3 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2008 12:59 AM ユーザー:(pyontan)
    premiere elements4 R6025 error
      premiere elements 4 を購入し、はじめてのビデオ編集に挑戦しました。
      重いという意見もありますが、これだけの事をやらせているんだから、この程度の
      重さですんで良かったと思って使っています。
      ただし、ここに来てどうしても解決出来ない問題が発生してます。
      一通りの編集がすんで作品を書きだそうとすると、ほぼ100%に近い確率で
      R6025 pure virtual call なんちゃらとかのエラーが発生します。
      (現在10連敗中です・・・)
      画像は約90分です。
      マシン環境
       ・os Vista32 home
       ・cpu core2duo
       ・メモリ 1GB
      別マシンに30日試用状態でインストールし試しても同じ結果です。
       ・os vista32 ultimate
       ・cpu pen4
       ・メモリ 2GB
      R6025のエラー自体は検索すると色々なソフトでも発生しているみたいで、
      原因として考えられる以下は全てやってみました。
       ・ウイルススキャン
       ・Java Runtime 最新化
       ・Windows Update
       ・グラフィックカードのドライバ最新化
       ・DirectX最新化
      premiereも過去のバージョンで発生している人もいるみたいですが、
      これに関して有効な情報もなく、アドビのサポートページにも掲載されていません。
      R6025エラー発生の状況として
       ・書き出し形式 mpeg2 または DVD
       ・エラー発生箇所 特定の部位には依存していないみたい
                (5%で落ちたり30%で落ちたり80%で落ちたりする)
       ・発生モジュール 全部を確認していないが タイトルなんちゃら.dll
      OSの再インストールしろという記事も多々見受けられますが、それでも解決しないという
      事例も多々あり、なかなかそこまで踏み切れません。
      ※他社事例をみるとpremiere自体のバグの可能性が高く、パッチ出るのを待つのが正解
       でしょうが、過去のバージョンを見てもパッチ出る可能性も低いなと感じてます。
      関係ないと思われるけど、こうしたら直ったとかの情報等何でも結構ですから、
      アドバイスいただけたらと思います。
        • 1. Re: premiere elements4 R6025 error
          Level 1
          AVIでもまず書き出せるか確認してみてください。また、書き出し範囲を区切って、どこの部分でエラーが発生するのか特定するのも解決に繋がります。
          書き出し時のメモリー使用量やディスク残量もチェックしてみてください。
          • 2. Re: premiere elements4 R6025 error
            Level 1
            私も最近編集したビデオ編集でyoshidamsさんと同じ様なR6025エラーが発生しました。過去数回行った別の映像ファイルではではでなかったのですが、、、
            今回の症状は、それこそ10回やってNGだったのでサポートデータベースの文書番号「232581」や「232584」の内容を読みつつ、何十回と試行錯誤の結果、概ね次の状態で行えれば、成 功できるという事が分かりました。(原因が分からず対処療法でやっているので本当の効果はどれか分かりませんが、その他の項目では成功しなかった)
            うまくいったパターンは、
            1.デスクのdefragを必ず掛けること
            2.DVDに書き出す前にタイムラインのレタリングを掛け、エラーを出る箇所を突き止め直しておくこと(だいたい複雑なPinPや多数のトラックを利用するような映像、パン&ズームなどいかに も重そうなところが該当)
            3.起動時にプラグインキャッシュファイルの再生成を行う
            4.何よりPremiere Elements起動時にメモリ使用率が40%台前半で立ち上がり、書き出し指示後、メモリ使用率が50%台前半〜中ぐらいで落ち着けばエラーが出ない(従って、まず、Premiere Elements起動時にメモリ使用率を40%前半になるまでPremiere Elementsの再立ち上げを何回か繰り返し、改善できなければWindowsの再起動から行う)
            ※因みに一度エラーが出てしまうと何回やってもエラーが出るため、一度エラーが出ればWindowsから再起動させました
            因みに私のマシン環境 は
             ・os Windows Vista 32 home
             ・cpu Intel Core 2 DUO 6600
             ・メモリ 4GB
            です
            • 3. Re: premiere elements4 R6025 error
              Level 1
              追伸:
              因みに失敗するパターンは、何も考えずPremiere Elements4を普通に起動したとき、メモリ使用率は50%〜60%で上がってきます。
              この状態でDVDへの書き出しを行う(PC上のハードディスクや外部ディスクに保存しようが同じ結果)メモリ使用率が一定で安定せず、徐々に増えていき、65〜75%になったとき必ずといって 良いほど、R6025エラーが出てWidowsから異常終了させてしまいます。
