3 返信 最新の回答 日時: Dec 6, 2018 4:03 AM ユーザー:assause
    「Adobe PDF」での「部単位の印刷」について
    Enginner480907 Level 1
      【環境】Windows10,Adobe Acrobat DC Pro
      【事象および状況】
      Canon imageRUNNER ADVANCE C5535Fに対してExcel2016から「部単位で印刷」を選択して印刷をするとページ単位で印刷が行われます。
      どのExcelブックからも「部単位で印刷」を選択して印刷をするとページ単位で印刷が行われます。
      Canon imageRUNNER ADVANCE C5535Fに対してWord2016から「部単位で印刷」を選択して印刷をすると部単位で印刷が行われます。
      そのため、下記を参照ましたが 「仕上げ」タブ内の「排紙方法(H)」が「ソート」になっていました。
      Excel 2016 「部単位」指定して印刷しようとしても「ページ単位」で印刷されてしまう。
      https://www.canon-sas.co.jp/cocotsuna/pc_qanda/201703.html
       それでは、Excel2016から「Adobe PDF」に対して「部単位で印刷」した場合はどうなるんだろうと思い、試しましたが、「部単位で印刷」でもなく、「ページ単位の印刷」にもなりませんでした。当初、3ページものを2部 「Adobe PDF」に対して「部単位で印刷」した場合、「1,2,3 1,2,3」のPDFファイルが1つ作成されると思いましたが「1,2,3」のみのPDFファイルが1つ作成されました。
      【ご教示いただきたい点】
      Microsoft Officeから「Adobe PDF」に対して「部単位で印刷」というのは行えないのでしょうか。
      設定については、以下になっています。
        • 1. Re: 「Adobe PDF」での「部単位の印刷」について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          「部単位での印刷ができない」は以前にもありましたので、下記をご参照ください。
          部単位で印刷できない
          それとは別にですが、Adobe PDFドライバーの場合、部数情報はキャンセルされるはずです。
          あくまでも実機であるプリンターとしての必要な動作部数に関するものであることと同時に、
          仮想ドライバーたるPDF作成としての目的では同じページをいくつも作るようなことは不要だからです。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 「Adobe PDF」での「部単位の印刷」について
            ありがとうございます。
            よく実際のプリンターに対して印刷できない場合、切り分けとしてAdobe PDFで印刷してみてどうかという切り分けをシステムエンジニアから指示されることがあるのですが、今回の場合、切り分けには使用できないということですね。
            「1,2,3 1,2,3」のPDFファイルを1つ作成することは確かに意味がなく、「1,2,3」のPDFファイルを1つ作って必要な部数だけ渡せばいいので、「部数」という設定項目はあるものの処理と してキャンセルをしているということですね。
            • 3. Re: 「Adobe PDF」での「部単位の印刷」について
              通常の印刷としてはいいのですが、今回の場合はAcrobat側でも類似問題が起きることから、
              切り分けとしては使えない、という話になってしまうところです。
              また純粋に絵柄自体の状態確認としては、AcrobatでPDFを作って確認としては結構有効ですけど、
              今回の場合はそれとは異なる問題のため、という点もあるでしょう。
              そしてもともと、Excel+ImageRunnerでの組み合わせでNGということですから、
              今回の場合はいずれにしてもキヤノン側への確認を行う必要があるところでしょう。
