3 返信 最新の返信: Dec 3, 2008 9:20 AM by (tax) RSS
    テキストフィールドの塗りつぶしの色について
    Community Member
      Adobe Acrobat 8.1.0にて、PDFを編集しています。テキストフィールドの「塗りつぶしの色」をプロパティより、「カラーなし」と設定しました。
      このPDFをAdobe Reader 8.1.2で開くと、塗りつぶしはされず、カラーなしで表示されます。
      しかし、Adobe Reader 9.0.0で開くと、グレーの色が表示されてしまいます。
      回避方法(Adobe Reader 9でもカラーなしとなる方法)について、分かる方いましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: テキストフィールドの塗りつぶしの色について
          Community Member
          まず、ツールは「Acrobat」ですよね?
          ここは「Designer」のフォーラムです。
          あとグレー色との事でしたが私の環境では問題ありません。
          予想ですが、Reader9の環境設定「フォーム」の「フィールドのハイライト表示」が灰色で設定されていませんか?
          ハイライト表示機能でグレーになっているだけのような気がします。
          • 2. Re: テキストフィールドの塗りつぶしの色について
            Community Member
            ここはAdobe Designerフォーラムですが、Adobe Designerとどう関係しますか?
            それに、Acrobat8.0はアップデータが「8.1.3」まで出ていますが、まだ適用されていない?
            確認ですが、似た名称のテキストボックスではありませんよね。
            [環境設定]以下の「フォーム」→「ハイライト表示の色」→「フィールドのハイライト表示の色」で設定できませんか?
            あるいは「ポインタで触れたときのフィールドの境界線の色を表示」のチェックを外してもいいはず。
            Adobe Reader 9のヘルプはAcrobat Standardのものを読み替えるようです。
            http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/Standard/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e16. w.html
            上記には『文書メッセージバーの「フィールドをハイライト表示」ボタン』というのが出てきますが、普通にAcrobat 7.1.0 Proでテキストフィールドを作成したPDF文書では表示されないようです。Lifecycle Designerでテンプレートから作成したものでは出ますね。あとは承認プロセスで使う場合も出るようです。
            文書番号 : 230625
            Acrobat 8 における承認プロセスについて
            この辺りはUIがよく変更されているようで、7.0当時は「フィールドをハイライト表示」というチェックボックスになってます。
            文書番号 : 225554
            Adobe Reader 7.0 の紹介
            • 3. Re: テキストフィールドの塗りつぶしの色について
              Community Member
              書き込みする場所を間違えました。すいませんでした、Acrobatです。アップデータは適用していません。また、テキストボックスではなく、テキストフィールドです。
              環境設定の問題で解決できました。
              ご指摘いただいた[環境設定]以下の「フォーム」→「ハイライト表示の色」で設定を確認すると、
              (1)「フィールドのハイライト表示の色」について、Adobe Reader 8.1.2とAdobe Reader 9.0.0は同じ灰色の設定となっていましたが、
              (2)「ポインタで触れたときのフィールドの境界線の色を表示」について、Adobe Reader 8.1.2の場合、初期設定でチェックがありませんでしたが、Adobe Reader 9.0.0の場合、チェックされていました。Adobe Reader 9.0.0でチェックを外して確認するとAdobe Reader 8.1.2と同じ状態で表示することができました。
              バージョンによって初期設定が異なることがあるのですね。こういった情報がどこかで確認できると把握しやすいなと思いますが、こういった情報をご存知の方は教えてください。
              回答ありがとうございました☆
