6 返信 最新の回答 日時: Aug 20, 2018 12:44 AM ユーザー:sammitter0601
    win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
    sammitter0601 Level 1
      ①お使いのOSとそのバージョン :  Windows 10
      ②Photoshop のバージョン : CC 2018
      ③トラブルの内容
      PSDでドロップレットを作成して画像のリサイズ、トリミングの一括処理をしようとしたら
      PSDでファイルが開いたところで動作が止まってしまします。
      アクション単体での実行はされています。
      何か解決方法はありますでしょうか?
        • 1. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
          akatsuki_pocket Most Valuable Participant
          ドロップレットのファイル名に2バイトの文字が入っている
          一連の処理のなかに「ダイアログボックスの表示」が入っている
          ということはありませんか? これでも動作することがありますが、うまく行かない事例の原因にこういった項目がありました。
          使い勝手が悪くなるかもしれませんが、念のためチェックしてみてください。
          • 2. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
            ご回答ありがとうございます。
            2バイト文字が入っていたのでファイル名を修正して試したところ失敗。
            ダイアログボックスの表示の動作は入っていないのです。
            そのほか
            .exe ファイルのプロパティの管理者としてプログラムを実行するにチェックをいれる対策を行ったのですが
            効果がなかったです。
            PSDを立ち上げ、ファイルを開いたうえならアクション自体は実行するのですが。。。
            • 3. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
              Histoi→re Level 3
              こんばんは!
              アクションで動くということだと、ドロップレット作成時の選択項目で何か問題があるような気がします。
              ただ、念のためにバッチ処理でも動作するか確認してみるといいかもしれないです。
              バッチ処理でも停止することがあれば、アクションというよりバッチ処理を実行する際の設定が影響しているかもしれないですね。
              バッチで停止しないのであれば、ドロップレットを利用時に何らかの競合とか起こしてしまってるかもしれないですが、
              エラーメッセージって【このプログラムに問題が発生したため】と【応答なし】とどちらになりますかね?
              もしくは読み込みがエンドレスのような感じで止まったりします?
              • 4. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
                ご返答おそくなって申し訳ありません。
                バッチ処理で実行しようとすると
                「保存は現在使えません。」というアラートが出ます。
                ファイルを1枚1枚開き、アクションで実行すると指定したファイルまで指示がきりんと実行されます。
                ドロップレット使用時にはエラーメッセージは特に出てこず
                ファイルが開いたところで処理が止まってしまいます。
                ファイルのパスやコマンドに何か不備があるのかとおもい、保存先をデスクトップに指定したりもしましたが
                うまくいかずです。
                ご返答になっているでしょうか。。?
                もし何かわかりましたら教えていただけたらとても助かります。
                • 5. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
                  Histoi→re Level 3
                  こんばんは!
                  保存は現在使えませんということだと、どうにもバッチ処理などの設定などの影響も受けている気がするのですが、
                  アクションは単体で行うものなので、複数ファイルの一括処理ではないので、複数ファイル指定の時に保存ができないアクションもしくはバッチ処理のコマンドなどが影響しているのではないか?
                  ということが考えられるのですが、バッチ処理の設定とかドロップレットの設定はどのような状態かSSとかで説明できたりしますかね?
                  • 6. Re: win10 cc2018 ドロップレット 起動エラー
                    ご返答ありがとうございます!
                    設定や、コマンドが間違っている思い改めて試してみました。
                    コマンドは作動しているようなのでが別の問題が、、、
                    同じファイル名で上書きされるようになってしましました。
                    以前と同じ作業内容なのですが。。もしなにかご教示いただけたら助かります。
                    作業方法、設定は以下です。
                    ①PNGのファイル変換(PDF→PNG)
                    ・アクション記録作業
                    アクション ● を押して記録開始
                    ファイル 開く PDFファイルを開く
                    ファイル 別名で保存 PNG形式で保存
                    ファイルを閉じる
                    アクション □ を押して記録終了
                    ・ドロップレット・バッチの設定は以下にしています。
