Hallo liebe Community!
Habe eine Frage zwecks ID Skript.
Kann man ein Skript erstellen, dass alle darin enthaltenen Seitennummerierungen durch Abschnittsanfänge eliminiert werden und durch die automatische Seitennummerierung ersetzt werden?
LG
Hallo LG,
Du meinst ein Skript, das alle Abschnitte in einem Dokument bis auf den ersten entfernt, sodass die "normale" Seitennummerierung stattfindet?
Probiere mal folgenden Codeschnipsel in ExtendScript (JavaScript):
( function()
if( app.documents.length == 0 ){ return };
if( app.documents[0].sections.length == 1 ){ return };
app.documents[0].sections.itemByRange( 1 , -1 ).remove();
Gruß,
Uwe
Hallo danke für die rasche Antwort.
Ja wenn ich diverse Dokumente zusammenfüge, dann sind meistens ja verschiedene Seitennummern vorhanden, deswegen suche ich schon seit einiger Zeit ein Skript, dass diese Nummern elliminiert, denn wenn man 100 Seiten hat, ist das sehr aufwendig
aber irgendwie funktioniert das Skript nicht.
Mach' mal nach Ausführung die Seitenpalette zu und wieder auf.
Es dürfte nur noch ein Seitenabschnitt vorhanden sein.
Hm. Hast Du vielleicht auch Alternative Layouts im Dokument?
Zeig' mal 'nen Screenshot vor und nach Ausführen des Skripts.
Wie man den Code benutzt, weißt Du? Falls Du Zweifel hast, schau' hier nach:
Indiscripts :: Indiscripts for Dummies
Gruß,
Uwe
Hallo, nein es gibt keine Meldung.. es passiert gar nichts..
Es sollte ja eigentlich die Nummerierung elliminiert werden bzw. es sollte einfach keine Zahl mehr hier stehen.
Dann kann es sein, dass Du Dir etwas anderes vorstellst als ich.
Zeige mal anhand eines Beispiels vorher / nachher was geschehen soll.
Danke,
Uwe
Ich habe oft Probleme wenn ich diverse Seiten (oft 500-1000 Seiten) zusammenfüge, dass die Seitennummerierung oft Fehler hat.. deswegen wäre ein Skript von Vorteil, die die Seitennummerierung völlig elliminiert und dass ich die Seitennumerierung neu machen kann..
Vorher:
Nachher:
Hallo,
zeig' mal den passenden Ausschnitt Deiner Seitenpalette.
Dort wo die falschen Seitenzahlen angezeigt werden.
Das Problem besteht meiner Ansicht nur dann, wenn ein Dokument über verschiedene Abschnitte verfügt, das sind die kleinen Dreieckmarkierungen über dem Seitensymbol in der Seitenpalette und als Abschnittbeginn nicht weitergezählt wird, sondern die Nummerierung mit einer beliebigen Seitenzahl beginnt.
Entfernt man alle Abschnitte ( siehe mein Skript ), dann bleibt eigentlich nur noch, die Startseitenzahl des Dokuments korrekt einzugeben oder dies über eine Buchdatei automatisch erledigen zu lassen. Die Seitenzahlen werden dann korrekt weitergezählt. Die Textvariable, die die aktuelle Seitenzahl ausdrückt, braucht dann nicht entfernt zu werden.
Gruß,
Uwe
Discussion successfully moved from InDesign to InDesign Scripting
