5 返信 最新の回答 日時: Sep 18, 2004 9:56 AM ユーザー:(FAT-BOY)
    WindowsXP SP2
      先日ためしに、『WindowsXP SP2』を導入しました。
      結果、PremierePRO1.5使用中に、突然メッセージも出ないまま落ちてしまう現象が出ました。
      (良くこれで怒っている人いますね(笑))
      只今検証していますが、どの時点で出るのか、全く不明・・・
      SP2あてて直ぐの現象なので、SP2に問題があると思われます。
      Microsoftのやる事なので、出始めはこんな物なのでしょうが・・・(汗)
      皆さんも、WindowsXP SP2 の導入は、未だ待った方が良いと思います。
      最悪、OSから入れなおししなければならないかも・・・(涙)
        • 1. Re: WindowsXP SP2
          Level 1
          自己レスです。
          とりあえず、『システムの復元』で問題回避されました。
          幸い、レジストリもバックアップしていましたので、レジストリも正常だったときのものをインポートしました。
          但し、根本的な問題が回避されたわけでは有りません。
          多分OSから入れなおさなければいけないでしょう。
          Adobeの方でも、『HELPの表示異常』の正式見解が出ていますが、
          そのほかに多々の問題がおきると思われます。
          私の予想なのですが、マザボやハード&アプリの構成で、さまざまなエラーが出る気がします。
          皆様もSP2の導入はくれぐれもお気をつけください。
          知識が無い上でのSP2導入は、はっきり言って『人柱』以外の何者でもないと思います。
          『人柱』になる覚悟のある方は導入してその情報を公開願います(笑)
          • 2. Re: WindowsXP SP2
            Level 1
            こんにちは。ボクもSP2をインストールしてしまった新しいモノにすぐ飛びつくタイプです(笑)
            当方の環境はマザボASUS P4C800 DeluxeにRTX.100を刺してPuremieraPro1.5使用です。
            XP SP2を導入後、Premieraの動作が極度に不安定になったのと、なんとか無理矢理タイムラインを仕上げてもレンダリングが途中でエラー終了、正しくレンダリングされない(静止画が一部 黒みになる)、タイムラインを再生すると「HDDの転送速度が足りないかシステムが条件に満たない」の様な
            内容のダイアログが開き(これはRTX.100の方の)フレーム落ちしました。
            で、SP2導入以前の状態に戻すと今のところ問題は解決してます。
            仕事1日潰れました。。。
            悪魔のSP2ですね。コードネームはAKUMAと言う事で。。。。
            • 3. Re: WindowsXP SP2
              Level 1
              こんばんわ…。私も今SP2にやられています。私の場合、Mpeg Encoederがどうしても途中で落ちてしまいます。
               まともに作業を進めることが出来なくなって、このフォーラムにきたら、皆さんもSP2にやられてるようですね。おかげで明日の仕事はなんとかDVに落としたものでやる事になりそうです。
               明日の現場が落ち着いたら、OSの再インストールから復旧を試みたいと思います。
              • 4. Re: WindowsXP SP2
                Level 1
                おはようございます。徹夜でクリーンインストールしちゃいました。
                というのも微妙にスレ違いですがAfterEffects6.5をインストールしたところOpenGLプラグインが読めないとかってエラーが出たため、もうダメだぁって感じで仕方なくクリーン インストールする事に。
                現在SP2導入後、各アプリインストールしましたが、特に問題なく作業出来ています。
                やっぱサービスパックはクリーンインストールが基本ですか。でも面倒ですよね。
                RAIDが元通り認識してくれなかったらどうしようかとかプロジェクト読めなかったらとか不安でしたが、無事事なきを得てます。
                やっと寝れます。。。
                • 5. Re: WindowsXP SP2
                  Level 1
                  uettyさん、こんにちは。
                  やはりクリーンインストールですか。。。
                  やるしかないですねf^^;
                  今の作業が終わったら私もクリーンインストールすることにします。
                  コードネームAKUMA・・・恐るべし(笑)
