7 返信 最新の回答 日時: Nov 11, 2018 8:01 AM ユーザー:silk-m
    ファイルを開いた時のフォントが濃い
    asako-a Level 1
      ①お使いのOSとそのバージョン
      MacBook Air
      macOS High Sierra バージョン10.13.3
      ②製品とそのバージョン
      Adobe Photoshop CC
      バージョン20.0.0
      ③トラブルの内容
      psdファイルを開けた際の、フォントの色が濃く表示されます。ダブルクリックすると通常に戻ります。
      塗りを設定しているフォントでは顕著になります。
      ④エラーメッセージ
      特になし
        • 1. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
          Histoi→re Level 4
          こんばんは!
          その症状なのですが、開いた瞬間ということだと、
          一回GPUを止めてみるのもひとつかなって思います。
          PhotoshopCC>環境設定>パフォーマンス
          グラフィックプロセッサーの使用のチェックをはずしてOKをクリック後ふぉとしょっぷを再起動してみて様子をみてみたほうがいいかもしれません。
          どうにもどうにも表示上だけのトラブルのように見えているのですが、
          あと、開いたあと別名で保存でJPEGで保存してプレビューとかで表示すると太くなるかどうかも見てみたほうがいいかもです。
          • 2. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
            asako-a Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            開いてから、何も触らずjpg保存してプレビューすると、通常の見え方でした。
            photoshop上での見え方の問題のようでしたので、グラフィックプロセッサーの使用のチェックを外して、photoshop終了後、再起動しましたが、変化は見られず濃く見えるままでし た。
            また、フォントについては時々上部が少し見切れてしまうなどの症状もあります。それもダブルクリックすると直ります。
            ただ、全部のpsdファイルでそのような症状が出るわけではなく、以前のバージョンで作成したものなどは問題なく表示されています。
            • 3. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
              Histoi→re Level 4
              おはようございます!
              あまり関係可能性もあるんですが、表示上トラブルの場合、HighSierraで下記のものがいらすとれーたーであったんですよね。
              で、ここから本題なのですが、10.13.4以降で修復されているので、もしかすると2019でも同じようなトラブルが出ている可能性があるかもしれないです…。
              かけたり、画面が暗くなったり、黒くなったりするのは大半GPUが回りが起因していたりするので、CMYKにカラー変換して保存してみるのと、
              既知の問題 - macOS 10.13 High Sierra における Illustrator CC の実行
              上のURLのGPUの項目に該当していないか確認してみて、その後問題なかったら環境設定を初期化してみるのがいいかもしれません。
              おかしいなと思ったら(Photoshop CC)
              • 4. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
                asako-a Level 1
                ありがとうございます。
                モードをCMYKに変換してみましたが変化はなく、濃く表示されたままでした。
                このままもう少し様子をみて、環境設定の初期化を検討したいと思います。
                • 5. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
                  silk-m Most Valuable Participant
                  High Sierra は10.13.3のままなんですか? もしそうなら様子を見るより最新にしてください。
                  -- silk-m
                  • 6. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
                    asako-a Level 1
                    High Sierra 10.13.6に上げましたが、改善されませんでした。。
                    • 7. Re: ファイルを開いた時のフォントが濃い
                      スクリーンショットなどで詳細がわからないとなんとも言えないところですね。
                      ダブルクリックでなおるというのもどこをダブルクリックしているのか、塗りを設定しているというのも逆に塗りを設定しないとはどういうことなのか、色々わかりにくいところがあります。
                      -- silk-m
