Hallo zusammen,
ich habe 300 Bilder die alle vor dem gleichen Hintergrund fotografiert wurden aber durch die Sonne teilweise heller und dunkler sind.
Gibt es einen guten Trick wie ich diese alle aufhellen kann, damit diese überall in etwa gleich aussehen?
Da der Hintergrund immer unterschiedliche Helligkeiten aufweist wird dir nichts anderes übrig bleiben als alle Bilder manuell zu bearbeiten. Du kannst versuchen ein Template zu erstellen mit dem du die Unterschiede grob ausgleichen kannst, aber um eine manuelle Nacharbeit kommst du nicht drumrum.
Einen Automatismus gibt's für solche Fälle nicht.
Danke Axel,
das mit dem manuell ist kein Problem.
Wie geht man da aber am besten vor? Nimmt man da den Pinsel und zeichnet aussenrum und zieht dann die Helligkeit hoch oder gibt es noch bessere Möglichkeiten
thomasm72449032 schrieb
Danke Axel,
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Das kommt auf den Bildinhalt an und die Vorgehensweise kann von Bild zu Bild unterschiedlich sein. Der Korrekturpinsel ist eine Option, eine andere kann der Radialfilter sein. Denn ziehst du über dem eigentlichen Motiv auf und korrigierst dann den Außenbereich entsprechend.
