9 返信 最新の回答 日時: Dec 8, 2018 4:20 AM ユーザー:望貞36076235
    特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
    望貞36076235 Level 1
      はじめまして。
      つい最近Premiere Pro 2019を契約し、使い始めていますが、
      どうしても解決できない問題があります。
      スマホで撮影したビデオファイル(MOV形式)をタイムラインに取り込むと、
      映像だけが飛んでしまい、音声と合わない状態になってしまいます。
      (映像だけ最初に戻っているように見えます)
      プロキシを作成しても同じ状況です(H.264とQuicktime両方試しました)
      もちろん、もとのMOVファイルをPC上で再生すると、問題はありません。
      まだソフトに慣れていないため、操作方法や設定方法の問題かもしれませんが、
      解決方法をご教授いただけると幸いです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、望貞36076235さん
          全くの推定ですが、
          ◆フリー等のファイル変換ソフト(下記リンク)で拡張子を「.mp4」に変換して読み込んでみます。
          https://www.gigafree.net/media/conv/
          ◆Premiere Pro CC2017(v11.1.4)もインストールして、試してみます。
          Creative Cloudデスクトップアプリケーションから以前のバージョンも複数同時にインストール出来ます。ただし起動はどれか1個のバージョンです。
          もし、このバージョンでうまくいったら、CC2018(v12.0.1)で追加になった「可変フレームレートをサポート」機能が影響している可能性があるかも知れません。
          • 2. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
            望貞36076235 Level 1
            150kw様
            こんばんは。ご回答ありがとうございました。
            ご推察の通り「可変フレームレート」が悪さをしていたようです。
            MOVファイルをMP4へ変換する際、「固定フレームレート」により変換を行ったところ、
            CC2019でも正常に再生ができました。
            情報がなく困り果てていたので、本当に助かりました。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
              こんばんは
              お役に立てて良かったです。
              MOVファイルは可変フレームレートだったのですか。
              その場合は、Premiere Elements CC2018(v12.0.1)から、可変フレームレートに対応していますよ。下記をお試しください。
              可変フレームレートであることを確認するには、
              「プロジェクト」パネルで対象の映像素材の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択すると、「プロパティ」ウィンドウが開きます。
              「プロパティ」ウィンドウの最下行に「可変フレームレートが検出されました」と表示されていれば、その映像素材は可変フレームレートです。
              可変フレームレートに設定するには
              ビデオトラックで対象のクリップを選択した後、「エフェクトコントロール」パネルを開き、「マスター・・・・」を選択し、「MPEG ソース設定」を展開して「可変フレームレートモード」項で、「オーディオ同期を保持」を選択します。
              • 4. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
                望貞36076235 Level 1
                追加の情報まで、本当にありがとうございます。
                確認したところ、確かにMOVファイルは可変フレームレートで撮影されていました。
                ②の手順を試したところ、「マスター・・・・」のタブを確認したのですが、
                項目が何も表示されませんでした。
                なにか操作方法がわるいのでしょうか・・・・
                • 5. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
                  Mukaida Most Valuable Participant
                  可変フレーム対応について参考ですが、After Effectsは、可変フレームレートのmovファイルの拡張子を m4v に書き換えると認識されます。(macOSの場合)
                  Premiere Proは、movのままでも認識されていたのですがおかしいですね。
                  • 6. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
                    お早うございます
                    >「マスター・・・・」のタブを確認したのですが、項目が何も表示されませんでした。
                    下記リンクの文書の「可変フレームレート(VFR)のサポート」項をご覧になって下さい。
                    Adobe Premiere Pro CC の 2017 年 10 月リリースと 2018 年 1 月リリースの新機能の概要。
                    次のようにして試してみてください。
                    ①「プロジェクト」パネルで対象の映像素材アセットをダブルクリックします。
                    ②「ソースモニター」が開きます。
                    ③続いて、「エフェクトコントロール」パネルを開きます。
                    ④すると、対象の映像素材アセットの「マスター*・・・・・・・・」タブが開いて、項目が表示されます。
                    固定ビットレートの映像素材の項目は表示されません。
                    ※先の書き込みの記載内容は寸足りずでした。すみませんでした。
                    • 7. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
                      望貞36076235 Level 1
                      再びの返信、ありがとうございます。
                      確認が遅くなり、申し訳ありません。
                      Mukaida様
                      拡張子MOVとM4Vの両方で試しておりますが、どちらも同じ状況でした。
                      150kw様
                      詳細手順とスクリーンショットをありがとうございます。
                      しかしながら、お教えいただいた方法でやっても、
                      「マスター*・・・・」の項目には何も表示されませんでした。
                      プロパティには下記の通り、「可変フレームレートを検出しました」とあるのですが・・・
                      • 8. Re: 特定のビデオファイルをタイムラインに入れると映像だけが飛ぶ
                        望貞36076235 Level 1
                        連投で申し訳ありません。
                        今別のMOVファイル(可変フレームレート)を取り込んでみたところ、
                        正常に「MPEGソース設定」の項目が表示できました。
                        映像の飛びもありません。
                        どうやら最初に取り込んでいたMOVファイルに何かしらの異常があったようです。
                        大変お騒がせしました。
                        ご丁寧にご指導いただき、本当にありがとうございました。
