Ich habe keine Ahnung warum, aber seit einiger Zeit, legt Lightroom beim importieren immer eine weiße Markierung mit an?
In den Voreinstellungen etc. bin ich bisher nicht fündig geworden.
Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich das abstellen kann.
Im voraus vielen Dank.
Zur besseren Verdeutlichung habe ich mal ein Bild hochgeladen wie es direkt nach dem Import angezeigt wird.
Do you apply a metadata preset on import that sets a color label? Color labels are stored as text in the label field. If your color label set defines different text for this field (so for example you mark the field as ‘red‘, but in you settings you have changed the description of ‘red’ to ‘HDR’), then you will get a white label color.
So eine Markierung habe ich noch nicht gesehen. Das ist normalerweise das Feld für die Farbmarkierungen. Da gibt's aber keine weiße Markierung. Die einzigste weiße Markierung die ich kenne wird bei mir als Fähnchen (Menü Foto - Markierung festlegen - Markiert oder Tastenkürzel P) oberhalb des Thumbnails angezeigt.
Welche Version vom Lightroom verwendest du?
Seit wann tritt das Phänomen auf und was hat sich davor geändert?
Ich würde mal versuchen die LR-Vorgaben zurückzusetzen.
So legen Sie Voreinstellungen in Lightroom Classic CC fest
Moin Axel,
ich verwende die Version 8.0
Das ist glaube ich seit dem Update gekommen.
Habe LR jetzt zurückgesetzt und das Problem bleibt weiterhin bestehen
Thank you, that was absolutly the correct answer. I had never found that way.
