Everything was fine until today when i updated lightroom. Files who were sychronized fine go into failed, now 645 files. Has someone the same problem or can tell me what to do?
Lightroom Classic-Version: 8.0 [ 1193777 ]
Lizenz: Creative Cloud
Spracheinstellung: de-CH
Betriebssystem: Mac OS 10
Version: 10.13.6 [17G65]
Anwendungsarchitektur: x64
Anzahl logischer Prozessoren: 8
Prozessorgeschwindigkeit: 4.2 GHz
Integrierter Speicher: 40’960.0 MB
Für Lightroom verfügbarer phys. Speicher: 40’960.0 MB
Von Lightroom verwendeter phys. Speicher: 3’757.0 MB (9.1%)
Von Lightroom verwendeter virtueller Speicher: 7’033.9 MB
Cache-Speichergröße: 627.5MB
Interne Camera Raw-Version: 61
Maximale Anzahl Threads, die Camera Raw verwendet: 5
Camera Raw SIMD-Optimierung: SSE2,AVX,AVX2
Virtueller Speicher in Camera Raw: 764MB / 20479MB (3%)
Physischer Speicher in Camera Raw: 765MB / 40960MB (1%)
Monitore/Anzeigegeräte: 1) 5120x2880, 2) 2560x1440
Informationen zum Grafikprozessor:
Metal: AMD Radeon Pro 580
Anwendungsordner: /Applications/Adobe Lightroom Classic CC
Bibliothekspfad: /Users/mischka/Pictures/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat
Einstellungen-Ordner: /Users/mischka/Library/Application Support/Adobe/Lightroom
Installierte Zusatzmodule:
1) AdobeStock
2) Aperture/iPhoto-Import-Zusatzmodul
3) Canon Tether-Zusatzmodul
4) Facebook
5) Flickr
6) HDR Efex Pro 2
7) Nikon Tether-Zusatzmodul
Config.lua-Flags: None
AudioDeviceIOBlockSize: 512
AudioDeviceName: Ausgang (integriert)
AudioDeviceNumberOfChannels: 2
AudioDeviceSampleRate: 44100
Build: 12.1x4
CoreImage: true
GL_ACCUM_ALPHA_BITS: 0
GL_ACCUM_BLUE_BITS: 0
GL_ACCUM_GREEN_BITS: 0
GL_ACCUM_RED_BITS: 0
GL_ALPHA_BITS: 8
GL_BLUE_BITS: 8
GL_DEPTH_BITS: 24
GL_GREEN_BITS: 8
GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE: 16384
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
GL_MAX_TEXTURE_UNITS: 8
GL_MAX_VIEWPORT_DIMS: 16384,16384
GL_RED_BITS: 8
GL_RENDERER: AMD Radeon Pro 580 OpenGL Engine
GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION: 1.20
GL_STENCIL_BITS: 8
GL_VENDOR: ATI Technologies Inc.
GL_VERSION: 2.1 ATI-1.68.20
OGLEnabled: true
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shadow GL_ARB_shadow_ambient GL_ARB_sync GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_blend GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_window_pos GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_debug_label GL_EXT_debug_marker GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_APPLE_aux_depth_stencil GL_APPLE_client_storage GL_APPLE_element_array GL_APPLE_fence GL_APPLE_float_pixels GL_APPLE_flush_buffer_range GL_APPLE_flush_render GL_APPLE_object_purgeable GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_pixel_buffer GL_APPLE_rgb_422 GL_APPLE_row_bytes GL_APPLE_specular_vector GL_APPLE_texture_range GL_APPLE_transform_hint GL_APPLE_vertex_array_object GL_APPLE_vertex_array_range GL_APPLE_vertex_point_size GL_APPLE_vertex_program_evaluators GL_APPLE_ycbcr_422 GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_blend_weighted_minmax GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_compression_3dc GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_IBM_rasterpos_clip GL_NV_blend_square GL_NV_conditional_render GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_SGI_color_matrix GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod
Sorry but that doesn't work for me. Lightroom freezes around 20.000 images to sync (out of memory on a high performance iMac?!?).
I downgraded lightroom to 7.2 now and everything is running fine. 7.3 and higher doesn't work for me.
Nevertheless thx Akash
Hi IAM_photography,
Sorry that some images that were synced fine are showing an error message after you've updated to the Lightroom Classic CC 8.0.
Could you please go to Lightroom preferences -> Lightroom sync -> Hold alt/option key and click rebuild sync data.
This will rebuild the sync data and will refresh the syncing process.
Let us know if that helps.
Akash
