22 Replies Latest reply on Jan 24, 2016 1:27 AM by Claudio González
    traduccion en PDF
      hola a todos, estoy tratando de traducir unos PDF de ingles a español y de aleman a español, pero el copiar texto y pegarlo no me funciona creo que lo tengo que traducir directamente el archivo.
      alguien aqui tiene una ayuda?
      gracias.
        • 1. Re: traduccion en PDF
          Claudio González Most Valuable Participant
          Hola, Víctor.
          Lo mejor sería conseguir los archivos originales a partir de los cuales se hicieron los PDFs, traducir allí, y producir PDFs nuevos. Yo una vez hice unas pocas hojas directamente en el PDF y es un trabajo de chinos, pero me lo pagaban muy, muy bien.
          • 2. Re: traduccion en PDF
            federico platon Adobe Community Professional & MVP
            Acrobat utiliza dos herramientas para poder selecionar y copiar texto, internamente, en el propio documento, la de Retoque, con otras aplicaciones la de Selección.
            Por otro lado cambiar palabra sueltas se puede hacer pero un texto largo es mejor exportar las imagenes y extraer el texto en Guardar Como y volver a maquetar el documento y guardarlo al final otra vez como un PDF.
            El ¨parcheado¨solo te consumirá mucho tiempo y los resultados no serán de calidad casi nunca. Ten en cuenta que un texto en alemán es bastante más largo. 8-D
            • 3. Re: traduccion en PDF
              Tengo un problema con un documento pdf, por mas que intento cambiarlo a un documento word no puedo, quisiera saber como pudiera hacer en este caso al igual que traducirlo de ingles a español conservando el doc en pdf, sabra por favor alguien solucionar este tipo de problema???
              • 4. Re: traduccion en PDF
                ¿Qué programa (incluyendo versión) usas para intentarlo, y qué mensajes de error recibes? ¿Estás en Mac o en Win?
                En cuanto a traducir del inglés al español directamente en los PDFs, vale lo dicho por Federico y por mí.
                • 5. Re: traduccion en PDF
                  Hola a todos!! con que programa puedo traducir los pdf a español? Es muy importante y estoy un poco pegada, muchas graias!
                  • 6. Re: traduccion en PDF
                    Hola, ¿leíste los mensajes anteriores?
                    • 7. Re: traduccion en PDF
                      quiero saber como cambiar pdf de ingles a espanol o como bajarlo en espanol
                      • 8. Re: traduccion en PDF
                        Manuel, no entiendo tu pregunta. Un archivo PDF que puedas "bajar" está naturalmente en el idioma en que fue creado, y eso no lo puedes cambiar. Es como si preguntaras cómo bajar en español un archivo Word o Excel creado en otro idioma.
                        Ahora, si lo que estás preguntando es cómo traducir tú un archivo PDF que fue creado en otro idioma, te sugiero leer los mensajes anteriores.
                        • 9. Re: traduccion en PDF
                          Muchos textos o libros se encuentran en la internet solo en su idioma de origen, el cual desgraciadamente no siempre es el español y no todos manejamos el ingles, aleman u otro idioma fluidamente.
                          Por eso insisto en que si existe alguna herramienta con la cual podamos traducir archivos completos de pdf al idioma que queramo(ya que para word existe)... o si adobe mismo tiene algun programa por ahi que haga esa labor, lo cual no seria malo-
                          Claro copiar y traducir parte por parte seria una solucion, pero si queremos traducir una gran cantidad de paguinas seria toda una hazaña digna de imitar.....
                          como no va a existir algo tan basico
                          • 10. Re: traduccion en PDF
                            Felipe, faltan años, talvez décadas, para que la traducción automática produzca resultados aceptables. Y el problema no es básico en absoluto; todo lo contrario. Si no fuera complicado, ya estaría solucionado.
                            • 11. Re: traduccion en PDF
                              hola
                              tengo un problema q por lo q parece no voy a poder solucionar. E leido los posts anteriores y no me sirve lo d traducir x partes xq tengo q traducir una cantidad d hojas enorme.
                              Mi problema es q tengo q traducir un pdf en el q aparecen muchas graficas, de manera q cuando hago el html y lo intento traducir con google, me da error. No necesito la traduccion d las imagenes pero si q estas conserven su posicion respecto al texto.
                              Alguien sabe como lo puedo hacer???
                              muxisimas gracias
                              • 12. Re: traduccion en PDF
                                Lo siento, como no chateo, no conseguí pasar de la segunda línea...
                                • 13. Re: traduccion en PDF
                                  Hola,
                                  Aportando a los comentarios iniciales de Claudio y Federico, un resumen de los pasos a seguir para traducir un documento en PDF a cualquier idioma serían:
                                  1. Convertir el documento PDF a formato word (.DOC), para ello les recomiendo el programa Able2Extract que se puede obtener de la siguiente dirección:
                                  http://able2extract.uptodown.com/
                                  Able2Extract es una interesante aplicación que permite convertir un archivo en formato PDF a varios documentos de Office, como Word, Excel o Power Point (parrafo de la pagina web sitada).
                                  2. Para traducir el documento de word puedes usar el traductor del word, Power Translator, Systran, o cualquier otro traductor que te permita traducir varias páginas.
                                  3. Como paso opcional si lo que deseas es tener un archivo pdf con la traduccion realizada, entonces usas nuevamente el programa Able2Extract para convertir el documento de word a PDF, y listo ya tienes tu archivo PDF traducido. Otra opción interesante es usar la aplicación PDF Factory que imprime en PDF cualquier archivo de cualquier aplicación ya que simula a una impresora, pero en vez de imprimir en papel lo hace en un archivo PDF.
                                  http://www.fineprint.com/products/pdffactory/index.html
                                  Nota 1.- Cuando se trata de imagenes que contienen texto de otro idioma al deseado, una opcion es utilizar una herramienta reconocedora de texto a partir de imagenes como el software que viene en los escaners. Una vez que tengas el texto en word continuas con el paso 2.
                                  Nota 2.- No esta de mas aconsejar que se busque el archivo PDF en el idioma deseado, mientras escribia este comentario a mi me funciono. Usando la aplicación Emule, descargue dos manuales del Adobe Illustrator en PDF el primero estaba en Italiano y el segundo resulto ser el mismo pero en español. Creo que en este caso funciono porque se trata de un programa de uso mundial que se puede encontrar en varios idiomas al igual que sus manuales.
                                  Agradeceria sus comentario y sugerencias para ampliar la información proporcionada.
                                  Saludos,
                                  Felipe
                                  felipexto@gmail.com
                                  • 14. Re: traduccion en PDF
                                    hola me he descargado un libro pero es en ingles.solo lo puedo abrir con el adobe reader y no se como traducirlo ya que he intentado seleccionarlo y copiarlo directamente en un traductor pero no funciona tb he intentado copiarlo en el microsoft phubliser y de ahi al traductor pero tampoco necesito ayuda
                                    • 15. Re: traduccion en PDF
                                      Ya que la traducción "robotizada" de PDFs no es posible...
                                      ¿no existirá algun programa que apuntando la palabra en el PDF te de el significado? eso sería de mucha ayuda...
                                      Salu2.
                                      • 16. Re: traduccion en PDF
                                        Hola: tal vez me puedan ayudar con esta situación, tengo un archivo pdf que necesito utilizar para el envío vía mail, pero no quiero que aparezca como un attachment, sino que la imagen de contenido de este archivo aparezca en la parte del cuerpo del email. cómo se logra. Gracias por sus prontos comentarios.
                                        • 17. Re: traduccion en PDF
                                          Randall,
                                          En el menu de Archivo>Guardar Como elige jpeg o cualquier otro formato gráfico que tu correo y el de tus destinatarios pueda mostrar.
                                          • 18. Re: traduccion en PDF
                                            Level 1
                                            Gracias Federico por tu pronta respuesta
                                            • 19. Re: traduccion en PDF
                                              hola tengo un archivo pdf en ingles y quiero traducirlo al español urgente como hago para traducirlo directamente desde el reader
                                              • 20. Re: traduccion en PDF
                                                ¿Leíste los mensajes anteriores?
                                                • 21. Re: traduccion en PDF
                                                  mayerlins99678910
                                                  Alguin me puede ayudar es que quiero traducir en japones y no se como alguien me puede ayuda es urgente porfavor serian tan amable en ayudarme
                                                  • 22. Re: traduccion en PDF
                                                    Mi sugerencia en este momento, en líneas muy generales, sería:
                                                    1. Conseguir el archivo original (del cual se hizo el PDF) y traducir allí, o usando un programa traductor apropiado.
                                                    2. Si lo anterior no es posible, convertir el archivo a Word. Una opción para ello es el servicio ExportPDF de Adobe (pagado).
                                                    3. Traducir el artículo usando el traductor de Word u otro. Es preferible usar los servicios de un buen traductor humano.
                                                    4. Cómo seguir de allí en adelante depende del documento final que necesites.
