終了
テキスト入力時タイムラインに表示されなくなりました。初心者です。
Oct 10, 2018 Oct 10, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PremiereProCC2018を使っています。パソコンはwindows10です。
動画にテロップを入れていくだけの簡単な編集をしていたのですが、突然できなくなり困っています。
テロップ入力は、Adobe公式の初心者向けビデオを見て以下のとおり行っていました。
1.ツールでTを選択
2.プログラムモニターの任意の場所をクリックし直接文字を入力
3.タイムラインパネルに「グラフィック」または「入力した内容」の四角い枠ができるので、それを選択ツールで適度な長さにする
突然、手順1.2はいつも通りできるのですが、入力した内容がタイムラインパネルに表示されなくなってしまいました。
エフェクトコントロールは使えるので、自分なりに調べて不透明化を使って時間を調節するなどしてみましたが微調整が難しく困っています。
以前入力した文章をコピーペーストするとタイムラインに表示はされますが、そこから文章の変更ができません。
どこか変なボタンを触ってしまったのでしょうか。タイムラインのV1~V3はすべて青く光らせてあります。
パソコンの再起動もしましたが上手くいかず、ビデオを見返してもイレギュラーな状態にしてしまったようで、周囲に相談できる人もおらずこちらに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
表示
9.4K
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
correct answers 1 件の正解
Community Expert , Oct 10, 2018 Oct 10, 2018
お早うございます
>スクリーンショットの貼り付けはできました!
お役に立てて良かったです。加工(トリミング、枠、四角図形、縮小等)も行いましたね。
このような広い画面のスクリーンショットの場合、縮小はせず、原寸のまま張り付けて頂いた方が良いです。縮小すると、細かいところの判別が難しくなります。原寸のままなら、フォーラムには縮小されて表示されますが、画像の上でクリックすると原寸に拡大されて表示されます。
>再生ヘッドを移動してもみつかりませんでした…。
通常なら、赤枠の部分に5秒の長さでグラフィッククリップが作成されるはずですね。
>どこかおかしいところがあればご指摘いただきたいです。
気になった項目を書いてみます。
①グラフィッククリップの長さがごく短くなっている。短い場合、時間軸が詰められていると気づかない場合があります。
⇒時間軸を1フレームが分かるまで拡大してみる。
再生ヘッドをその位置に置いたまま、スライダーの幅を短くすると時間軸目盛が拡大されます。
⇒静止画像の長さの初期設定値が変更されている。
メニューの「編集」→「環境設定」→「タイムライン」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「静止画像の
投票
翻訳
翻訳
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、yui33345986さん
「タイムライン」パネルではなく、「プログラムモニター」ではありませんか。
①「エッセンシャルグラフィックス」パネルの下部にある「アビランス」項の「塗り」のチェックが外れていませんか。外れていたら、チェックを入れます。
②グラフィッククリップが配置してあるビデオトラックの左端にある「目玉」アイコンが押されていませんか。押されていたら再度押して非表示を解除します。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
丁寧な回答ありがとうございます、とても嬉しいです。
プログラムモニターには表示されますが、その内容がタイムラインパネルに反映されないのです。
残念ながら1.2どちらも当てはまりませんでした。
スクリーンショットの添付ができれば伝わりやすいのかもしれませんが方法が分からず悲しいです。
もし思い当たることが他にもあれば教えていただけると助かります。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
「タイムライン」パネルには「グラフィッククリップ」が作成されますが、「反映されない」とは「グラフィッククリップが作成されない」ということですか。
グラフィッククリップは再生ヘッドを先頭にして作成されますので、再生ヘッドが「タイムライン」パネルのずっと右のほうにあった場合、グラフィッククリップはずっと右のほうに作成されているのではと思います。「タイムライン」パネルの時間軸を詰めると見えてきませんか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
またまたありがとうございます。
おっしゃる通り、グラフィッククリップが作成されないということだと思います。
プログラムの方では表示されていますが…。
再生ヘッドとは、タイムラインパネルを縦に貫く青いマーカーのことですよね。
再生ヘッドを移動させてみたり、タイムラインの縮尺を変えて全体を表示した状態でテロップの入力もしてみましたが相変わらずの状況です…。
難しいソフトに手を出したのが失敗でした。。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
グラフィッククリップは下図赤枠で囲んだものです。タイトルの文字が表示されています。
再生ヘッドをゆっくり動かすと「プログラムモニター」にタイトルが表示されるところがあります。その時の「タイムライン」パネルを見ると、再生ヘッドがある位置にグラフィッククリップがあるはずです。
ご確認ください。
※Premiere Pro画面のスクリーンショットの撮り方
①Premiere Proをアクティブにします。
②キーボードで「Alt」+「PrtSc」を押します。機種によっては「Fn」キーを同時に押す場合もあります。
「Alt」+「PrtSc」はアクティブウィンドウのコピー、「PrtSc」は全画面のコピーです。
この操作は、Windowsの「コピー」に相当します。
③コミュニティフォーラムの書き込み欄でスクリーンショットを張り付ける左上部にカーソルを移動します。
④そこで右クリックし、開いたコンテキストメニューから「貼り付け」を選択します。すると、Premiere Proの画面が張りつけられます。
慣れてきたら、一旦Excelに張り付け、トリミング加工、枠追加や説明文追加を行った後、コピー&ペーストでコミュニティフォーラムの書き込み欄に張り付けます。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます、スクリーンショットの貼り付けはできました!
右上のプログラムの画面に「あああああ」と入力したので、タイムラインパネルの赤い四角の部分に
「あああああ」または「グラフィック」と表示されると思うのですが…なぜか昨夜から急に表示されなくなってしまいました。どこかおかしいところがあればご指摘いただきたいです。
文字の色などは変更できるのですが、表示している時間の変更ができなくて困っています。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
気になった項目を書いてみます。
メニューの「編集」→「環境設定」→「タイムライン」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「静止画像のデフォルトデュレーション」が「2フレーム」等になっていませんか。
その場合は、初期設定の「5.00 秒」または「150 フレーム」に変更します。
②グラフィッククリップが「V4」トラックに隠れていませんか。
⇒「V4」トラックが表示されるように「タイムライン」パネルの上下方向を広げてみます。
③Premiere Pro CCの環境設定ファイルが破損している可能性があります。
⇒下記リンクの文書の「B. 環境設定フォルダーの再作成」を試してみます。
おかしいなと思ったら(Windows 版 Premiere Pro CC)
④現在編集中のシーケンスがトラブルを起こしている可能性があります。
⇒同じプロジェクト内に新しくシーケンスを作成して、そのシーケンスに現在編集中のシーケンスのクリップ全てを選択してコピー&ペーストします。
新しくシーケンスを作成するには、メニューの「ファイル」→「新規」→「シーケンス」を選択し、開いた「新規シーケンス」ウィンドウでそのまま「OK」をクリックします。
現在編集中のシーケンスのクリップ全て選択するには、「タイムライン」パネルで全てのクリップにかかるように斜めにドラッグします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 11, 2018 Oct 11, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
画像縮小されていましたか…申し訳ありません。
読み取りにくい中、丁寧に見ていただいてありがとうございます。
windowsにもともと入っているペイントを使用したからかもしれません…。
先ほどのご指摘で解決しました!本当にありがとうございます!!
V4という言葉を聞いて、もしかして…と思いました。その通りでした。Vは10まであったのですね…
広げると、V10までたくさんグラフィックができていました…
そのほかのご指摘も知らないことばかりで、今後とても役に立ちそうです。
例えば2秒のグラフィックをたくさん作りたいときは一旦初期設定を変更してしまえば簡単にできるわけですね。
また、シーケンスがトラブルを起こすこともありえるということですよね。
パソコンの再起動でもダメなときには、質問する前に一度その方法も試してみることにします。
(今回もそれをしていれば順調に進められていたわけですから…)
V4の存在を知れてよかったです。いろいろできることが広がってうれしいです。
見ず知らずの私にこんな丁寧に対応してくださる優しい方がいるなんて…と感動しています。
言葉足らずですが、本当にありがとうございました。
もしもまた行き詰った際にはよろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 12, 2018 Oct 12, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんばんは
私のチョンボでした。こちらこそ申し訳ありませんでした。ブラウザのウィンドウをあまり大きくしてなかったため、画像をクリックしてもそれ以上大きくなりませんでした。
拡大されなかったため、虫眼鏡で見ましたよ(笑)。
>Vは10まであったのですね…
V10トラック以上にも増やせますよ。しかし、PCの性能にもよりますが、トラック数を多くすると今度は動きがもたもたするようになります。
多分、1個のグラフィッククリップに1個の文字列で作成されていたと思います。
ビデオトラックのグラフィッククリップを選択した状態で、プログラムモニターでクリックして文字を入力すれば、1個のグラフィッククリップに複数の文字列を入れることが出来ます。
私の上に提示したスクリーンショットでは、1個のグラフィッククリップに3個の文字列が入っているのがお分かりになると思います。「エッセンシャルグラフィック」パネルには3個の文字列が入っていて、選択した文字列が編集出来ます。
その通りです。また、写真等の静止画を読み込む時も、環境設定で時間を設定しておくと便利です。
>一度その方法も試してみることにします。
また、調子がおかしくなった時は「自動保存ファイル」を使用してみる方法もあります。
「自動保存ファイル」は、プロジェクトファイルが保存されているフォルダーの階層下の「Adobe Premiere Pro Auto-Save」フォルダーに数個保存されています。ファイル名は「・・・・・-3.prproj」のようになっています。日付時刻の新しい順に開き、OKだったら「-3」の部分を削除し上書き保存します。
嬉しいお言葉有り難うございます。
何か疑問のことが有りましたら、お気軽にコミュニティフォーラムにお越しください。
また、提示頂いたスクリーンショットを見ますと字幕を数多く入れているように思います。このような場合は「オープンキャプション」という方法を使用すると大変便利です。
下記リンクをクリックすると愚策マニュアル(Excelファイル)がダウンロード出来ますので、参考に見て頂けたら幸いです(ダウンロード期限;2018/10/19)
Adobe Creative Cloud
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
参考情報です。(画像の上でクリックすると拡大します。)
グラフィッククリップを編集する場合は、上部にある「グラフィック」モードを選択すると、「エッセンシャルグラフィックス」パネルが開き、編集が容易にできます。(通常編集時は「編集」モードにします)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
