18 返信 最新の回答 日時: Oct 13, 2018 12:50 AM ユーザー:スケザネH
    プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
    スケザネH
      プレミアプロでモグラたたきの映像にモザイクやブラーをかけたいのですが、出てきたモグラのみにモザイクがかかるようモザイクやブラーを出したり消したりしたいのですができません。不透明度で 調節しても一律でうまくいきません。1秒から2秒はモザイクあり2秒から2.5秒はモザイクなし2.5秒から4秒はモザイクあり。こんな編集を行うにはどうしたらよいでしょうか?
        • 1. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、スケザネHさん
          昨夜回答分に対し、修正しました。
          モグラは、1秒後から出始め、2秒後で全体が出てそのまま維持して、3秒後から下がり始め、4秒後に消えると推定しました。
          ①対象の映像クリップに「モザイク」エフェクトをかけます。
          ②「エフェクトコントロール」パネルの「モザイク」のペンツールで、モグラが飛び出してくる形状に合わせて「マスク」を作成します(「マスクパス」にキーフレームを打ちます)。
          ③「マスクの不透明度」にキーフレームを打ち、モザイクの適用有無を設定します。
          下図は、1~2秒と2.5秒以降はモザイクをかけ、その間はかけない例です。
          00;29に不透明度0.0%のキーフレムを打ち、00;29迄はモザイクがかからないようにします。
          次に00;29から1フレーム間で不透明度を0.0%から100.0%に上げて、01;00以降はモザイクがかかるようにします。
          次に02;00から1フレーム間で不透明度を100.0%から0.0%に落として、02;01以降はモザイクがかからないようにします。
          次に02;14から1フレーム間で不透明度を0.0%から100.0%に上げて、02;15以降はモザイクがかかるようにしています。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
            スケザネH Level 1
            MVP様
            大変わかりやすい説明ありがとうございます。ずうずうしく重ねて質問させていただければ繰り返しこの作業を行えるようなショートカットキーはあるのでしょうか?
            なにとぞよろしくお願い申し上げます。
            スケザネH
            • 3. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
              こんにちは
              >MVP様
              私の名前は「150kw」です。
              「MVP」は、アドビフォーラムにしょっちゅう出没していますので、アドビから「飽きもせず良くやってるね」と頂いた肩書のようなものです(笑)。
              キーフレームを打つ作業ですか。
              その場合は、キーフレームの1個目は、再生ヘッドを移動しパラメーターの値を設定してストップウォッチを押せば設定されますが、2個目以降はたいていの場合、再生ヘッドを移動してパラメーターの値を設定すれば、キーフレームは自動的に打たれますので、ストップウォッチを押す必要はありません。そんなに苦にならないと思いますが。
              「ペンツール」の使用方法は下記リンクをご覧ください。
              Premiere Pro でのマスクとトラッキング
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                スケザネH Level 1
                150kw様
                お返事ありがとうございます。
                お礼が遅くなって申し訳ありません。
                関係ない通知が多くて設定をいじったら、自分に対する返信も通知されなくなり本日まで気が付きませんでした。
                ご説明ありがとうございます。
                大きさや回転のショートカットのリンクもありがとうございます。
                マスクパスについてはおっしゃる通りで問題ないのですが、不透明度の設定の繰り返しが大変面倒で、プレビュー画面でサイズや位置を変えながら、不透明度を0・100→100・0で打っていく作 業がとても大変で。
                そこをどうにかショートカットで対応できないものなのでしょうか?
                ご教授の程、よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                  おはようございます
                  「不透明度を0 %に設定」、「不透明度を100 %に設定」というようなショートカットでしょうか。
                  今日は終日出ていますので、家に戻ったら調べてみます。
                  • 6. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                    スケザネH Level 1
                    お世話になります。
                    その通りです。
                    すみません。よろしくお願いします。
                    • 7. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                      こんばんは
                      残念ながら、そのようなショートカットキーはないようです。検索しましたが、表示されませんでした(下図)。
                      「不透明度」パラメーターの数値変更はキーボードから打ち込みですか、またはマウスでスクラブですか。
                      もし、前者で行っている場合は、後者にすると良いです。0.5秒もかからないと思います。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                        スケザネH Level 1
                        150kw様
                        お返事ありがとうございます!!
                        そーなんですね。ちなみにスクラブというのはホイールで調節ってことでしょうか?
                        その登録方法はどのように行ったらよろしいでしょうか?
                        しつこくて申し訳ありませんが何卒よろしくお願い申し上げます。
                        • 9. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                          こんばんは
                          ノープロブレムですよ。
                          スクラブ操作は次の様に行います。
                          なお、スクラブ操作は「エフェクトコントロール」パネル等の各パラメーターの数値入力部で共通に使用出来ます。
                          ①キーフレームを打つ時間に再生ヘッドを移動し、「不透明度」パラメーターの数値の上にカーソルを置きます。
                          すると、カーソルの形が変わります(双方向矢印+手、左・右へこするような感じですね。)。
                          ②続いて、そのまま左へドラッグを続けると数値は徐々に小さくなり、最後に「0」になります。この時一気に3~5cmドラッグすれば、数値は瞬間的に「0」になります。
                          ③逆に「100」にする場合は、右へ一気に3~5cmドラッグすれば、数値は瞬間的に「100」になります。
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                            スケザネH Level 1
                            150kw様
                            お世話になります。
                            早速試してみました。とても便利で感動しております。
                            ありがとうございました。
                            • 11. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                              お役に立てて良かったです。
                              それではもう一つ、
                              「タイムライン」、「ソースモニター」、「プログラムモニター」の各パネルにはタイムコードの時間表示部があります。
                              ここに時間を入力する際は、セミコロンやコロンを抜いて数値のみを連続タイプします。
                              すると、セミコロンやコロンは自動的に挿入されます。これ、意外と便利ですよ。
                              ご存知でしたらごめんなさい。
                              1 人が役に立つと言っています
                              • 12. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                スケザネH Level 1
                                150kw様
                                ありがとうございます!!
                                数字のみの打ち込みも大変便利で感謝です。
                                また新し問題が出てきてしまったのですが、モザイクでマスクをの形やサイズ、回転をさせようとした際、ペンの形が出て頂点を増やすことができるのですが、これがやっかいで、マウスでマスクをい じろうとしたとき、ペン先のアイコンのみ出さないようにする方法はあるのでしょうか?
                                よろしくお願い申し上げます。
                                • 13. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                  こんばんは
                                  ペン先のアイコンは、カーソルや手のひらアイコンをマスクパスの上に置くと表示されます。ですからこれらのアイコンをマスクパスの上に置かないようにすれば出ないです。
                                  • 14. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                    スケザネH Level 1
                                    150kw様
                                    お返事ありがとうございます。
                                    マウスでマスクの形を変えようとしたり、移動させたり、回転させようとしたりするときに頂点が増えてしまい、それを取り消す。という作業がとても邪魔くさく、気が付いた時には6角形が10角形 になってしまっていたり、と細かいモザイクかけの作業でとても都合が悪くどうにかカーソルをマスクパスの上に置いたときにペン先の動作のみ無効にできないものかと。。。
                                    何卒、よろしくお願い申し上げます。
                                    • 15. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                      では頂点を削除する方法です。
                                      「Ctrl」キーを押しながら、頂点の上にカーソルや手のひらツールを置くと、「-」付きペン(下図)に変わりますので、変わったらクリックします。
                                      ご存知でしたらごめんなさい。
                                      • 16. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                        スケザネH Level 1
                                        150kw様
                                        お返事ありがとうございます。頂点削除ですがじつは何回か行うと確実にクラッシュします。これだけでトータル3位j間分くらいの作業がパーになりました。なので初めから頂点増やせないようにで きないものかと思った次第です。
                                        ありがとうございました!!
                                        • 17. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                          Mukaida Most Valuable Participant
                                          カメラの状態がわからないのですが、
                                          マスク及びマスクに打たれたキーフレーム、不透明度のキーフレームは、コピー&ペーストできるので、モグラが出てきて消えるまでのキーフレームを作成したらキーフレームをまとめて選択してコピ ー、再生ヘッドを次の出てくる時間に合わせてペーストします。
                                          同じ穴なら、手持ちカメラでもマスクの位置・回転調整とマスクの拡張・ぼかしで対応できないでしょうか。
                                          また、マスクはモグラの穴ごとに作成されているでしょうか。
                                          <追記>
                                          クラッシュするのは、Premiereでマスクの作業をすると、動作が重くないですか。
                                          できれば、After Effectsで行った方が動作は軽くなり処理も速くなります。
                                          下記チュートリアルを参考にして下さい。
                                          Premiere Proで適用したマスクを調整する |
                                          もぐらとハンマーのマスクが交差するところも、After Effectsだとオプションが用意されています。
                                          また、ハンマーの動きにモーションブラーを追加することもできます。
                                          1 人が役に立つと言っています
                                          • 18. Re: プレミアプロでモザイクやブラーを出したり消したり
                                            スケザネH Level 1
                                            150kw様
                                            詳しい説明ありがとうございます。マスクのコピペなんて手もあるんですね。
                                            確かにいくつもマスクを重ねると動きが重たくなってしまいますね。予算の都合上プレミアプロしか使えない状態ですのでコピペをうまく使いながら、アイコンの形に注意して作業を進めていきたいと 思います。
                                            ありがとうございます!!
