6 返信 最新の返信: Jul 24, 2006 9:29 AM by (アッサム) RSS
    .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
    Community Member
      MacOS10.4でPhotoshopCSを使用している者です。
      アニメーションを作るのに.psd形式でなるべく軽くファイルを保存したいのですが、画像解像度で画像を縮小する方法しか知りません。同じ画像サイズでもより小さいファイルサイズでアニメーシ ョンを作っている方を見かけると、どうやっているのか、、、.psd形式でファイルを圧縮する方法を知りたいのですが...。よろしくお願い致します。
        • 1. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
          Community Member
          こんにちは。
          まず、Photoshop等の素材ファイルの時点では多少ファイルサイズが大きくても仕方ないと思います。逆に素材サイズの時点であまりエコノミーに作ってしまうと、後でツブしがきかなく(仕 様を変えた再利用など)なって不便になる事のほうが多いです。
          Photoshopファイルではなく、最終的にムービーファイルが低容量であれば良いと思いますが、どうでしょうか?
          1本の劇場アニメを作るのにテラバイト越えになる事もありますが、DVDになる時は映像圧縮技術のおかげ(‥‥とオーサリングエンジニアさんの努力のおかげで)で、たかだか4〜9GBに収まっ ています。
          自主的なアニメ制作も同様に、素材時点ではあまりファイルサイズを気にせず、書きだし時にMPEG2やH.264等の高画質低容量ムービーに出来れば、DVDにもWebコンテンツにもなり得る ムービーに仕上がりますよ。
          プロアマ・自主商用、問わず、
          素材制作>コンポジット>マスター映像>配布映像
          ‥‥の段取りで作業するのが、結果的に一番効率が良いと思います。
          ちなみに「.psd形式でファイルを圧縮する方法」ですが、Photoshopの圧縮はユーザが圧縮方法を選択できないので、Photoshopおまかせ状態になります。レイヤーの整理や画面 外の不要な画像情報をクロップするなど、やりくりで小さくするのが良いと思いますよ。
          • 2. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
            Community Member
            ezuraさん、ありがとうございます。
            前にffxmpegを使って.movファイルを.mpeg1に変換するソフトをお教え下さった方ですね。私の圧縮方法は最終的には.mpeg1形式にすることですが、圧縮する行程でどこかでH .264を使用したような気がします。
            ありがとうございました。とにかく素材をまず作ってみます。
            • 3. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
              Community Member
              こんにちは。
              >とにかく素材をまず作ってみます。
              素材サイズについての補足ですが、素材はスタンダードフレームを1.5k(大体1600ピクセル)〜3kで作っておくと、後々使い勝手がよくなりますよ。現在の自宅仕様の平均的なパソコンの処 理能力を考慮した場合、横幅1280〜1600ピクセルくらいを目安にすれば良いと思います。
              アッサムさんが例えば、320x240の画面サイズで映像をWeb公開するが目標だとしても、最後の最後まで1600x1200くらいの大きな画面サイズで映像制作したほうが良い、と言う事で す。制作している間はサイズが大きくて多少つらく感じる事もありますが、後で大きく活きてきます。マスター映像さえ手元にあれば、Web公開用の320〜480のミニサイズはもちろん、720 x480のSD DVDや1280〜1920のHDコンテンツ(例えばHD DVDなど)まで画質の劣化をほぼ気にせずに何通りも出力できます。
              逆に最初から320x240などのミニサイズで作ってしまうと、後で使い回しのできないキャパシティの著しく乏しい映像となってしまいます。SD DVD(現行の720ピクセル幅のDVD)でさえも数年後には簡易画質と呼ばれる時代が来ますので、できれば1.5k近辺(またはそれ以上)の画面サイズにしておくと良いですよ。
              小さく作ってしまった映像を高品質の大画面映像に変えるのは無理ですが、高品質の映像を低容量のムービーへと圧縮する方法はいくつも手段があります。(ちまたでWeb公開している映画の予告編 を見ていただければ、お解りになると思います)
              こうした制作工程は、プロアマ商用自主問わず、有効な方法だと思います。幸運な事に現在出回っている普及価格帯パソコンとソフトウェアは、その方法を実現できる能力を充分有していますので、臆 する事なくがんばってみてください。(私は仕事以外の、自宅の自主制作においても自前のパソコンでそのように作っています。4年前のG4ですが‥‥。)
              • 4. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
                Community Member
                ezuraさん、ありがとうございます。元の画像はPphtoshopで3508ピクセル×2105ピクセルですが、画像をアニメソフトで取り込む前に300ピクセル×180ピクセルに縮小し てしまいました(涙)。これは後々ffxmpegなどで変換する時に4:3、つまり320ピクセル×240ピクセルではないとうまく変換出来ないことが分かりました。ezuraさんのこの親切 な書き込みに気がつく前にまた上に質問してしまいました。すみません。ファイルサイズがとてつもなく大きくなってしまったのです。QuickTimeで保存すると、画像もかなり劣化しています 。
                • 5. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
                  Community Member
                  こんにちは
                  これはさすがに一般的な家庭用コンピュータ(画像処理用に特別にカスタムしていないコンピュータ)だと扱いが重すぎると思いますよ。おそらく映像制作用にカスタムしたコンピュータでもこのサイ ズの連番を扱うのは、かなり重いと思います。
                  紙から作業してスキャンしている場合は、スキャナでスキャンする解像度が高すぎる、タブレットで描いている場合はキャンバスサイズが大きすぎるのだと思います。
                  横幅24〜26cmのスタンダードフレームを大体120〜150dpiくらいでスキャンすると1280〜1600ピクセルになりますので、そのくらいのピクセル寸法で作業すると3508ピクセ ルより随分作業も容量も軽くなりますよ。
                  >3508ピクセル×2105ピクセル
                  >4:3、
                  オリジナルの寸法(3508x2105)を見ると16:9に近いようにも見えますが、厳密には規格サイズのどれにも適合していないようですね。
                  映像を作る際は、まずフレーム縦横比を厳密に決める必要があります。現在ならば、
                  16:9
                  4:3
                  ‥‥の縦横比のいずれかで作ると、DVD Video等の一般的な映像配布メディアとの親和性がバッチリになります。以前は1.85:1のアメリカンヴィスタサイズもよく用いられていましたが、DVD化にあたってはレターボクシング (画面上下の黒帯)などの処理をする必要がありますので、特にこだわりが無ければ16:9が無難かと思います。「地デジ」の影が忍び寄る昨今を考慮しても、何も理由がなければ16:9が無難じ ゃないかと(私は)思います。もちろん4:3(地上アナログテレビの縦横比)が好きならば、それでも構いません。
                  例として3508ピクセルを16:9に適合させると、計算上「3508x1973(1974)」と言う画像寸法になります。1280ピクセルならば「1280x720」など、絵コンテなどの作 画作業の極初期から、規格に適合したフレーム縦横比を選択し、その規格内で作業する必要があります。
                  では今までせっかく作業した絵を捨てて描き直すのか‥‥と言うと、そんな勿体ない事はしなくても、上下(4:3の場合は左右)の余分な絵(キャンバス)をクロップ(切り取り)するだけで充分対 応できます。
                  映像規格への対応は最初は厄介に思えるかも知れませんが、いったん呑み込んでしまえば後は自由に絵を作るだけですから、面倒でも色々と調べてみる事をお勧めしますよ。
                  • 6. Re: .psd形式のアニメーションのファイルサイズを減らす方法は?
                    Community Member
                    ezuraさん、何度もすみません。クロップとは「カンバスサイズ...」で切り取ればいいのですよね。分かりました.やってみます^^。この文章は印刷させて頂きます。
                    細やかに説明して下さり、大変ありがとうございます。
