Hallo Freunde,
ich versuche gerade, ein mehrseitiges pdf in mehrere jpg zu konvertieren. (Z.B. Ein (1) 40 seitiges pdf in 40 jpg-Dateien.)
Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das unter PSE14 mehrfach gemacht.
(Da ich jetzt die pdf nicht mehr lesen kann im Organizer von PSE 2019, will ich meine Fotos, die als mehrseitige pdf vorliegen, auf diese Weise wieder für den Organizer lesbar machen.)
Ich habe das mehrseitige pdf im Fotoeditor geöffnet, alle Seiten markiert und dann "speichern unter" als jpg.
Es kommt aber immer nur 1 Seite. Diejenige, die als "großes Bild im Editor zu sehen ist.
Mache ich etwas falsch?
(Natürlich kann ich Seite für Seite "speichern unter" machen, das ist aber sehr zeitaufwendig.
Mit bestem Dank schon einmal
Claudia
Hallo Jeff,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es funktioniert!
Mit freundlichen Grüßen Claudia
After you open the pdf go to File>Process Multiple Files and set the Process Files From>Opened Files.
Hallo Jeff,
Es funktioniert!
