5 返信 最新の回答 日時: Aug 1, 2008 7:59 AM ユーザー:(pers32)
    Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
    Level 1
      Acrobat3Dのツールバーに有る ウオークの操作はどうやってもうまく機能しません。
      オブジェクトがすぐに横倒しになってしまいます。
      使って居られる方うまく操作出来ますか。
      キー操作を組み合わせたりしてみますがうまく
      出来ませんね。
      要領など有りましたらお願いします。
      ツールバーにウオークツールが標準で表示されないのも
      不満ですね。
        • 1. Re: Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
          Level 1
          同じ投稿者による以下の過去投稿は、最終的にはどうなったのであろうか?
          最後のまとめ投稿をしてくれないと、情報が蓄積していかない。
          pers32 さんが投稿したメッセージ「デジタルIDの変更は可能か?」 (投稿日時 : 2007年10月5日 23:19)
          OS不明。
          私はAcrobat 3Dの所有者ではないので、以下は推測も含む。
          まずヘルプには以下のことが書かれているようだ。つまり、常にウォークツールは使えるわけではないように読める(手許にアプリケーションもデータファイルもないので確認できない)。
          > 注意: ウォークツールは、ツールを強化する環境設定を選択しているときや、3D モデルを右クリックまたは Control キーを押しながらクリックし、ツール/ウォークを選択したときに使用できます。
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7bfc.html
          データ依存の可能性はないのであろうか?
          Adobe公式サイトには3D用PDFのサンプルデータがあるが、これでも同じ問題が出るのであろうか? (サンプルデータそのものでウォークツールが使えるものであるかは知らない)
          ・Acrobat 3D
          http://www.adobe.com/jp/products/acrobat3d/
          > ツールバーにウオークツールが標準で表示されないのも不満ですね。
          標準で表示されなくても、ツールバー表示は各ユーザで設定できるはずでは?
          つまり、よく使うツールは表示させ、滅多に使わないツールは非表示にしておけるようになっているはず。
          ツールバーのカスタマイズはAcrobat(Adobe Reader)7でも可能なので、バージョン8でも可能では? ただしバージョンによって設定方法が異なる可能性はある。
          文書番号 : 225757
          バージョン : 7.0
          [基本操作] ツールバーをカスタマイズするには
          • 2. Re: Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
            Level 1
            的確な解答ありがとうございます。
            先のデジタルIDの件はその後の経過を書き込むことがおろそかになり、申し訳ありませんでした。
            OSをインストールしなしたためAcrobat3Dもインストールし直しデジタルIDの件は変更できるようになりました。
            ウオークツールの操作は、ご指摘のヘルプも何度やってみましたが、「ツールを強化する環境設定」と言うのが
            どうにも意味不明で要領を得ません。
            データ依存の件も書き出すファイル形式を変えてみましたが現象は同じで、サンプルファイルの
            「concept car」を使ってみましたがすぐに横倒しになります。
            Acrobat Readerでチェックできます。
            私のやり方がまずいんでしょうか。
            ツールバーのカスタマイズは確かに出来ますが、メインのAcrobatの方のツールバーだけの様で3Dナビゲーションツールバーのカスタマイズは見当たりませんでした。
            これももう少し調べてみます。
            • 3. Re: Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
              tyatya@ Level 1
              このファイルをウォークツールを使って見る場合はどうでしょうか?
              http://www.acrobatusers.com/tech_corners/3d/3d_gallery/gallery_assets/atrus_fea/atrus_fea. pdf
              http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/products/acrobat3d/3dpdf_samples/pdfs/landing_gea r_assy.pdf
              私の環境でもconcept carなどの場合は仰る通りすぐに横倒しになってしまいますが、上記サンプルならうまく動作しています。・・・とすると何かファイル依存のような可能性もあるかもしれません。
              それと3Dツールを常時表示したいのであれば、環境設定/3D/3Dツールオプションで、デフォルトのツールバー状態を「表示」にします。そして、「3Dツールバー上のツールバーを統合」にチ ェックを入れておけばウォークツールが多少使いやすくなると思います。
              • 4. Re: Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
                Level 1
                的外れの答えになってしまうかも知れませんが、ハードを使う手があります。 私は、これを、
                http://www.3dconnexion.jp/products/3a4b.php
                を使って、画面を操作しています。 元ソフトは、AutoCADですが、CAD画面と同じ操作が、可能になります。ウォークスルーのような、ズーム、と同時の、画面回転がスムーズに、操作できます。
                • 5. Re: Acrobat3D ウオークの操作うまく出来ない
                  Level 1
                  kikiさん、 zeppekiさん回答ありがとうございます。
                  返事が大変遅れ申し訳ありません。
                  kikiさん、参考ファイルありがとうございます。
                  確かに問題なく見れますね。
                  当方、直接CADアプリからのインポートでなく3DアプリC4D、form.Zから読み込めるファイル3DS VRMLに直して読み込んでいますので、座標の変換がうまく渡らないのかも知れません。最初の読み込まれた視点もオブジェクトが逆立ちした感じに読み込まれます。
                  このあたりが問題のようで、もう少しチェックしてみます。
                  zeppekiさんありがとうございます。
                  当方は、こちらで制作したデータを先方に見てもらうという前提がありましてAcrobat3Dのみの環境で動作させたいのです。
