GPU acceleration problem. Hardware and drivers are all up to date and work properly.
The fix for me was to go through the adjustment layers and the clip layers beneath to find the problem being caused by the top adjustment layer adding a "unsharp mask" effect. The compination of VR:Glow and "unsharp mask" not being on one layer seems to mess um GPU acceleration.
This just accounts for my case. There might be different combinations that desrupt the engine.
But how can I get rid of this annoying
“Effekt erfordert GPU-Beschleunigung” watermark
on top of my final render?!
In the Final File?
Yes
Yes
I have the same Problem. Is there in the meanwhile a solution for this Problem?
nope sorry
Same Problem. This Adobe... just make me so angry. How professionals should work if we have no support....
same here
Hey habe das gleiche Problem und brauche dringend eine Lösung.
Habe auch schon von einem MacPro zu einem iMacPro 2017 mit HighSierra 10.13.6 mit Radeon Pro Vega 56 Grafikkarte mit 8176 MB gewechselt und benutze Premiere Pro CC 2019.
Leider ist neuer doch nicht immer besser, nur ein Downgrade kommt nicht in Frage... (Hochschul Netzwerk)
Kann iregndjemand mittlerweile einen Tip geben womit es klappt?
Ich versuche alles
Hatte/ habe das selbe Problem.
Habe die Fehlermeldung bei Einstellungsebenen, die einen Chromatischen Abberations Effekt drauf haben.
Außerdem hatte ich in der Master Einstellungsebene ( liegt über allem ) einen De Noiser II von Magic Bullet.
Als ich diesen entfernte, verschwanden auch die Fehlermeldungen....
Verschwunden heisst nicht gelöst...
Had / have the same problem.
Have the error message at adjusment layers that have a chromatic aberration effect on it.
In addition, I had in the master setting level (above all) a De Noiser II of Magic Bullet.
When I removed this, the error messages disappeared ....
Disappeared does not mean solved ... AdobeSupport
