Ich habe eine Illustratordatei mit sehr vielen Objekten. Wenn ich die Datei in InDesign einlese und vergrößere wird das Bild pixelig.
Wie kann eine Vektordatei pixelig werden? Die sollte man doch auflösungsunabhängig skalieren können.
Danke, es lag nicht an den Displayeinstellungen. Trotz Einstellung High Quality wurde das Bild nicht korrekt angezeigt. Trotz Vektor-Datei war die Ausgabe gepixelt.
Die Lösung war die Daatei als .ai und nicht als .eps abzuspeichern. Jetzt ist alles gut.
Vielen Dank
[moved from Adobe Creative Cloud to Illustrator]
in InDesign check the display performance and set it on High quality
Also, be sure that "GPU performance" is enabled (Preferences)
Discussion successfully moved from Illustrator to InDesign
Overprint preview also shows a high quality preview. For performance reasons and depending on your settings as shown by cinziamarotta Indesign shows a low resolution or a high resolution preview or only a placeholder for the placed graphics. This is true also for pixel graphics and even placed Indesign files.
When exporting to PDF, a high quality PDF file is created accordingly to your export parameters -- important for pixel graphics, irrelevant for vector graphics.
For Illustrator files you need to make sure to include the PDF file, as Indesign does not show the Illustrator data but the embedded PDF file.
Vielen Dank
Das ist komisch. Indesign kann Illustrator Vektor Dateien einlesen und rippen ohne probleme. Die "Ausgabe" erfolgte wie? Export? Print?
In der Regel sollte man EPS Dateien vermeiden. Das EPS Format is veralted.
Das habe ich ja auch nicht verstanden. Die Ausgabe habe ich über Export in PDF und in Print probiert. Bei beidem kam aber ein gepixeltes Bild raus.
Was ist der große Unterschied zu AI-Dateien? Mit der funktioniert es jetzt. Gute Darstellung in InDesign und keine Ptrobleme bei Export und Print.
Ganz kann ich aber die eps-Dateien nicht vermeiden. Von den meißten Grafikern bzw. Kunden bekomme ich gerade die Logos als eps-Dateien.
