Numérotation des images en mode grille
Nov 29, 2018 Nov 29, 2018
Bonjour,
J'ai remarqué que la numérotation des images en mode grille (Bibliothèque) avait disparu. Je m'explique: lors d'un import d'une série d'images à partir d'une carte, ou bien un dossier de l'ordi, auparavant l'on pouvait voir en filigrane, l'indexation, et donc le numéro de chaque image, en blanc, très visible et pratique.
Je n'arrive plus à faire apparaitre cette info, à moins que ce soit une fausse manip de ma part!
Je ne parle pas des options d'affichage que l'on peut faire apparaitre en clicquant droit sur le pourtour de l'image, où l'on peut effectivement faire apparaitre une série de métadonnées !
Je suis sous Mac OS 10.11.6 et Lightroom Classic 7.5
Merci par avance pour vos retours,
DV
372
Community Expert , Nov 29, 2018 Nov 29, 2018
Choose the View - View Options menu. That big number is only available if you use Compact Cells.
Bonjour,
La combinaison  <MAJ> <COMMAND> X devrait faire réapparaître la numérotation, tout comme les éventuelles étoiles et couleurs attribuées aux photos.
Ger Spendel
-- Johan W. Elzenga
Thank You JohanEL54 and Ger Spendel, you are both right; I've learned a new keyboard shortcut, and I've found the big white numbers I used to work with. These numbers only show when we choose the "compact cell" option in the options list of view grid.
Thank you very much for you rapid and rightous answers !
DV
