Upload Zip , doesnt go to upload , but in Fotolia is this not a Problem since summer. Adobe Stock has no answer for this, they can upload my files . Now I tried at my man his laptop . This ist a new laptop , but it does not gone .
Sorry for my englisch , I am german .
Stelle die Frage in deutsch.
Ich verstehe nicht ganz was funktioniert und was nicht. Welche Daten möchtest Du als Zip aufladen?
Zip dateien .., AI und Jpeg
Ich zeichne Vektoren. Ich habe nie Probleme damit , nur hier in Adobe Stock. Ich habe schon lange Sychronisiert , finde auch meine Vektoren hier und alles. Aber ich kann keine Zipdateien , uploaden.. immer wieder die Gleicher Fehlermeldung im roten Balken . Ungültige ZIP Datei.
Im Frühsommer rief ich Fotolia an . Mir sagten sie da , ja die machen zur Zeit Überarbeitungen. Bei fotolia kein Problem und bei anderen Bildagenturen auch nicht .
lieben Gruß
MatHayward could you please check what's going on here? Especially that there was no answer after sending in what was requested. Many thanks.
Ich krieg immer nur Ungültige zip Datei im Roten Balken. Ich habe hier auf Adobe stock noch nicht einmal eine Zipdatei hochladen können. Ging schon im Sommer nicht . Es geht nur auf Fotolia und bei anderen Bildagenturen auch kein Problem .
Ich hatte bei der Technik angerufen. Der Mann sagte, wenn es bei Fotolia geht, dann habe ich nichts falsch gemacht, da die Bestimmungen gleich geblieben sind. Dateigröße u.s.w
Ich dachte , es liegt jetzt an meinem Browser, älterer Rechner.., aber bei meinem Mann auf den Neuen Laptop krieg ich die gleiche Fehlermeldung.
Der Mann der Technik hat mir per email , einen Link gesendet , an meine Email , damit ich schriftlich nochmal nachfragen kann , mit Bearbeitungsnr. Da schrieb ich hin , ich bekam Antwort, bei denen könnten sie Zipdatei uploaden. Ich sollte meine OriginalDatei senden , das habe ich auch gemacht : Da kam keine Antwort mehr.
Desweiteren.. versuchte ich dann AI Datei reinzuladen. Ich bekam wieder den roten Balken Fehlermelung , ungültige Datei, und im Hintergrund machte es ganz langsam den Upload. Nach ca 5 Minuten , war die Ai datei drinnen, aber mit extrem satten und dunklen Farbe. Also aus Grün wurde da im Vorschaubild beinahe Schwarz . Gelb wurde zu einem sehr dunklen Geld.
Bei Fotolia und anderen Bildagenturen funktioniert alles.
Ich fühle mich im Stich gelassen. Ab Novemer 2019 irgendwann ist Fotolia weg . Und ich ? da geht dann immer noch nichts, dabei bin ich mittlerweile seit Jahren bei Fotolia.
liebe Grüße
Hallo,
ich versuch mal zu helfen.
Es liest sich so, als würde in dem zip ordner nur eine Eps Datei drin sein. Das würde auch die "verzerrten" Farben erklären.
Entweder lädst du nur die eps Datei hoch ohne zip. Dann benötigt die Datei eine bestimmte Größe: Voraussetzungen für das Einreichen von Vektorgrafiken bei Adobe Stock
Dann besteht immer die Gefahr dass die Farben in der Vorschau falsch dargestellt werden.
Oder du exportierst deine Eps Datei als jpg im rgb Farbmodus. Dann verpackst du jpg Datei UND eps in einen zip ordner und lädst diesen hoch.
Dann müsste es funktionieren, wenn nicht bin ich auch überfragt.
Hallo, im Zip-Ordner ist wie bei Fotolia, eine aI - und eine jpeg Datei enthalten. Ich bin seit Jahren bei Fotolia und lade zip datei enthalten mit AI und jpeg Bild rein.
Dieses kann ich schon nicht bei Adobe Stock reinladen, obwohl es den Bestimmungen entspricht . Bei Fotolia kann ich Eine Zipdatei , die AI und jpeg enthält ohne Probleme rein laden .
Ich habe anschließend getestet bei Adobe Stock , denn es soll ja möglich sein, nur eine AI Datei rein zu laden. Auch da erschien der rote Balken ungültige Datei. Wie bei der Zipdatei , wo auch der rote Balken mit Fehlermeldung ungültige Datei erscheint.
Im Hintergrund wurde aber trotzdem die AI Datei rein geladen . Dazu bildete sich dann das Vorschaubild in äußerst dunklen und satten Farben. Das ist bei Fotolia nicht . Und bei Fotolia wurde die Datei auch schnell geprüft und angenommen.
Ich habe noch nicht einmal eine Zip-Datei die AI und JPEG Datei enthält reinladen können. Ich habe mich an die Technik gewandt und niemand konnte mir weiterhelfen . Der Techniker sagte : Wenn es bei der Tochtergesellschaft Fotolia geht , sollte das Problem nicht bei mir liegen , denn alle Bestimmungen sind dazu nicht verändert worden. Das ist synchron.
Der Techniker hat mir einen Link geschickt wo ich nochmal hinschreiben kann, aber offensichtlich kann mir da niemand weiterhelfen.
lieben Gruß
Ich habe nichts von Eps geschrieben . Ich zeichne Vektoren , speichere als Ai datei ab und dazu ein Vorschaubild jpeg und und packe es in einen Zip Ordner, so wie die Bestimmungen sind .
lieben Gruß
nur bei Adobe Stock reinladen funktioniert von vornherein nicht . Fehlermeldung im Roten Balken unngültige Zip Datei.
Bei Fotolia und bei andren Bildagenturen ist das kein Problem . Da funktioniert es.
lieben Gruß
Hallo,
ich habs jetzt grade selber ein paar Mal ausprobiert. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Also nur AI, nur EPS, AI und jpg im Zip, EPS und jpg im Zip alles korrekt hochgeladen.
Vielleicht könnte MatHayward doch mal sehen ob vielleicht beim synchronisieren der Accounts etwas schiefgelaufen ist, die Dateien scheinen ja in ordnung zu sein.
Viele Grüße
Calling on MatHayward to check for technical problems occured after account synchronization as margas files seem to be correct.
The zip folder must contain only one vector file eps or ai and a jpg preview file that is at least 15MP (megapixles not megabytes) in size. If your file meets the specifications it should upload without issue. Please contact support directly for assistance if necessary.
Requirements for contributing vector art to Adobe Stock
Kind regards,
Mat Hayward
Today again I tried to send a zip folder with the title of a wish by phone (7.02 MB), in which we had two files: eps with the title of wishes by telephone (its size is 4338 x 6178 = 26.8 MP and 13.3 MB) and jpg file with the title of wishes over the phone (its size is 4338 x 6178 = 26.8 MP the same as the eps file and the size is 3.64 MB) I could not. I had to send them again by photoly. Maybe something is synchronizing my account. I do not see many of my work on searching on the Adobe Stock website. I removed the Dropbox application because it slowed down my computer very much. Thank you all for trying to help but for now I have never uploaded a zip folder on the Adobe Stock website. Elizabeth
I'm locking this thread as it doubles your other thread: Transfer files created in Corel
