終了
ロック済み
整理画面でタブとリボンが表示されない 表示方法は
Oct 30, 2018 Oct 30, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Premiere Elements 9を使用していますが、上記の問題が発生し解決できません。その方法をおおしえください。
表示
830
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、恭也坂23206819さん
Adobe Elements Editor 9のことですね。
約10年間正常に使用出来ていたと思いますが、最近その症状を呈するようになったのでしょうか。
推定ですが、最近、最新のPCを新調し、そのPCに再インストールしたのではありませんか。その場合は、そのPCのOSとそのバージョンを教えてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Oct 31, 2018 Oct 31, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
早速ご返事ありがとうございました。
ご質問の件ですが、PCは新調しておりませんし、今までの同じWindous 7を使用しており、突然このような状態になりました。
オーガナイザーが使用できませんので、お解りになりましたらお教えください。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 01, 2018 Nov 01, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
>PCは新調しておりませんし、今までの同じ・・・
継続使用のPCで、突然症状が出たのですか。失礼しました。
それでは「初期設定に戻す」を行ってみましょうか。
メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、「初期設定値に戻す」をクリックすると、「環境設定」ウィンドウが開きますので、「OK」をクリックします。
下図はAdobe Elements Organizer 12の場合ですが、9の場合もほぼ同様ではないかと思います。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 02, 2018 Nov 02, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返事ありがとうございました。
ご丁寧な説明で恐縮しております。
編集画面で、編集タブ⇒環境設定⇒一般⇒「初期設定に戻す」が出てきません。
初期化を選択しましたが解決できませんでした。
色々と方法をお教えくださりありがとうございました
恭也坂23206819
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
Nov 07, 2018 Nov 07, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
表示されないのは、以下の画像のどのあたりの表示でしょうか?
「タブとリボン」についてもう少し詳細な情報をいただければと思います。(画面右上の「整理」などのタスクエリアなのか、画面右下の「キーワードタグ」などのパネルなのか)
可能であれば、スクリーンショットを添えてください(個人情報が表示されないようご注意ください)。
設定の問題であれば、「表示」メニューから復帰させることができるかもしれません。
なお、一般的なトラブルシューティングとして、以下のページの対処方法もお試しください。
うまく動かない(Windows 版 Premiere Elements 9)
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 08, 2018 Nov 08, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございました。
ご指摘の場所で検討してみます。
恭也坂 23206819
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 13, 2018 Nov 13, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご連絡ありがとうございます。
先のお教えいただいたWeb画面では解決出来ませんでした。
タブとリボンの普通は表示される画面上の部分です。
下記に現在の表示されない画像を付けました。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
メニューの「ウィンドウ」(下図赤枠部)をクリックして開くドロップダウンリストの中に「整理」、「補正」、「作成」、「配信」等があると思います。それらをクリックしてチェックを入れると「整理」、「補正」、「作成」、「配信」等の各パネルが表示されませんか。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Nov 14, 2018 Nov 14, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
たびたびご返信ありがとうございます。
ご指摘の部分がわかりません。
整理画面で下図をお見せしますが再度お教えください。
よろしくお願いします。
恭也坂23206819
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
11/14 9:50と11/15 10:03の恭也坂23206819さん返信で画像を付けたと記載があるのですが、本コミュニティフォーラムでは画像が張り付けられていません。
もしかしたら、メールで返信されたのでしょうか。
メールの場合は画像は送信されないようですので、Adobeジャパンフォーラムに入って画像を貼り付けて頂けませんか。
下記リンクをクリックすると、Adobeジャパンフォーラムに入れます。
入ったら、冒頭ページにある「Premiere Elements」のアイコンをクリックすると「Premiere Elementsコミュニティフォーラム」が開きます。今なら、そこの最初の方に恭也坂23206819さんの投稿があります。そのリンクをクリックすると投稿が開きます。そして、書き込みの返信に画像を貼り付けて頂けませんか。
ジャパンフォーラム
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
アドビスタッフ ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw さんの説明について補足させていただきます。
以下のページが恭也坂23206819さんのご投稿されたページになりますので、こちらにアクセスして画像を投稿してください。
Re: 整理画面でタブとリボンが表示されない 表示方法は
画像の投稿方法については、以下のページをご確認ください。
よくある質問 >画像やビデオを挿入したり、ファイルを添付したりするにはどうすれば良いですか?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Dec 27, 2018 Dec 27, 2018
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
重複ポストですのでこちらをロックします。
以降の経過は以下を御覧ください。
整理画面
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
