リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
はじめまして。
つい最近Premiere Pro 2019を契約し、使い始めていますが、
どうしても解決できない問題があります。
スマホで撮影したビデオファイル(MOV形式)をタイムラインに取り込むと、
映像だけが飛んでしまい、音声と合わない状態になってしまいます。
(映像だけ最初に戻っているように見えます)
プロキシを作成しても同じ状況です(H.264とQuicktime両方試しました)
もちろん、もとのMOVファイルをPC上で再生すると、問題はありません。
まだソフトに慣れていないため、操作方法や設定方法の問題かもしれませんが、
解決方法をご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
お早うございます、望貞36076235さん
全くの推定ですが、
◆フリー等のファイル変換ソフト(下記リンク)で拡張子を「.mp4」に変換して読み込んでみます。
https://www.gigafree.net/media/conv/
◆Premiere Pro CC2017(v11.1.4)もインストールして、試してみます。
Creative Cloudデスクトップアプリケーションから以前のバージョンも複数同時にインストール出来ます。ただし起動はどれか1個のバージョンです。
もし、このバージョンでうまくいったら、CC2018(v12.0.1)で追加になった「可変フレームレートをサポート」機能が影響している可能性があるかも知れません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
全くの推定ですが、
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kw様
こんばんは。ご回答ありがとうございました。
ご推察の通り「可変フレームレート」が悪さをしていたようです。
MOVファイルをMP4へ変換する際、「固定フレームレート」により変換を行ったところ、
CC2019でも正常に再生ができました。
情報がなく困り果てていたので、本当に助かりました。
ありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
お役に立てて良かったです。
MOVファイルは可変フレームレートだったのですか。
その場合は、Premiere Elements CC2018(v12.0.1)から、可変フレームレートに対応していますよ。下記をお試しください。
①可変フレームレートであることを確認するには、
「プロジェクト」パネルで対象の映像素材の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択すると、「プロパティ」ウィンドウが開きます。
「プロパティ」ウィンドウの最下行に「可変フレームレートが検出されました」と表示されていれば、その映像素材は可変フレームレートです。
②可変フレームレートに設定するには
ビデオトラックで対象のクリップを選択した後、「エフェクトコントロール」パネルを開き、「マスター・・・・」を選択し、「MPEG ソース設定」を展開して「可変フレームレートモード」項で、「オーディオ同期を保持」を選択します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追加の情報まで、本当にありがとうございます。
確認したところ、確かにMOVファイルは可変フレームレートで撮影されていました。
②の手順を試したところ、「マスター・・・・」のタブを確認したのですが、
項目が何も表示されませんでした。
なにか操作方法がわるいのでしょうか・・・・
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます
>「マスター・・・・」のタブを確認したのですが、項目が何も表示されませんでした。
下記リンクの文書の「可変フレームレート(VFR)のサポート」項をご覧になって下さい。
Adobe Premiere Pro CC の 2017 年 10 月リリースと 2018 年 1 月リリースの新機能の概要。
次のようにして試してみてください。
①「プロジェクト」パネルで対象の映像素材アセットをダブルクリックします。
②「ソースモニター」が開きます。
③続いて、「エフェクトコントロール」パネルを開きます。
④すると、対象の映像素材アセットの「マスター*・・・・・・・・」タブが開いて、項目が表示されます。
固定ビットレートの映像素材の項目は表示されません。
※先の書き込みの記載内容は寸足りずでした。すみませんでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
再びの返信、ありがとうございます。
確認が遅くなり、申し訳ありません。
Mukaida様
拡張子MOVとM4Vの両方で試しておりますが、どちらも同じ状況でした。
150kw様
詳細手順とスクリーンショットをありがとうございます。
しかしながら、お教えいただいた方法でやっても、
「マスター*・・・・」の項目には何も表示されませんでした。
プロパティには下記の通り、「可変フレームレートを検出しました」とあるのですが・・・
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
連投で申し訳ありません。
今別のMOVファイル(可変フレームレート)を取り込んでみたところ、
正常に「MPEGソース設定」の項目が表示できました。
映像の飛びもありません。
どうやら最初に取り込んでいたMOVファイルに何かしらの異常があったようです。
大変お騒がせしました。
ご丁寧にご指導いただき、本当にありがとうございました。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
可変フレーム対応について参考ですが、After Effectsは、可変フレームレートのmovファイルの拡張子を m4v に書き換えると認識されます。(macOSの場合)
Premiere Proは、movのままでも認識されていたのですがおかしいですね。
