19 返信 最新の回答 日時: Aug 20, 2018 1:39 AM ユーザー:Lana-neveyas
    duet display
    久勝居63508879 Level 1
      duet displayをインストールしたらphotoshopが起動しなくなります。
      立ち上げ時、プラグインの読み込みで止まってしまうようです。
      OSはwin10です。同じ症状の方おられませんか
        • 1. Re: duet display
          assause Adobe Community Professional & MVP
          GPU関連の動作が必要なアプリケーションにおいては、複数のGPUが関わる場合であったり
          ソフトウェア的にエミュレートした画面描画を伴うものについては正常に動作しないことが一般的です。
          これはPhotoshopに限らず、あらゆるアプリケーションで同様と考えられたほうがいいでしょう。
          デュアルディスプレイでの利用であれば、HDMI等でPCに直接接続する通常のディスプレイを利用してみましょう。
          なお質問される際はアプリケーションの利用バージョンなども記載しましょう。
          (ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレートを最低限の基準として下さい)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: duet display
            silk-m Most Valuable Participant
            macOSしか使っていないのでWin10での事になると事情が違うかもしれませんが、iPhone 8Plus, iPad Pro 12.7, iPad mini 4に接続してCS6からCC2018までほぼ問題なく使えます。
            Photoshopのバージョン。
            Photoshop以外は問題なく使えるのか。
            Photoshopを先に立ち上げておいて後からduetを立ち上げても使えないのか。
            モバイルデバイスは何か。解像度の設定はいくつか。
            フレームレート、イメージクオリティの設定は。
            GPUはなにか。
            透明度の設定は(Windowsには無いかもしれませんが。)
            タッチバーの設定は(Windowsには無いかもしれませんが。)
            以上の設定を色々変えてもダメなのか。
            また「立ち上げ時、プラグインの読み込み」とは、duetにはプラグインは無いと思いますが、何の事かよくわかりません。
            など詳細な記載があった方が正しい回答が付きやすいと思います。
            -- silk-m
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: duet display
              久勝居63508879 Level 1
              たいへんありがとうございます
              Photoshopのバージョン。
              cc2018です
              問題ありません。
              duetをインストールするとphotoshopが‘環境設定を読み込んでいます’のところで固まります。
              ipad pro 12インチです。
              60fps ハイパワーで設定しています。
              GPUはなにか。
              Ge force 1050ti ドライバー 385.69
              CPU corei7-7700HQ 2.80
              以前は問題なく使用できていたのですが、
              おそらく、photoshopを最新のバージョンにアップデートしてから起動しなくなりました。
              duetをアンインストールすればphotoshopは問題なく起動します。
              photoshopもduetも何度か再インストールしてみましたが症状は変わりません。
              • 4. Re: duet display
                なるほどduetをインストールしただけでPhotoshop CC2018が立ち上がらなくなるのですか。
                他は問題なく使えるということはCC 2018との相性問題があるのかという事になるのですが、すみませんがテストできるWindowsが有りません。Windows 10 + Photoshop CC2018でお使いの方のコメントが欲しいですね。
                一つ確認ですがここでアップデートを確認するとバージョンは「1.4.5.4」なのですが、
                Duet Display Support
                こちらからダウンロードすると「1.5.1.4」がダウンロード出来ます。
                Duet Display - Ex-Apple Engineers Turn Your iPad Into An Extra Display
                現在お使いのバージョンは「1.5.1.4」でしょうか。
                -- silk-m
                2 人が役に立つと言っています
                • 5. Re: duet display
                  久勝居63508879 Level 1
                  ありがとうございます。
                  どちらのバージョンも試してみましたが同じ症状が出るんです。
                  • 6. Re: duet display
                    ぷろなみ JapanEmployeeModerator
                    個人的にDuet Displayを購入していたので、Windows10(v1709)と
                    最新アップデート適用済みのPhotoshopCC2018で試してみたのですが
                    特別強制終了などもなく利用することが可能でした…。
                    もし行った事がなければ、試しではありますが
                    セキュリティソフトを停止した状態でどうかと
                    Duet Displayがない状態でPhotoshopを起動→編集>環境設定>パフォーマンス より
                    GPUパフォーマンスをオフにしてからDuet Displayを入れてどうか見てみていただけますでしょうか。
                    また、一度念のため、CC2017で問題ないかも見てみていただければ幸いです。
                    以前のバージョンの Creative Cloud アプリケーションをインストールする
                    3 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: duet display
                      久勝居63508879 Level 1
                      <?xml version="1.0"?>
                      <!DOCTYPE AdobeCrashReport SYSTEM "AdobeCrashReporter.dtd">
                      <crashreport serviceVersion="1.6.3" clientVersion="1.6.3" applicationName="Adobe Photoshop CC" applicationVersion="19.1.5" build="20180604.r.346">
                      <time year="2018" month="8" day="4" hour="21" minute="9" second="9"/>
                      <user guid="4d2e3c3c-890d-44bf-a80a-be6fc667800a"/>
                      <system platform="Windows 10 Home" osversion="10.0" osbuild="17134" applicationlanguage="ja-jp" userlanguage="ja-JP" oslanguage="ja-JP" ram="16259" machine="Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz" model="Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9" cpuCount="8" cpuType="8664" cpuFreq="2808 MHz"/>
                      <crash exception="EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" instruction="0x00007FFCB3DF83F9">
                      <backtrace crashedThread="0">
                      <thread index="0">
                      <stackStatement index="0" address="0x00007FFCB3DF83F9" symbolname="DrvValidateVersion"/>
                      <stackStatement index="1" address="0x00007FFCB3E06745" symbolname="DrvValidateVersion"/>
                      <stackStatement index="2" address="0x00007FFCB3E06B99" symbolname="DrvValidateVersion"/>
                      <stackStatement index="3" address="0x00007FFCB3E06A98" symbolname="DrvValidateVersion"/>
                      <stackStatement index="4" address="0x00007FFCB3DED4B6" symbolname="DrvPresentBuffers"/>
                      <stackStatement index="5" address="0x00007FFCCDCE8CC8" symbolname="wglCopyContext"/>
                      <stackStatement index="6" address="0x00007FFCB3DEE162" symbolname="DrvSwapBuffers"/>
                      <stackStatement index="7" address="0x00007FFCB3DEDE2F" symbolname="DrvSwapBuffers"/>
                      <stackStatement index="8" address="0x00007FFCCDCFA427" symbolname="wglSwapBuffers"/>
                      <stackStatement index="9" address="0x00007FFCF7E17C0E" symbolname="SwapBuffers"/>
                      <stackStatement index="10" address="0x00007FFCAF196E4A" symbolname="unknown"/>
                      <stackStatement index="11" address="0x00007FFCAF194298" symbolname="unknown"/>
                      <stackStatement index="12" address="0x00007FFCAF1A084E" symbolname="unknown"/>
                      <stackStatement index="13" address="0x00007FFCFA496CC1" symbolname="CallWindowProcW"/>
                      <stackStatement index="14" address="0x00007FFCFA49688B" symbolname="CallWindowProcW"/>
                      <stackStatement index="15" address="0x00007FFCCDCF8BC1" symbolname="glDebugEntry"/>
                      <stackStatement index="16" address="0x00007FFCFA496CC1" symbolname="CallWindowProcW"/>
                      <stackStatement index="17" address="0x00007FFCFA49699C" symbolname="CallWindowProcW"/>
                      <stackStatement index="18" address="0x00007FFCFA4A0453" symbolname="IsWindowVisible"/>
                      <stackStatement index="19" address="0x00007FFCFABCDBC4" symbolname="KiUserCallbackDispatcher"/>
                      <stackStatement index="20" address="0x00007FFCF7F51744" symbolname="NtUserDispatchMessage"/>
                      <stackStatement index="21" address="0x00007FFCFA496700" symbolname="DispatchMessageW"/>
                      <stackStatement index="22" address="0x00007FFCF82D174E" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="23" address="0x00007FFCF82D19B0" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="24" address="0x00007FFCF82D1112" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="25" address="0x00007FFCF832141C" symbolname="CoGetObjectContext"/>
                      <stackStatement index="26" address="0x00007FFCF82B5279" symbolname="NdrExtStubInitialize"/>
                      <stackStatement index="27" address="0x00007FFCF82D0F50" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="28" address="0x00007FFCF82B4A32" symbolname="NdrExtStubInitialize"/>
                      <stackStatement index="29" address="0x00007FFCF8310C4C" symbolname="Ordinal69"/>
                      <stackStatement index="30" address="0x00007FFCFAAAB4E0" symbolname="NdrMesSimpleTypeEncodeAll"/>
                      <stackStatement index="31" address="0x00007FFCF8313568" symbolname="CoGetApartmentType"/>
                      <stackStatement index="32" address="0x00007FFCF8370942" symbolname="ObjectStublessClient32"/>
                      <stackStatement index="33" address="0x00007FFCF7634B56" symbolname="DeserializeTextToLink"/>
                      <stackStatement index="34" address="0x00007FFCF82FEDAA" symbolname="IsErrorPropagationEnabled"/>
                      <stackStatement index="35" address="0x00007FFCA919B127" symbolname="WinRTDialCommitPendingMenuAdditions"/>
                      <stackStatement index="36" address="0x00007FFCA919F64E" symbolname="WinRTSecondaryTileVisualElements_GetLogoUriLarge"/>
                      <stackStatement index="37" address="0x00007FFCA91AB1E2" symbolname="WinRTTileUpdater_EnableNotificationQueuingForTileSize"/>
                      <stackStatement index="38" address="0x00007FFCA91948F1" symbolname="WinRTApiInformation_IsEnabledMethod"/>
                      <stackStatement index="39" address="0x00007FFCF82D3F8C" symbolname="CoUninitialize"/>
                      <stackStatement index="40" address="0x00007FFCFAA446F3" symbolname="NdrInterfacePointerMemorySize"/>
                      <stackStatement index="41" address="0x00007FFCFAAADE1D" symbolname="NdrMesSimpleTypeEncodeAll"/>
                      <stackStatement index="42" address="0x00007FFCFA9F5524" symbolname="NdrStubCall3"/>
                      <stackStatement index="43" address="0x00007FFCF8313942" symbolname="CStdStubBuffer_Invoke"/>
                      <stackStatement index="44" address="0x00007FFCF82AE80B" symbolname="CoCreateFreeThreadedMarshaler"/>
                      <stackStatement index="45" address="0x00007FFCF82AE485" symbolname="CoCreateFreeThreadedMarshaler"/>
                      <stackStatement index="46" address="0x00007FFCF82AEF06" symbolname="CoCreateFreeThreadedMarshaler"/>
                      <stackStatement index="47" address="0x00007FFCF82AB182" symbolname="CoCreateFreeThreadedMarshaler"/>
                      <stackStatement index="48" address="0x00007FFCF82A9FCC" symbolname="CoCreateFreeThreadedMarshaler"/>
                      <stackStatement index="49" address="0x00007FFCF82D01FB" symbolname="RoGetApartmentIdentifier"/>
                      <stackStatement index="50" address="0x00007FFCF82CFB08" symbolname="RoGetApartmentIdentifier"/>
                      <stackStatement index="51" address="0x00007FFCFA496CC1" symbolname="CallWindowProcW"/>
                      <stackStatement index="52" address="0x00007FFCFA496693" symbolname="DispatchMessageW"/>
                      <stackStatement index="53" address="0x00007FFCF82D1575" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="54" address="0x00007FFCF82D1994" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="55" address="0x00007FFCF82D1112" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="56" address="0x00007FFCF82B58A0" symbolname="NdrExtStubInitialize"/>
                      <stackStatement index="57" address="0x00007FFCF82B4E98" symbolname="NdrExtStubInitialize"/>
                      <stackStatement index="58" address="0x00007FFCF82D0F50" symbolname="CoWaitForMultipleHandles"/>
                      <stackStatement index="59" address="0x00007FFCF82B4A32" symbolname="NdrExtStubInitialize"/>
                      <stackStatement index="60" address="0x00007FFCF8310C4C" symbolname="Ordinal69"/>
                      <stackStatement index="61" address="0x00007FFCFAAAB4E0" symbolname="NdrMesSimpleTypeEncodeAll"/>
                      <stackStatement index="62" address="0x00007FFCF8313568" symbolname="CoGetApartmentType"/>
                      <stackStatement index="63" address="0x00007FFCF8370942" symbolname="ObjectStublessClient32"/>
                      <stackStatement index="64" address="0x00007FFCF82E0B35" symbolname="CoGetProcessIdentifier"/>
                      <stackStatement index="65" address="0x00007FFCF82E33BD" symbolname="CoGetProcessIdentifier"/>
                      <stackStatement index="66" address="0x00007FFCF82E5A87" symbolname="CoGetProcessIdentifier"/>
                      <stackStatement index="67" address="0x00007FFCF8293138" symbolname="CoCreateInstance"/>
                      <stackStatement index="68" address="0x00007FFCF8292589" symbolname="CoCreateInstance"/>
                      <stackStatement index="69" address="0x00007FFCF8292393" symbolname="CoCreateInstance"/>
                      <stackStatement index="70" address="0x00007FFCF568504F" symbolname="PsmInitializeExtension"/>
                      <stackStatement index="71" address="0x00007FFCF5682B9D" symbolname="PsmInitializeExtension"/>
                      <stackStatement index="72" address="0x00007FFCF568CB05" symbolname="PsmInitializeExtension"/>
                      <stackStatement index="73" address="0x00007FFCF568E2A8" symbolname="PsmInitializeExtension"/>
                      <stackStatement index="74" address="0x00007FFCA9196C8C" symbolname="WinRTAsyncOperationBOOL_Completed"/>
                      <stackStatement index="75" address="0x00007FFCA919821E" symbolname="WinRTAsyncOperationBOOL_Completed"/>
                      <stackStatement index="76" address="0x00007FFCA91986C0" symbolname="WinRTDialCreate"/>
                      <stackStatement index="77" address="0x00007FF69125A4ED" symbolname="boost::serialization::singleton&#60;boost::archive::detail::extra_detail::map &#60;boost::archive::xml_oarchive&#62; &#62;::get_instance"/>
                      <stackStatement index="78" address="0x00007FF68F99985B" symbolname="boost::serialization::singleton&#60;boost::archive::detail::extra_detail::map &#60;boost::archive::xml_oarchive&#62; &#62;::get_instance"/>
                      <stackStatement index="79" address="0x00007FF690851949" symbolname="boost::serialization::singleton&#60;boost::archive::detail::extra_detail::map &#60;boost::archive::xml_oarchive&#62; &#62;::get_instance"/>
                      <stackStatement index="80" address="0x00007FF68FAF9D42" symbolname="boost::serialization::singleton&#60;boost::archive::detail::extra_detail::map &#60;boost::archive::xml_oarchive&#62; &#62;::get_instance"/>
                      <stackStatement index="81" address="0x00007FF6911BFFF8" symbolname="boost::serialization::singleton&#60;boost::archive::detail::extra_detail::map &#60;boost::archive::xml_oarchive&#62; &#62;::get_instance"/>
                      <stackStatement index="82" address="0x00007FF6917CC287" symbolname="deepcut::PostProc"/>
                      <stackStatement index="83" address="0x00007FFCF81B3034" symbolname="BaseThreadInitThunk"/>
                      <stackStatement index="84" address="0x00007FFCFABA1431" symbolname="RtlUserThreadStart"/>
                      </thread>
                      </backtrace>
                      <registerSet>
                      <register name="RAX" value="0x00007FFCB46E35A0"/>
                      <register name="RBX" value="0x00007FFCB3E85AF0"/>
                      <register name="RCX" value="0x0000000000000000"/>
                      <register name="RDX" value="0x0000024367CD0000"/>
                      <register name="RSI" value="0x000002436BCBEBC0"/>
                      <register name="RDI" value="0x0000024372430120"/>
                      <register name="RSP" value="0x000000AB6D1A8210"/>
                      <register name="RBP" value="0x000000AB6D1A82A9"/>
                      <register name="RIP" value="0x00007FFCB3DF83F9"/>
                      <register name="EFL" value="0x0000000000010206"/>
                      <register name="LastExceptionToRip" value="0x0000000000000000"/>
                      <register name="LastExceptionFromRip" value="0x0000000000000000"/>
                      </registerSet>
                      <binaryImageSet>
                      <binaryImage start="0x00007FF687CA0000" end="0x00007FF6945EE000" path="adobe\Photoshop.exe"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFAB30000" end="0x00007FFCFAD11000" path="ntdll.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF81A0000" end="0x00007FFCF8252000" path="kernel32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7340000" end="0x00007FFCF75B3000" path="KERNELBASE.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5060000" end="0x00007FFCF50EB000" path="apphelp.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBEC20000" end="0x00007FFCBEC79000" path="AcGenral.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8070000" end="0x00007FFCF810E000" path="msvcrt.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA7C0000" end="0x00007FFCFA81B000" path="sechost.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA9D0000" end="0x00007FFCFAAF4000" path="rpcrt4.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8140000" end="0x00007FFCF8191000" path="shlwapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8260000" end="0x00007FFCF8583000" path="combase.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6FA0000" end="0x00007FFCF709A000" path="ucrtbase.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7D30000" end="0x00007FFCF7DAA000" path="bcryptPrimitives.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA820000" end="0x00007FFCFA848000" path="gdi32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7DB0000" end="0x00007FFCF7F42000" path="gdi32full.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6F00000" end="0x00007FFCF6F9F000" path="msvcp_win.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA480000" end="0x00007FFCFA610000" path="user32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7F50000" end="0x00007FFCF7F70000" path="win32u.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8C50000" end="0x00007FFCF8DA1000" path="ole32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8F10000" end="0x00007FFCFA350000" path="shell32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7F70000" end="0x00007FFCF7FB9000" path="cfgmgr32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7FC0000" end="0x00007FFCF8069000" path="SHCore.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF75C0000" end="0x00007FFCF7CCD000" path="windows.storage.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF85A0000" end="0x00007FFCF8641000" path="advapi32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6EC0000" end="0x00007FFCF6ED1000" path="kernel.appcore.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6EE0000" end="0x00007FFCF6EFF000" path="profapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6E50000" end="0x00007FFCF6E9C000" path="powrprof.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6E40000" end="0x00007FFCF6E4A000" path="fltLib.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6D40000" end="0x00007FFCF6D70000" path="sspicli.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6D70000" end="0x00007FFCF6D98000" path="userenv.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDD5A0000" end="0x00007FFCDD5BA000" path="mpr.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8650000" end="0x00007FFCF867D000" path="imm32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8EA0000" end="0x00007FFCF8F0C000" path="ws2_32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD6A80000" end="0x00007FFCD6C1A000" path="GdiPlus.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCDCC0000" end="0x00007FFCCDDE0000" path="opengl32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD5240000" end="0x00007FFCD52E8000" path="mscms.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF06D0000" end="0x00007FFCF07AC000" path="winhttp.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD6C20000" end="0x00007FFCD6CA4000" path="winspool.drv"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBB2B0000" end="0x00007FFCBB3DF000" path="adobe\AdbePM.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBEBD0000" end="0x00007FFCBEC12000" path="adobe\CRClient.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBB1C0000" end="0x00007FFCBB2A6000" path="adobe\opencv_calib3d249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBAF40000" end="0x00007FFCBB1B2000" path="adobe\opencv_core249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBABD0000" end="0x00007FFCBAC3D000" path="adobe\opencv_video249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000069070000" end="0x00000000691AF000" path="adobe\icucnv40.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBAC40000" end="0x00007FFCBAEF2000" path="adobe\opencv_imgproc249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBAAC0000" end="0x00007FFCBABCD000" path="adobe\adobe_caps.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBAA40000" end="0x00007FFCBAABA000" path="adobe\VulcanControl.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB91E0000" end="0x00007FFCB934D000" path="adobe\AdobeXMPFiles.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB9140000" end="0x00007FFCB91DA000" path="adobe\VulcanMessage5.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBA9F0000" end="0x00007FFCBAA34000" path="adobe\tbb.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA350000" end="0x00007FFCFA412000" path="oleaut32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x000000006A400000" end="0x000000006A475000" path="adobe\cgGL.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBA390000" end="0x00007FFCBA3FC000" path="adobe\ahclient.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000068F80000" end="0x000000006906E000" path="adobe\AXEDOMCore.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB8940000" end="0x00007FFCB8E4E000" path="adobe\MPS.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB8210000" end="0x00007FFCB83C0000" path="adobe\AdobeLinguistic.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB8E50000" end="0x00007FFCB9137000" path="adobe\amtlib.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB83C0000" end="0x00007FFCB893F000" path="adobe\PlugPlugOwl.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBD6E0000" end="0x00007FFCBD709000" path="adobe\CITThreading.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8800000" end="0x00007FFCF8C4B000" path="setupapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF70A0000" end="0x00007FFCF7282000" path="crypt32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB8140000" end="0x00007FFCB8203000" path="adobe\ExtendScript.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6EA0000" end="0x00007FFCF6EB2000" path="msasn1.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB8080000" end="0x00007FFCB8136000" path="adobe\SCCore.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000068F70000" end="0x0000000068F7F000" path="adobe\dnssd.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB7D60000" end="0x00007FFCB7DEC000" path="adobe\manta.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE56A0000" end="0x00007FFCE574A000" path="msvcp140.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB7DF0000" end="0x00007FFCB807C000" path="adobe\AdobeOwl.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE5680000" end="0x00007FFCE5696000" path="VCRUNTIME140.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5C00000" end="0x00007FFCF5CBB000" path="dxgi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCEB20000" end="0x00007FFCCEB4C000" path="glu32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCE4E0000" end="0x00007FFCCE4F0000" path="ColorAdapterClient.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF4B50000" end="0x00007FFCF4D04000" path="propsys.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6440000" end="0x00007FFCF6478000" path="IPHLPAPI.DLL"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF69A0000" end="0x00007FFCF69C5000" path="bcrypt.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE3FB0000" end="0x00007FFCE4179000" path="dbghelp.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB7CB0000" end="0x00007FFCB7D54000" path="adobe\opencv_flann249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBA8A0000" end="0x00007FFCBA8E4000" path="adobe\tbbmalloc.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2AA0000" end="0x00007FFCE2B46000" path="msvcp120.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB7190000" end="0x00007FFCB7CAA000" path="adobe\svml_dispmd.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB70B0000" end="0x00007FFCB7186000" path="adobe\opencv_features2d249.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2B50000" end="0x00007FFCE2C3F000" path="msvcr120.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6920000" end="0x00007FFCB6C77000" path="adobe\libmmd.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBD1F0000" end="0x00007FFCBD5DA000" path="msi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6D30000" end="0x00007FFCB6E6E000" path="adobe\AdobeXMP.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE0480000" end="0x00007FFCE07CF000" path="wininet.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB67B0000" end="0x00007FFCB6919000" path="adobe\AIDE.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6890000" end="0x00007FFCF689B000" path="CRYPTBASE.DLL"/>
                      <binaryImage start="0x0000000000BD0000" end="0x0000000001534000" path="adobe\cg.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000024369800000" end="0x000002436A547000" path="adobe\icudt40.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF1D50000" end="0x00007FFCF1DB5000" path="ninput.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5190000" end="0x00007FFCF5228000" path="uxtheme.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6870000" end="0x00007FFCF6887000" path="cryptsp.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF62A0000" end="0x00007FFCF62D3000" path="rsaenh.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2FE0000" end="0x00007FFCE3249000" path="comctl32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6E70000" end="0x00007FFCB6EC3000" path="sti.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8680000" end="0x00007FFCF87F5000" path="msctf.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA8B0000" end="0x00007FFCFA950000" path="clbcatq.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2000000" end="0x00007FFCE200A000" path="wiatrace.dll"/>
                      <binaryImage start="0x000002436C6C0000" end="0x000002436C840000" path="adobe\Photoshop.dll"/>
                      <binaryImage start="0x000002436C8A0000" end="0x000002436CB47000" path="adobe\PSViews.dll"/>
                      <binaryImage start="0x000002436A7D0000" end="0x000002436A7D3000" path="adobe\PSArt.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF0DF0000" end="0x00007FFCF0DFA000" path="version.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF3DB0000" end="0x00007FFCF4377000" path="d2d1.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE6680000" end="0x00007FFCE699C000" path="DWrite.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5470000" end="0x00007FFCF5499000" path="dwmapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCDB30000" end="0x00007FFCCDB88000" path="dataexchange.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF3AA0000" end="0x00007FFCF3DAB000" path="d3d11.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF44C0000" end="0x00007FFCF465C000" path="dcomp.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF55B0000" end="0x00007FFCF5768000" path="twinapi.appcore.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5550000" end="0x00007FFCF5571000" path="rmclient.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBAF00000" end="0x00007FFCBAF3C000" path="C_G18030.DLL"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5F30000" end="0x00007FFCF5F61000" path="ntmarta.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD78C0000" end="0x00007FFCD78C7000" path="msimg32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCC8F60000" end="0x00007FFCC8F69000" path="IconCodecService.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF2360000" end="0x00007FFCF250E000" path="WindowsCodecs.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE8900000" end="0x00007FFCE8997000" path="TextInputFramework.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF4A70000" end="0x00007FFCF4B4A000" path="CoreMessaging.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF17D0000" end="0x00007FFCF1AEE000" path="CoreUIComponents.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF3060000" end="0x00007FFCF31AD000" path="WinTypes.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCBEBB0000" end="0x00007FFCBEBCD000" path="adobe\FastCore.8bx"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6470000" end="0x00007FFCB657A000" path="adobe\MMXCore.8bx"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB7000000" end="0x00007FFCB70A9000" path="adobe\MultiProcessor Support.8bx"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6FC0000" end="0x00007FFCB6FF8000" path="adobe\Plugin.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5DF0000" end="0x00007FFCB6463000" path="adobe\HalideBottlenecks.8bx"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDBA70000" end="0x00007FFCDBA81000" path="wbemprox.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2CF0000" end="0x00007FFCE2D73000" path="wbemcomn.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDAE70000" end="0x00007FFCDAE84000" path="wbemsvc.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDAF10000" end="0x00007FFCDB002000" path="fastprox.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB4E10000" end="0x00007FFCB56CD000" path="adobe\Dicom.8bi"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE0E80000" end="0x00007FFCE0E97000" path="netapi32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE0FA0000" end="0x00007FFCE0FA9000" path="wsock32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000180000000" end="0x0000000180027000" path="adobe\PSDX.8bi"/>
                      <binaryImage start="0x000000004FAD0000" end="0x0000000054E64000" path="adobe\Camera Raw.8bi"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB6EE0000" end="0x00007FFCB6F9E000" path="adobe\updaternotifications.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6540000" end="0x00007FFCF654E000" path="netutils.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF2570000" end="0x00007FFCF2587000" path="wkscli.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF2F80000" end="0x00007FFCF303C000" path="taskschd.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5BF0000" end="0x00007FFCB5DEE000" path="adobe\imslib.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5BB0000" end="0x00007FFCB5BE1000" path="adobe\Bib.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5B70000" end="0x00007FFCB5BA5000" path="adobe\BIBUtils.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5AF0000" end="0x00007FFCB5B69000" path="adobe\AdobeSVGAGM.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000068B60000" end="0x0000000068F66000" path="adobe\SVGRE.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB4C80000" end="0x00007FFCB4E05000" path="adobe\ACE.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB33B0000" end="0x00007FFCB3888000" path="adobe\AGM.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB2F90000" end="0x00007FFCB33A7000" path="adobe\CoolType.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000000068B20000" end="0x0000000068B5B000" path="adobe\AXE8SharedExpat.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5830000" end="0x00007FFCB5873000" path="icm32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x0000024375EE0000" end="0x0000024376042000" path="adobe\WRServices.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCAFA40000" end="0x00007FFCAFC44000" path="adobe\AdobeHunspellPlugin.dll"/>
                      <binaryImage start="0x000002437F890000" end="0x000002437F999000" path="adobe\WRLiloPlugin.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCAF290000" end="0x00007FFCAFA3D000" path="adobe\ScriptingSupport.8li"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCAF100000" end="0x00007FFCAF28D000" path="adobe\Spaces.8li"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCA91F0000" end="0x00007FFCAF0F8000" path="adobe\libcef.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCFA610000" end="0x00007FFCFA618000" path="psapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8DB0000" end="0x00007FFCF8E9D000" path="comdlg32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF4D20000" end="0x00007FFCF4D43000" path="winmm.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDFEC0000" end="0x00007FFCDFF2B000" path="oleacc.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF7CD0000" end="0x00007FFCF7D27000" path="wintrust.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5AB0000" end="0x00007FFCF5ABC000" path="hid.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB1BA0000" end="0x00007FFCB1C33000" path="adobe\chrome_elf.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD7800000" end="0x00007FFCD7819000" path="usp10.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB5780000" end="0x00007FFCB5791000" path="credui.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6970000" end="0x00007FFCF6996000" path="ncrypt.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE2740000" end="0x00007FFCE27D6000" path="cryptui.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCD7A20000" end="0x00007FFCD7A2C000" path="secur32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE6CD0000" end="0x00007FFCE6E98000" path="urlmon.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF2F30000" end="0x00007FFCF2F43000" path="wtsapi32.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE53E0000" end="0x00007FFCE5577000" path="d3d9.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB4830000" end="0x00007FFCB4852000" path="dxva2.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEF260000" end="0x00007FFCEF27A000" path="dhcpcsvc.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF8590000" end="0x00007FFCF8598000" path="nsi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF4700000" end="0x00007FFCF472A000" path="WINMMBASE.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF1DC0000" end="0x00007FFCF1E25000" path="wevtapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6930000" end="0x00007FFCF6966000" path="ntasn1.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE70F0000" end="0x00007FFCE7392000" path="iertutil.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF0DB0000" end="0x00007FFCF0DC8000" path="samcli.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF5FD0000" end="0x00007FFCF6026000" path="winsta.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCA9190000" end="0x00007FFCA91E3000" path="adobe\WinRTSupport.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF6C50000" end="0x00007FFCF6C77000" path="devobj.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEFCF0000" end="0x00007FFCEFD2B000" path="rometadata.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEFFE0000" end="0x00007FFCF067B000" path="OneCoreUAPCommonProxyStub.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCDCA20000" end="0x00007FFCDCACB000" path="StructuredQuery.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE9E40000" end="0x00007FFCE9F71000" path="Windows.StateRepositoryPS.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF3650000" end="0x00007FFCF3669000" path="nlaapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEFD70000" end="0x00007FFCEFD86000" path="dhcpcsvc6.DLL"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCC8A20000" end="0x00007FFCC8ADD000" path="Windows.Storage.Search.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEF580000" end="0x00007FFCEF6AC000" path="AudioSes.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEF310000" end="0x00007FFCEF386000" path="MMDevAPI.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCF25C0000" end="0x00007FFCF25CA000" path="avrt.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEFC80000" end="0x00007FFCEFCE8000" path="wlanapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCF5E0000" end="0x00007FFCCF67B000" path="twinapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCB3890000" end="0x00007FFCB47A0000" path="ig9icd64.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCEAD90000" end="0x00007FFCEC39C000" path="igc64.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE8A20000" end="0x00007FFCE8B34000" path="Windows.UI.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCE89A0000" end="0x00007FFCE8A19000" path="InputHost.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCF440000" end="0x00007FFCCF45D000" path="cldapi.dll"/>
                      <binaryImage start="0x00007FFCCF770000" end="0x00007FFCCF7B4000" path="edputil.dll"/>
                      </binaryImageSet>
                      <dumpType>
                      Mini
                      </dumpType>
                      </crash>
                      </crashreport>
                      • 8. Re: duet display
                        久勝居63508879 Level 1
                        クラッシュレポートです。何かわかりますでしょうか?
                        • 9. Re: duet display
                          すみません、クラッシュレポートについては分かりませんが、以下の環境では問題なく使えています。とりあえずの参考に...
                          macOS High Sierra 10.13.6 + duet 1.7.1.7
                          iPad Pro 2 12.9, iOS 11.4.1 + duet 4.2
                          Photoshop CC 2018 19.1.5
                          Illustrator CC 2018 22.1
                          -- silk-m
                          • 10. Re: duet display
                            Lana-neveyas Most Valuable Participant
                            ちなみに、スレ主さんとぷろなみさんのWin 10 PCのGPUってどちらのベンダー(NVIDIA・AMD・Intel)でどういうモデルですか??
                            違いが気になりますね。
                            • 11. Re: duet display
                              久勝居63508879 Level 1
                              nVidiaのGeForce 1050ti ノートパソコン用です。
                              imacでは問題なく動いているので今はそちらで使用しています。。
                              • 12. Re: duet display
                                久勝居63508879 Level 1
                                OS再インストールしてPhotoshopとduetdisplayのみインストールしましたが駄目でした。 ちなみに、はじめのうちはちゃんと動いておりまして、何かの拍子で起動しなくなってしまいました。
                                • 13. Re: duet display
                                  Histoi→re Level 3
                                  こんばんは!
                                  自分も興味本位でDuetDisplayをいれてふぉとしょっぷを起動してみたのですが、問題なく動作する状態です。
                                  環境としては、
                                  OS:Windows7
                                  GPU:1050Ti
                                  CPU:i7 2600k(チップセットは解除済み)
                                  マザーボード:H67
                                  メモリ:12GB
                                  になります。
                                  Gforce自体はアップデート済みで最新の状態ですね。
                                  もし、なんらかの拍子ということだとOSのwin10のバージョンを下げてみたりしてみたいところはありますね…。あとは、GPUのドライバをあえてさげてみるとかですかね。特にwin10の 1803についてはGPU周りのトラブルとか多かったので、ドライバを下げた状態でOSのバージョンを下げてみたり、
                                  あとは、ノートPCなら念のために内臓GPUがないか確認してみて、あればNvidiaコントロールパネルからOptimusの設定で高パフォーマンス NVIDIA プロセッサに切り替えてみるとかそういった内容をためしてみたり、といった内容とかも必要になってくるかもしれないですね…。
                                  2 人が役に立つと言っています
                                  • 14. Re: duet display
                                    GeForce 1050ti 搭載のノートPCなんですね。ノートならオンボでIntel搭載されている可能性はありますね。
                                    デバイスマネージャーのディスプレイアダプターに二つGPUが出ていないかご確認するのが良いかと。
                                    Histoi→reさんもコメントしている通り、内蔵のGPUがあればOFFにしてみたらいかがでしょうか?
                                    iMacはDuet Displayは問題ないんですね。。 因みにiMacに搭載されているGPUって何ですか??
                                    • 15. Re: duet display
                                      Histoi→reさんはWIn 7環境なんですね。
                                      Win 10なのかGPUなのかの切り分けがまだですが、U.S.フォーラムでもDuet DisplayでPsがクラッシュってのちょっとありますね。
                                      どの組み合わせなんでしょうかねぇ。
                                      1 人が役に立つと言っています
                                      • 16. Re: duet display
                                        検証したWindows10の環境は、Nvidia Quadro K2000でございます。
                                        GPUが関連してそうではありそうなので、Lana-neveyas様のおっしゃる通り
                                        デバイスマネージャでディスプレイドライバが二種類ある状態になっているか気になる所ではございますね…。
                                        • 17. Re: duet display
                                          久勝居63508879 Level 1
                                          1.5.3.2 ですがだめっぽいです
                                          • 18. Re: duet display
                                            久勝居63508879 Level 1
                                            デバイスマネージャーでインテルのグラフィックドライバーを停止させることで
                                            photoshopは起動することがわかりました。
                                            ただし、そのままだと今度はduetdisplayが起動しない。。
                                            Photoshopが立ち上がった状態で
                                            再度インテルのグラフィックドライバーを立ち上げることで無事使えるようになりました。
                                            起動するれば問題なく動くので、adobe様にはそのまま起動できるように
                                            対策をお願いしたいところです。
                                            1年がかりでやっと使えるようになりました。
                                            Lana-neveyas様はじめ皆様、大変ありがとうございました!!
                                            1 人が役に立つと言っています
                                            • 19. Re: duet display
                                              やはり、オンボのGPUが原因だったのですね。
                                              とりあえず起動できるようになってなによりです。またご報告ありがとうございました。
                                              他のユーザの方で同じ症状場合参考になると思います。
