9 返信 最新の回答 日時: Sep 15, 2018 7:54 PM ユーザー:assause
    プレミアプロ ロールタイトル
    ankankan Level 1
      プレミアプロでロールタイトルを作ろうとすると、編集画面で、タイトルを開くとフリーズする
      プレビューにも表示されない
      また、エンコードをかけても、途中でフリーズしてしまう
      これはなぜなのか
      別件かもしれませんが、このプロジェクトをメディアエンコーダーに送っても、表示されない
        • 1. Re: プレミアプロ ロールタイトル
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、ankankanさん
          下記①~⑤を教えてください。
          ①OSとそのバージョン(Windows 7、Windows 10、macOS v10.13等)
          ②Premiere Proのバージョン(CS6、CC2017、CC2018等)
          ③ロールタイトルを作成したのは「レガシータイトル」、「エッセンシャルグラフィックスパネルを使用したタイトル」のどちらですか。
          ④この症状は、以前はなかったが、最近発生したのでしょうか。またロールタイトル以外の編集では問題は出ていませんか。
          ⑤映像の仕様
          フレームサイズ(1920×1080ピクセル等)、インターレースかプログレッシブか、フレームレート(29.97fps等)
          ⑤PCの仕様
          CPU(メーカー、型式)、メモリー容量、映像素材の保存ストレージ(内蔵HDD、外付けHDD、外付けSSD等)、グラフィックカード(メーカー、型式)
          • 2. Re: プレミアプロ ロールタイトル
            ぷろなみ JapanEmployeeModerator
            アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
            内容から、Premiere コミュニティへ移動いたしました。
            • 3. Re: プレミアプロ ロールタイトル
              ankankan Level 1
              150kwさん
              ご質問にお答えいたします。
              なお、本日も編集をしておりますが、作業開始直後は、ロールタイトルも動きますが、30分ほどするとやはり読み込みに時間がかかります。
              win10
              CC2018
              レガシータイトル
              先日もロールタイトルを作成したのですが、問題なく、昨日から急にこのようになります。
              ロールタイトル以外にも、レガシータイトルから新たにタイトルを作ろうとすると、フリーズして、読み込みに数分を要します。
              PCのファンも一気に回転を始める始末です。
              スペックが、本機よりも劣ると思われる、Macbookpro 2012MID(AdobeCCは別アカウント)では、問題なくタイトル作成ができました。
              ⑤映像の仕様
              フレームサイズ 1920×1080P
              フレームレート 59.94fps
              ⑤PCの仕様
              CPU(メーカー、型式)
              MOUSE 1805DAIV-NG5500H1-M2SH2
              インテル(R) Core(TM) i7-8700 プロセッサー ( 6コア / 12スレッド / 3.20GHz / TB時最大4.60GHz / 12MBキャッシュ )
              メモリー容量
              32GB メモリ [ 16GB×2 ( PC4-19200 / DDR4-2400 ) / デュアルチャネル ]
              映像素材の保存ストレージ
              内蔵HDD
              グラフィックカード(メーカー、型式)
              NVIDIA GeForce GTX1050 / 4GB
              • 4. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                ankankan Level 1
                150kwさん
                こちらの質問をいただいたことで、エッセンシャルグラフィックスパネルからロールタイトルを作成できることを知りまして、試したところ、問題なく編集が行えました!
                納期が今夜だったものに対して、昨日から焦りながら、時間をロスしながら、やってきた全てが解決しました!
                レガシータイトルで、フリーズする原因はわかりませんが、タイトル作成については、一旦、解決しました!
                本当にありがとうございます!
                • 5. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                  こんばんは
                  お返事ありがとうございます。6コアとはすごい、私負けました(笑)。
                  動画素材は2K60pのようですので、それ自体も重いとは思いますが、
                  推定ですが、CPU内蔵の「インテルUHDグラフィックス 630」が「GeForce GTX1050」より優先するような設定になっていませんか。ご確認ください。
                  • 6. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                    「エッセンシャルグラフィックスパネルを使用したタイトル」でうまくいって良かったです。
                    後で時間が出来た時に、上の書き込みに書いたグラフィックスのことをご確認ください。CPU内蔵の「インテルUHDグラフィックス 630」が「GeForce GTX1050」より優先になっていると、高性能の「GeForce GTX1050」が無意味になってしまいます。
                    • 7. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                      ankankan Level 1
                      150kwさん
                      返信ありがとうございます!
                      6コア
                      こちらの勝ち負けすらわかっていない自分が購入したPCでして、ご指摘いただいた
                      こちらの確認や設定がよくわかっていないのですが、これはプレミアの編集環境での設定で何かできるのでしょうか?見当たらずわからなかったのですが
                      それともwin10の設定自体の話なのでしょうか?
                      せっかくのアドバイスを活かしたいと思っておりますので、もし、ご面倒でなければ、シェア願います!
                      • 8. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                        こんにちは
                        6コア
                        乗用車のエンジンに例えれば、3気筒、4気筒、V6気筒、V8気筒等があり、一般的に気筒数が多くなれば馬力も大きくなり性能が向上します。CPUの場合もコア数が多くなれば一般的に性能が向 上します。私のは4コアです(泣)。
                        mousのサポートに問い合わせるのが確実です。
                        「24時間365日電話サポート」に加入していれば、いつでも問い合わせ出来るのですが。
                        ※今後は、「エッセンシャルグラフィックスパネルを使用したタイトル」作成を極力使用して慣れていった方が良いような気がします。最初は取っつきにくいと思いますが。
                        • 9. Re: プレミアプロ ロールタイトル
                          assause Adobe Community Professional & MVP
                          Intel HD+nVIDIA搭載のOptimus環境の場合は、どちらのGPUかは下記で確認が可能です。
                          • デスクトップで右クリックして「NVIDIA コントロールパネル」を選びます
                          • コントロールパネル画面で「3D設定の管理」をクリックします
                          • グローバル設定で「高パフォーマンスNVIDIAプロセッサ」かどうかをチェックします
                            (デフォルトのGPU利用をnVIDIAチップに委ねる場合)
                          • またはプログラム設定タブで、Premiere ProのみNVIDIAプロセッサで処理を主にするよう設定します
                          基本、グローバル設定を変更すれば、多くの場合はそちらに委ねることにはなります。
                          ただしバッテリー利用時などはその分消費量が高くなることを踏まえての設定変更が必要です。
                          1 人が役に立つと言っています
