4 Replies Latest reply on Nov 10, 2018 12:54 AM by mayte_alvarez
    InDesign se cierra al ejecutar el script: preptext
    mayte_alvarez Level 1
      Buenos días,
      Trabajo en 2 iMac diferentes, con sistemas El Capitán y Sierra y me ocurre igual en los dos ordenadores. Cuando quiero ejecutar el script se cierra automáticamente InDesign. He estado buscando casos similares en internet pero no los he encontrado, agradecería respuesta lo antes posible, ya que es un script que suelo usar frecuentemente.
        • 1. Re: InDesign se cierra al ejecutar el script: preptext
          Manan Joshi Level 4
          Se necesitaría un poco más de detalle para diagnosticar el problema. ¿Obtiene algún error antes de que InDesign se bloquee? ¿Puedes compartir el guión para que podamos ver lo que está sucediendo? También podría intentar comentar nuestros bloques de código de su secuencia de comandos para identificar qué parte del código causa el bloqueo, una vez que se identifique, podemos comprender mejor las razones del error.
          A bit more detail would be needed to diagnose the issue, do you get any errors before InDesign crashes? Can you share the script so that we can see what is happening? You could as well try commenting out code blocks from your script to identify which portion of the code causes the crash, once identified we can have a better understanding on the reasons of the crash.
          • 2. Re: InDesign se cierra al ejecutar el script: preptext
            No error message appears when it is closed, simply the warning that InDesign was unexpectedly closed.
            Next I'll make the error report, I think that's what you ask:
            No aparece ningún mensaje de error cuando se cierra, simplemente el aviso de que InDesign se cerró inesperadamente.
            Pego a continuación el informe del error, creo que es eso lo que pides:
            Date/Time:         2018-11-07 12:32:51.553 +0100
            OS Version:        Mac OS X 10.11.6 (15G22010)
            Report Version:    11
            Anonymous UUID:    33CD8D72-DC29-3B3F-1590-32852D67B12F
            Sleep/Wake UUID:   B15CE9B4-5F7F-4A7D-BAFB-C1138AE13772
            Time Awake Since Boot: 37000 seconds
            Time Since Wake:   230 seconds
            System Integrity Protection: enabled
            Crashed Thread:    0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
            Exception Type:    EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
            Exception Codes:   KERN_INVALID_ADDRESS at 0x00000000006e4380
            Exception Note:    EXC_CORPSE_NOTIFY
            VM Regions Near 0x6e4380:
            __TEXT
            000000010579b000-00000001057a2000 [   28K] r-x/rwx SM=COW  /Applications/Adobe InDesign CC 2018/Adobe InDesign CC 2018.app/Contents/MacOS/Adobe InDesign CC 2018
            Process:           Adobe InDesign CC 2018 [13858]
            Path:              /Applications/Adobe InDesign CC 2018/Adobe InDesign CC 2018.app/Contents/MacOS/Adobe InDesign CC 2018
            Identifier:        com.adobe.InDesign
            Version:           13.1.0.76 (13100)
            Code Type:         X86-64 (Native)
            Parent Process:    ??? [1]
            Responsible:       Adobe InDesign CC 2018 [13858]
            User ID:           501
            • 3. Re: InDesign se cierra al ejecutar el script: preptext
              Manan Joshi Level 4
              No luck looking at the error logs nothing there seems to help. Did you try commenting out the code to find area that causes the crash? If you can share the script code i can have a look and try to find the issue.
              • 4. Re: InDesign se cierra al ejecutar el script: preptext
                I have downloaded the script again and it seems to work fine. Thank you.
