リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Mac OS YosemiteからSierraへアップグレード後、DreamweaverCC2018が起動しなくなりました。過去記事で過去バージョンの回答があったので、それに沿って、一旦、初期設定も含めてアンイストールし、再度Creative Cloudからインストール。直後は1度だけ起動したものの、パソコンを落とし、再度起動すると、応答なしとなり、「起動中止」のアラートが出て、また反応しなくなりました。
どなたか解決法をお教えください。
キーになるのは「Preference」の方よりも、「Application Support」フォルダの中にある「Configurationフォルダ」の方です。
このフォルダはDreamweaver初回起動時にユーザー階層に書き出され、以降このフォルダ内のファイルを使ってDreamweaverは動作します。アンインストールの際に「環境設定を削除」にチェックを付けた場合も、Configurationフォルダはそのまま残ります。インストール直後の状態に戻す場合は、Dreamweaverが終了した状態でこのフォルダを削除し、Dreamweaverを起動すれば改めてフォルダが再作成されます。
具体的には以下です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡内容からの推測ですが、ユーザー階層に書き出されたアプリケーションの内部ファイルを削除すると問題が解決することが多いです。以下のサイト記載の手順を試してみてください。
https://helpx.adobe.com/jp/dreamweaver/kb/cq03130411.html
また、Dreamweaverで設定している「サイトの定義」のローカルルートフォルダの場所が、ネットワーク上のドライブや外付けHDDのような取り外し可能なドライブ上で定義されている場合、Dreamweaverがそのフォルダを見つけることが出来なくなって起動に時間が係っている可能性もあります。同様に、フォルダ名に記号や日本語文字が使われていると、正しいパスの情報を参照できずに起動出来なくなる場合もあります。これらの点もあわせて確認してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答、ありがとうございます。
ライブラリのアプリケーションの内部ファイルということでしたので、PreferenceのDreamweaver関連の初期設定ファイルを削除しましたが、やはり応答はありませんでした。
他に削除するファイルがありましたら、お教えください。
また、一部のサイト定義のローカルルートフォルダは、iCloudoを指定していますが、フォルダ名やファイル名に記号や日本語は使用していません。
サイト定義は、起動しないと変更することはできませんが、もしそれが原因である場合には、どのような対応をしたらよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
具体的には以下です。
フォルダ名が原因で時間が係る場合でも、Dreamweaverが起動するところまでは問題ない場合が多いです。
Dreamweaverの環境設定で「起動時に書類を開く」が選ばれていると、この問題に遭遇する可能性が考えられます。起動までは問題ないかどうかで、原因を切り分けてみると良いかと思います。
また、他のAdobe製品もお持ちらでしたら、それらの起動も問題ないかどうかあわせて確認してみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
詳しいご回答、ありがとうございます。
おかげさまで無事に起動することができました。
ちなみに、IllustratorCC、PhotoshopCCも使っていますが、こちらは起動に問題はありませんでした。
ただ、以前にHigh SierraにOSをアップグレードした際、Adobe製品が一切使えなくなったことがあり、未対応なのかと思いSierraにとどめていました。
再度、High Sierraにアップグレードして同様に起動の問題が起きた場合にも、今回のような解決法で対応できますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
起動できるようになって良かったです。
Dreamweaverがクラッシュするような問題が頻繁に起きるようになった場合も、このフォルダを削除すると解決することがあります。アプリケーションを再インストールする前に、ひとまず試してみると良いと思います。
High Sierraは私自身も使っているので問題ないと思いますが、アップグレードで他のAdobe製品も起動できないような問題が起こった際は、OSのアップグレード自体に失敗しているかOSに何らかの問題が発生している可能性が高いです。
OSを新規でインストールして、その後「移行アシスタント」で必要なデータだけをコピーすると良いかもしれません。MacはOSの起動プロセスがシンプルなので、現在使っている起動ドライブはそのままにしておいて、使っていないHDDや安価な外付けHDDを買って試してみては如何でしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
詳しご説明、ありがとうございます。
OSをアップグレードする際などにも、参考にさせていただきます。
今回は、本当にありがとうございました。
