リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements 9を使用していますが、上記の問題が発生し解決できません。その方法をおおしえください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、恭也坂23206819さん
Adobe Elements Editor 9のことですね。
約10年間正常に使用出来ていたと思いますが、最近その症状を呈するようになったのでしょうか。
推定ですが、最近、最新のPCを新調し、そのPCに再インストールしたのではありませんか。その場合は、そのPCのOSとそのバージョンを教えてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
早速ご返事ありがとうございました。
ご質問の件ですが、PCは新調しておりませんし、今までの同じWindous 7を使用しており、突然このような状態になりました。
オーガナイザーが使用できませんので、お解りになりましたらお教えください。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
>PCは新調しておりませんし、今までの同じ・・・
継続使用のPCで、突然症状が出たのですか。失礼しました。
それでは「初期設定に戻す」を行ってみましょうか。
メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「初期設定値に戻す」をクリックすると、「環境設定」ウィンドウが開きますので、「OK」をクリックします。
下図はAdobe Elements Organizer 12の場合ですが、9の場合もほぼ同様ではないかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返事ありがとうございました。
ご丁寧な説明で恐縮しております。
編集画面で、編集タブ⇒環境設定⇒一般⇒「初期設定に戻す」が出てきません。
初期化を選択しましたが解決できませんでした。
色々と方法をお教えくださりありがとうございました
恭也坂23206819
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
表示されないのは、以下の画像のどのあたりの表示でしょうか?
「タブとリボン」についてもう少し詳細な情報をいただければと思います。(画面右上の「整理」などのタスクエリアなのか、画面右下の「キーワードタグ」などのパネルなのか)
可能であれば、スクリーンショットを添えてください(個人情報が表示されないようご注意ください)。
設定の問題であれば、「表示」メニューから復帰させることができるかもしれません。
なお、一般的なトラブルシューティングとして、以下のページの対処方法もお試しください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございました。
ご指摘の場所で検討してみます。
恭也坂 23206819
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡ありがとうございます。
先のお教えいただいたWeb画面では解決出来ませんでした。
タブとリボンの普通は表示される画面上の部分です。
下記に現在の表示されない画像を付けました。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
メニューの「ウィンドウ」(下図赤枠部)をクリックして開くドロップダウンリストの中に「整理」、「補正」、「作成」、「配信」等があると思います。それらをクリックしてチェックを入れると「整理」、「補正」、「作成」、「配信」等の各パネルが表示されませんか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
たびたびご返信ありがとうございます。
ご指摘の部分がわかりません。
整理画面で下図をお見せしますが再度お教えください。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
11/14 9:50と11/15 10:03の恭也坂23206819さん返信で画像を付けたと記載があるのですが、本コミュニティフォーラムでは画像が張り付けられていません。
もしかしたら、メールで返信されたのでしょうか。
メールの場合は画像は送信されないようですので、Adobeジャパンフォーラムに入って画像を貼り付けて頂けませんか。
下記リンクをクリックすると、Adobeジャパンフォーラムに入れます。
入ったら、冒頭ページにある「Premiere Elements」のアイコンをクリックすると「Premiere Elementsコミュニティフォーラム」が開きます。今なら、そこの最初の方に恭也坂23206819さんの投稿があります。そのリンクをクリックすると投稿が開きます。そして、書き込みの返信に画像を貼り付けて頂けませんか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw さんの説明について補足させていただきます。
以下のページが恭也坂23206819さんのご投稿されたページになりますので、こちらにアクセスして画像を投稿してください。
画像の投稿方法については、以下のページをご確認ください。
よくある質問 >画像やビデオを挿入したり、ファイルを添付したりするにはどうすれば良いですか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
