リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
環境:Mac os x 10.11.6 elcapitan
Adobe premire pro cs6
質問:市販のDTMソフトの様に、premireのオーディオシーケンスとオーディオミキサーを使って、mp3音源をDJ Mixのように曲と曲をつなげて遊んでいるのですが、1時間なら1時間の一連のmixを、ライブレコーディングをして使っていないオーディオに録音する、ということは可能なのでしょうか?
またこの方法がなければ、premireだけで完結させられる別の方法があるのか、それとも別のソフトや外部機器に録音するしかないのでしょうか?
premire初心者のため、セッティングとやり方をご教授いただけると嬉しいです。どうぞ宜しくお願い致します。
とりあえず解決なさったようで何よりです。
これは蛇足かもしれませんが、おっしゃるような方法ですと、1時間のものであれば1時間かかるうえ、録音の途中何らかの事情(OSやその他のバックグラウンドでの処理によるCPU負荷増加などなど)で、音飛びやノイズが入るなどの心配があるように思います。
おそらく、DAW系のソフトの「リアルタイム(オンライン)バウンス」のイメージで「リアルタイム録音」をなさっているのだと思いますが、Premiere Proの場合はDAWでいうところの「オフラインバウンス」で使うのが本来の方法です。前回の返信に書きました通り、「ファイルメニュー」から「書き出し」を選ぶやりかたです(音質的にも、この方法の方が変化が少ないと思います)。
添付画像は、AIFFに書き出す際の手順です。
この方法ですと、余計な手間がかからず1時間くらいのものでしたら数十秒で書き出しが終わりますし、ノイズや音切れの心配も原理的にありません。
ただし、最初の返信にも書きました通り、お使いのOSはPremiere Pro CS6の必要システム構成から外れていますので、その点は留意していただく必要があると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
追記
内蔵マイクでボイスオーバーしたのですが、音質が悪く歪みが出てしまうため、もっと良い方法があるのか模索しています。
RolandのMV-8000は持っているのですが、つなぐことはできても録音器として使用方法がわからないため、解決に至っていません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
前提としまして、お使いのOSX 10.11.6はPremiere Pro CS6の必要システム構成から外れていますので、正常に動作しない可能性があります。
「ライブレコーディング」の具体的な作業がどのようなものかわかりませんが、(音質の問題は別として)内蔵マイクでのボイスオーバーで、機能としては実現できているということでしょうか。
RolandのMV-8000については詳しくわかりませんが、ネットで簡単に調べた限りではパソコンのオーディオインターフェースとして使えるという記述は見つかりませんでした。詳細は、本体の説明書でご確認いただければと思います。
私はMV-8000を所有しておらず、CS6もほとんど使用していないので、以下はあくまで推測です。
もしMV-8000がアナログ入出力ができるオーディオミキサーとして使えるようで、更にお使いのMac本体が音声のライン入力に対応しているようでしたら、MV-8000のアナログ出力を適切なケーブルでMacの音声入力に接続して、Premiere Proのオーディオハードウェアの設定でMac本体のライン入力を選択するといった手順で、内蔵マイクよりは良い音で収録できる可能性があるかもしれません。
おそらく何か理由があってPremiere Proで音の編集をなさっているのだとは思いますが、やはり餅は餅屋ということで、DTMやDAW系のソフトに比べますとPremiere Proで出来ることは限られてくると思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Ckun様
御返信ありがとうございます。
やりたいことはボイスオーバーであっているのですが、オーディオのmaster outを歪みなく録音できたらなぁ…という感じでした。
MV-8000(サンプラー)に録音できないものかと思ったのですが、PC側にはイヤホンジャックのみの音声出力のため、USB接続のみしか試しておらず、これだとサンプラー内のデータをいじれるだけで音の送り方が不明なため、 活用を諦めておりましたが、PCのUSB出力→サンプラーのMIDI入力の形式が試せそうなので、これをやってみたいと思います。
上記不可であれば、DTMソフトを考えたいと思います。
ご助言ありがとうございます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おそらくMIDI入力ではうまくゆかないと思うのですが……、それはさておき、私は「Premiere Pro上でつないだDJ MIXのような音源を再生して聴きながら別の音を足すかたちでボイスオーバー機能で録音」をしたいというご希望かと思っていたのですが、ひょっとして「Premiere Pro上で繋いだDJ MIXのような音源を、そのままひとつの音声ファイルとして書き出したい」ということでしたでしょうか。
もしそうでしたら、該当シーケンスを選択して「ファイル」メニューの「書き出し」から「メディア」を選択し、ソース範囲を「シーケンス全体」、形式を「WAV」にして「出力名」を押して適切な保存場所・ファイル名を設定し「保存」を押し、「書き出し」を押すと、実現できるかと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Ckun様
返事遅れました。
そうなのです。各曲を一曲ずつオーディオトラックに入れ、クロスフェードを曲間で行い、一音源としてつなげるという点において、完成系として「Premiere Pro上で繋いだDJ MIXのような音源を、そのままひとつの音声ファイルとして書き出したい」が結論になります。
そして、今日解決したのですが、なんのことはない、premireのmaster outをQuicktime playerに内部出力・内部入力として録音することで、やりたかったレコーディングの形が出来ました。
御助言いただき本当にありがとうございます。お手数おかけしましたm(_ _)m
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
