リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ver.2019で実装された100パーセント表示ですが、表示されず困っております。
ちょっと時間かかってしまいましたが確認しました。
Windows 10(Intel HD 5500)+CC 23.0.1で、LGの24UD58で検証確認したところ。
100/125/150/175%と、3840x2160/2560x1440ともに確認をしたところ、
100x100mのサイズが、いずれも87x87mm相当で表示されました。
同じLG製なのでそれが原因なのか、それとも4Kディスプレイ固有症状なのか、
どちらも可能性があるので難しいところです。
ただOS側での認識もあるかもしれません。
接続されているモニター情報がGeneric PnP Monitorになっており、
機種情報がOS側で正確に反映されていない、という点もあるためです。
(11/4の確認ではBenQのWQHDディスプレイ+GeForce環境で、モニター情報も適切でした)
いずれにしてもこれをどう捉えるかっていうのはあるのですが、
他メーカーの機種などでの情報もあるといいのですが。
feedbackにもそれらしき情報は挙がってない気配です。
下記については見つけたのですが。
100% view is not 100% for pixels in cc2019 – Adobe Illustrator Feedback
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OSと使用アプリなどお知らせください。それだけでは何の話かわかりません。
100%表示の変更があったのはIllustratorだけなのでそのこととして回答しますと、以前は画面表示が72dpiでの100%(実際のサイズとは関係無い)でしたが、変更後は使用モニタの解像度に合わせた100%(実際のサイズ)になりますから、現在が真の100%になります。
表示されないとはどのようなトラブルでしょう。
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
失礼いたしました。OS はwindows10 でイラストレーターについてです。
症状は100パーセント表示にしても大きく表示されるところです。
4kモニターを使用してるのですが、どのような設定の変更をすればいいのでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
IllustratorはOSからのモニター情報を読んで100%の基準にしているのですが、そこがうまく働いていないようですね。Windowsについてはあまりよくわかりません、すみません。他の方のアドバイスを待ってください。
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます!そうなのですね!私自身も他の方法をさがしてみます!ありがとうございました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
uservoice(不具合報告窓口)にも投稿がありますね。
こちらに投稿された動画を見るとCPUプレビューとGPUプレビューで表示される大きさが違っているようです。
まずそれを試してみて、特定のプレビュー表示だけの問題なのか、全部の表示の問題なのか
確認する必要がありそうです。
なお、リンク先のものは「レビュー中」になっているので、現在調査が行われているみたいです。
同じ原因だといいのですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ごかいとうありがとうございます!確認しました。
なるほど、海外のサイトは辛らつな文章で埋め尽くされてますね!
動向を見ていきたいと思います!
ありがとうございました!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
サポート総合案内から Illustrator コミュニティへ移動いたしました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
23.0.1アップデートで修正されたようですが、どうでしょうか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
やっぱりダメ見たいです。。。まだその習性はされてない模様です。。。
ペーパーレスを少しでも目指せるいいきっかけになりえると思っていたんですが。。。
macでは問題なく表示されています!
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
多分今回の修正は関係ありません。新しい100%と旧100%が切り替えられるようになる修正ですから。
Windowsの場合にどこを見ればいいのかわかりませんが、OSではモニターのメーカー、機種名、解像度は把握できているんでしょうか。macの場合ですが...
-- silk-m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Windows 10環境+23.0.1で確認した限りは、100%表示は正確に出ています。
Illustrator+ドキュメントを開いたままの状態で、Windowsのディスプレイ設定を
2560×1440→1400×1050→2560×1440 と変更し、都度100%状態を確認しましたが、
サイズ自体はきちんと正確な大きさで追随できていました。
(解像度変更直後は小さくなるので、都度Ctrl+1で100%にする必要はありました)
あとは単純に環境設定のリセットをしてみることじゃないでしょうか。
旧バージョンから引き継いだ場合は動作がおかしくなることが多いです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
私の使用しているモニターでは表示できないようです。
windows10+23.0.1環境は同じで、4kモニターを使用しているところが問題なのでしょうか。。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
OS側のディスプレイ設定の「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」の数値を確認してみてください。
そこがもし100%でなければ、どの数値設定になっているかをお教えください。
あわせて、利用しているディスプレイの機種名も記載されるのが望ましいです。
ちなみに先に確認した設定は、ディスプレイ設定は100%で行っています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
丁寧にお教えお頂き本当に感謝いたします!
ディスプレイの設定はテキスト125% /解像度3840 x 2160 です。
ディスプレイ/LG 32UD60-B 31.5 です。
ちなみにテキスト100パーセントにしても現状変わらず誤差3-4ミリある模様です。。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
下記については見つけたのですが。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご検証にお時間と労力を割いていただき誠に本当に感謝しております。
設定などではなく、やはり何かのほかの要因がこの結果を招いているということが分かり良かったです。
私が元MACユーザーって言う事もあり、なにかと不憫な表現しかできないにも関わらず本当にありがとうございました!
これからも他の情報を私も探して実践してみます!
