リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe(R) PostScript(R) 3 プリンタードライバーバージョンチェックツール 富士ゼロックス
http://download.fujixerox.co.jp/postscript/versioncheck/index.html
当方、上記ツールに含まれている、
「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」を適用することで改善されました。
Readme.txtに従い、「PSVCheck.exe」でチェックをすると必要無いといわれますが、
かまわず「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」をインストールすると、改善されました。
Adobe PDFプリンタの設定では、理想的な設定である、
「システムのフォントのみ使用し、文書のフォントを使用しない」チェックしない。
PostScriptオプションのTrueTypeオプションは、「自動」にする。
にて、文字化けが、発生しなくなりました。
SP3とSP2を
コントロールパネルのプリンタとFAX ー ファイル ー サーバーのプロパティ ー ドライバ
にてバージョンを比較すると、密かにPSドライバが更新されているようです。
原因はここにあったのでは無いかと推測しています。
「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」を適用するまでは、
PostScriptオプションのTrueTypeオプションを「アウトライン」としなければ、
文字化けしていました。
PDFのプロパティで、フォント名が、Type1の意味不明な名前になってしまい困っていました。
無理矢理、PDFをIllustratorで開く際も、元のフォント名として認識できず問題になっていましたが、
解決されました。
MSゴシック、MS明朝のVer.5の環境でも、問題は解決されました。
このアップデートの適用は無関係のようです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
>eidak53さん
教えていただいた情報で文字化けが解決致しました!
文字化けに関しては以前こちらのフォーラムの「縦書き文字の出力時、一部脱字する」の
スレッドにて触れています。
http://forums.adobe.com/thread/405372?tstart=30
この問題のせいで、何台かSP3適用を見合わせていたのですが、これで何とかなりそうです。
有難うございました。
#ところで「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」はMicrosoftのサイトで調べても
#情報が出てこないのですが、公開されていないものなのでしょうか。
#ググっても、このスレッドを含むいくつかしかヒットしませんし…
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Adobe PDF Converter
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3
Windows XP SP3 「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」適用後、Acrobat8
(適用前文字化け症状あり、KB950305-v2適用後改善)
ファイル名/ 更新日時/ ファイルバーション/ MEMO
ps5ui.dll/ 2008年5月17日、3:31:40/ 6.0.6001.22116 (vistasp1_ldr.080215-1730)
pscript5.dll/ 2008年5月17日、3:31:40/ 6.0.6001.22116 (vistasp1_ldr.080215-1730)
ADREGP.DLL/ 2006年10月22日、23:37:38/ 8, 0, 0, 0/ AdobePS5 Rendering Plug-in
ADUIGP.DLL/ 2006年10月22日、23:37:52/ 8, 0, 0, 0/ Developed by: Srini Gowthaman
(文字化け症状あり)
ps5ui.dll/ 2008年4月14日、11:25:58/ 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)/ 0.3.6000.16386
pscript5.dll/ 2008年4月14日、11:25:58/ 6.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)/ 0.3.6000.16386
Windows XP SP2
(文字化け症状なし)
ps5ui.dll/ 2004年8月4日、0:55:24/ 5.2.3790.122 (srv03_qfe.040117-1806)/ 0.3.1296.1
pscript5.dll/ 2004年8月4日、0:55:24/ 5.2.3790.120 (srv03_qfe.031205-1652)/ 0.3.1296.1
ADREGP.DLL/ 2007年5月10日、23:13:07/ 8, 1, 0, 0/
ADUIGP.DLL/ 2007年5月10日、23:13:22/ 8, 1, 0, 0/
プリンタの設定で主要な部分として以下のように設定。
●「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」適用後
ps5ui.dll、pscript5.dll共に、「vistasp1~」のVerとなるようです。
●ADREGP.DLL、ADUIGP.DLLは、Acrobat8.1.6なのに何故か、
Verが8.0.0.0となっており、SP3にしたせいなのか、
Acrobtのアップデートに問題が生じたのかは不明です。
試しに、8.1.0.0のファイルと入れ替えてみましたが、
特に問題は生じていないようです。
「WindowsXP-KB950305-v2-x86-JPN.exe」の詳細については不明です。
開発者の方向け?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
eidak53さん、検証お疲れ様でした。
一つ気になるのですが、
>(文字化け症状あり)
パッチを当てた後も文字化けすることがあったということでしょうか?
以前書き込んだ際にはなかったものですが、KB950305に関する情報として
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ipr/pssp3.html#parmition
が出ています。
KB950305の詳細は相変わらず分かりませんが、MSのサイトにて公開されて
いないものであることが確認できました。
Xeroxのサイトに置いてあるのはXerox製品使用者のみに使用が許可されるもので
あるため、ひっかかりを感じていたのですが、これでCanonのサイトで入手すれば
問題ないということになり、安心しています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、typoしてました
適用前 と読み替えください。
Canon、UniDriverの情報もありがとうございました。
