Hallo,
ich habe dieses Problem bisher so noch nirgends gefunden... vielleicht kann man mir hier weiterhelfen.
Das Problem tritt bei allen Versionen des neuesten Adobe Acrobat DC auf:
Wenn ich 2 PDF Dateien (oben im Tab angezeigt) geöffnet habe und eine dritte Seite aufmachen möchte, dann schließt sich das Programm automatisch. Das tritt in 98% der Fälle auf. Manchmal funktioniert es mit dem Administrator-Benutzerprofil - aber auch nicht immer.
Auch das Werkzeug 'Seiten verwalten' führt zu einem Crash, wenn 2 Seiten schon geöffnet wurden und eine weitere extrahiert werden soll.
Meine PC Daten sind
Windows 10 Pro,
Ryzen7 1700X
16GB Arbeitsspeicher G.Skill FlareX 2x8Gb)
Samsung SSD 960evo 512GB
Ok, after closing one autostart programm after another I finally found the problem. Thank you for your suggestions, but nothing of that works because it seems to be an incompatiblity problem.
I've got a kfa² Geforce 1070 with an overclocking, fan speed and LED control feature program called XtremeTuner Plus. (http://www.galax.com/en/xtreme-tuner-plus)
After closing it (and remove it from autostart) everything works fine. So, it's not daemon-tools but another malefactor which causes the bug.
...Copy link to clipboard
Hi Clouds,
As per the issue description mentioned above, you are facing issue with Acrobat, is that correct?
Please try following troubleshooting steps:
1- Try rebooting the machine once if you haven't already and check if that helps.
2- Check if an update is available for Acrobat using "Check for updates" option under "Help" menu, reboot the machine after installing update and try again.
3- Launch Acrobat as an administrator - Run an Adobe program as administrator | Windows 7, Vista
4- If that doesn't work, run Acrobat in compatibility mode and check.
Also, let us know dot version of Acrobat installed on the machine? You may refer to the steps given in this link on how to check the version in Acrobat: Identify the product and its version for Acrobat and Reader DC
Is there any error message when Acrobat crashes?
Let us know if you need any help.
Shivam
Hi, thanks for reply.
The used version is up to date: Adobe Acrobat Pro DC Version 2018.011.20058
I tried all your suggestions but nothing works.
I just made a clean install with deinstalling the programm with acrobat_ittools_cleaner_p2_061713. Then installed a clean testversion but still the same issue.
But: to try another system I installed the same version on Win 7 x64 on a virtual machine. It runs perfectly.
May there are incompatiblities with other programs? Daemon-Tools for example - my experience shows there is influence of this program to other programs.
As I mentioned in the first post, I use Windows 10 when the crash occurs.
Do you have another suggestion?
By the way - here is my system report:
Acrobat-Details:
Sandboxing: Aus
Captive Reader: Nein
Unterstützung für mehrere Reader-Instanzen auf Desktop: Aus
Anzeigedetails:
Bildschirmbreite: 1680
Bildschirmhöhe: 1050
Anzahl der Monitoren: 1
Anzahl der Maustasten: 8
Mit Mausrad: Ja
Mit Digitalstift: Nein
Doppelbyte-Zeichensatz: Nein
Mit Eingabemethoden-Editor: Ja
In Bildschirmsprachausgabe: Nein
Benutzername: Cloud Strife
Betriebssystemhersteller: Microsoft Corporation
Betriebssystemname: Microsoft Windows 10
Betriebssystemversion: 10.0.17134
BIOS-Version: ALASKA - 1072009
Gebietsschema: Deutsch (Deutschland)
Gesamter realer Speicher: 4194303 KB
Gesamter virtueller Speicher: 4194176 KB
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070
Version: 23.21.13.9101
Test: Nicht unterstützt
Größe der Auslagerungsdatei: 4194303 KB
Installierte Acrobat-Version: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\Acrobat.exe
Version: 18.11.20058.296032
Erstellungsdatum: 2018/08/02
Erstellungszeit: 17:43:22
Installierte Acrobat-Version: C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe
Erstellungszeit: 17:43:20
Installierte Anwendungen:
Office-Version: Office 2016 64-bit
Kontodetail:
Benutzerrechte: Admin
Benutzerkontensteuerung: Beschränkt
Prozessintegrität: Mittel
Profiltyp: Keine
Monitor:
Name: NVIDIA GeForce GTX 1070
Auflösung: 1680 x 1050 x 60
Bit pro Pixel: 32
Prozessor: AMD64 Family 23 Model 1 Stepping 1 AuthenticAMD ~3687 Mhz
Sitzungsdetail:
Boot-Typ: Normal
Wird heruntergefahren: Nein
Netzwerk: Verfügbar
In Citrix: Nein
In VMWare: Nein
Remotesitzung: Nein
Fernsteuerung: Nein
Verwenden von JAWS: Nein
ZoomText verwenden: Nein
Verwenden von Windows-Eyes: Nein
Verwenden von NVDA: Nein
Standard-Browser:
Standard-E-Mail-Anwendung: Microsoft Outlook
mapi32.dll
Version: 1.0.2536.0 (WinBuild.160101.0800)
Erstellungsdatum: 2018/04/12
Erstellungszeit: 01:35:01
Systemname: CLOUD
Temporärer Ordner: C:\Users\CLOUDS~2\AppData\Local\Temp\
Verfügbarer realer Speicher: 4194303 KB
Verfügbarer virtueller Speicher: 3848576 KB
Windows-Details:
Tablet-PC: Nein
Starter Edition: Nein
Media Center Edition: Nein
Langsamer Rechner: Nein
Windows-Verzeichnis: C:\WINDOWS
Zeitzone: Mitteleuropäische Zeit
Hi Clouds,
Try disabling Protected View / Enhanced security by clicking Edit menu > Preferences > Security (Enhanced) > select Off under Protected View > uncheck the box next to enhanced security > click OK. Relaunch Acrobat and check.
Note: Disabling protected mode/ Enhanced security is for troubleshooting purpose only, and not recommended. Please turn the feature back on after troubleshooting is complete.
-Shivam
Thanks for trying to help. I hope I can help someone who is frustrated to by the same problem.
