3 返信 最新の返信: Jan 20, 2007 9:10 PM by tyatya@ RSS
    【トピック紹介】Designer 7.0 で保存ができません
    Community Member
      【オリジナルトピック】
      http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?13@@.3bb83f80/3
      【質問】
      アクティベーションをせずに Acrobat 7.0 をアンインストールして再インストールしました。Designer を起動して新規フォームを作成しました。いくつかのグリッドをつくり、タイトルエリアにテキストボックスを配置しました。それから [ファイル] メニューから [保存] を選択したのですが、[保存] ダイアログボックスが表示されません。タイトルなしの文書を閉じようとしても、ポップアップウィンドウが表示されて、変更を保存するか聞かれます。そこで [はい] をクリックしてもダイアログボックスは表示されません。
      【回答】
      質問された現象を再現できません。[保存] もしくは [名前を付けて保存] ダイアログボックスが表示されない場合は、別のユーザプロファイルでログインし、Designer で保存を行ってみてください。例えば、管理者権限のあるユーザアカウントやもしくは新規ユーザアカウントなどでログインしてみてください。もしそれで正常に動作する場合は、問題が発生してい たユーザアカウントとどこが異なるか確認してみてください。
      【アドビ米国ユーザフォーラム情報紹介について】
        • 1. Re: 【トピック紹介】Designer 7.0 で保存ができません
          当方でも同様な現象が発生しておりますが、この情報を参考にして確認しても状況は変りません。米国側のフォーラムで、また進展があればアナウンス頂けると助かります。
          または、このフォーラムを見ている国内のユーザーでどなたか、原因・処置方法をご存知であればお教え頂けると助かります。
          ・動作環境はWindows2000 Professional ServicePack4
          ・WindowsUpdateを実施し、ウィルス対策ソフトを無効にし、アンインストール、インストールを実施してもかわりません。
          ・利用しているユーザーは管理者権限です。
          ・ライセンス認証を行っても変りません。
          ・サポートデータベース文書番号222722に記載されるようなシステムエラー、フリーズは発生しておりません。
          上記、サポートデータベース文書番号222722を参考にもう少し対策が無いか確認してみようと思いますが。
          • 2. Re: 【トピック紹介】Designer 7.0 で保存ができません
            Community Member
            同じく保存ができません。
            何故でしょうか…。
            • 3. Re: 【トピック紹介】Designer 7.0 で保存ができません
              tyatya@ Community Member
              文書番号 : 230124
              ファイルを保存できない(Adobe LiveCycle Designer 7.0)
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230124+002
              これには該当しませんか?
              「マイドキュメント」の参照フォルダをローカルドライブ、または割り当てられたネットワークドライブのルートフォルダに設定しています。(例 : 「C:¥」など)
