3 返信 最新の回答 日時: Aug 10, 2018 6:04 AM ユーザー:Omachi
    言語を設定するダイアログが表示されるが、このダイアログを抑止することは可能か
    Touma_82028826
      ■環境
      OS:Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64ビット版)
      PP:Adobe Acrobat Reader DC Classic 15.006.30434
      PP:Microsoft Office Professional Plus 2010 Word 2010 14.0.6029.1000
      ■状況
      当方では、Word 2010に任意のPDFファイルへのハイパーリンクを作成し、
      ハイパーリンクで指定したPDFファイルを表示する機会がございます。
      Wordの仕様上、ハイパーリンクに設定したファイルを開くためには
      [Ctrl]を押した状態で[左クリック]を押す必要があります。
      PDFファイルを[Ctrl]を押した状態で開くと、
      言語を設定するダイアログが表示される仕様があります。
      →参照:https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/235382.html
      上記の仕様のためか、
      Wordファイル上に作成した、PDFファイルへのハイパーリンクを、
      [Ctrl]を押した状態で[左クリック]を押して表示すると、
      PDFファイルの言語設定のダイアログが必ず表示されてしまいます。
      ■確認したい内容
      Wordファイルから、PDFファイルへのハイパーリンクを表示する際に、
      言語設定のダイアログを抑止できる方法はありますでしょうか?
      抑止する方法がある場合は、設定変更等で可能なのか、
      方法をご教授頂けますでしょうか。
      以上、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 言語を設定するダイアログが表示されるが、このダイアログを抑止することは可能か
          assause Adobe Community Professional & MVP
          「Ctrlキーを押してAcrobat Readerを起動する」こと自体が、言語設定ダイアログの表示になっています。
          またこれを止めてしまうと、誤った言語表示にした場合の復帰が簡単にできなくなることから、
          これを抑止する方法は存在しない、または不要なトラブルを逆に招くことになると思いますがどうでしょうか。
          逆に、Word側の設定変更によってCtrlキーを利用しなくする方法はあります。
          ハイパーリンクを削除またはオフにする - Office サポート
          • 2. Re: 言語を設定するダイアログが表示されるが、このダイアログを抑止することは可能か
            Touma_82028826 Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            当方でも確認したところ、本事象はWindows7では発生いたしませんでした。
            ※Word 2010上に作成したハイパーリンク(PDFファイルへのリンク)を開く際に、[Ctrl]を押して左クリック。
            言語設定のダイアログは表示されずに、PDFファイルが開く。
            ■追加で確認したいこと
            なぜ、Windows7では言語設定のダイアログは表示させずに、PDFファイルを開くことができるのでしょうか。
            何か設定値の違いにより、Windows10とWindows7で、PDFファイルを開く際の動作に違いが起きるのでしょうか。
            再度、お手数をお掛けいたしますが、ご対応いただけますようお願いいたします。
            • 3. Re: 言語を設定するダイアログが表示されるが、このダイアログを抑止することは可能か
              Omachi Most Valuable Participant
              なのですが、私の現在の環境(DC2018)では、
              ・ファイルを開くときは、[Ctrl]を押す/押さないにかかわらず言語を設定するダイアログは表示されない
              ・単独で起動する(ファイルを伴わない)場合は、起動時に[Ctrl]を押すと言語を設定するダイアログが表示される
              です。そしてこの動作はずいぶん以前からそうだったと記憶しています。
              ですので、「ファイルを開く際に言語を設定するダイアログが表示される」という状況なのは、
              どこかおかしくなっているのではないのか、インストールの修復を行ってみてはどうだろうか、
              というところを真っ先に考えます。
              ただ、複数台のPCで同じ状況だということになれば、それはWindows 10とAcrobat 2015との間で
              何かの問題があるのかもしれません。
              それとは別にWord 2010の方ですが、これはご存知かもしれませんが、2020年10月13日に
              サポートが終了します。あと2年と2か月ですね。
              それまでに更新されると思うので、ハイパーリンクからPDFファイルを開く頻度が
              少ないようであれば我慢されるのも一つの手かなと思います。
              私はWord2016なのですが、このバージョンの場合、PDFファイルのハイパーリンクをクリックすると
              次の画面になります。
              ここで手を放してしまうので、結果的にAcrobatの言語を設定するダイアログは表示されません^^;
              別の解決方法としてPDFを開くアプリケーションをAcrobat Readerから他のソフトに
              変えてしまう方法があります。ご存知でしょうが念のため。
              1 人が役に立つと言っています
