16 返信 最新の返信: Jan 3, 2007 4:35 PM by (アッサム) RSS
    アニメーションに音を入れたいのですが
    Community Member
      MacOS10.4、QuickTime7Proを使用している者です。
      アニメーションに音を入れたいのですが、私の使っているアニメソフトはAIFFあるいはWAVE形式しか使えません。
      ウインドウズの方に音入りのアニメーションを見て頂くためには、ファイル形式をどのように変換する必要があるのでしょうか。尚、私が現在使用しているファイル形式変換ソフトはffmpegXで す。どうぞ宜しくお願い致します。
        • 1. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
          Community Member
          こんにちは。
          使用しているソフトウェアで使用可能なサウンドファイル形式がAIFFやWAVEでも、最終的に音付きのMPEGなりQTなりを書き出せれば問題は無いですよね。
          音付きのムービー(映像と音声が一体化したムービー)をまず作って「マスター」とします。この時点ではファイル容量やビットレートの束縛を設ける必要はありません。例えばQuickTimeフ ァイルの中にAIFFの音声トラックが格納されていても、問題はありません。ここで作るのは、あくまで作者の手もとだけにあるマスター=最高品位のオリジナルです。
          その後、任意の変換ソフトウェアでマスターのムービーを読み込み、希望する映像圧縮と音声圧縮を選択し処理実行すれば、そのように出力されます。例えば、配布用にムービーの容量を軽くする場合 は、この時点でおこないます。
          ffmpegXならば、AUDIOタブの項目で、圧縮形式やビットレートなどが設定できます。
          • 2. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
            Community Member
            ezuraさん!!!こんなに早く!!!忙しいのですね。掲示板を見つけ出して失礼でしたでしょうか。大変申し訳ございません。
            試しにマスター画像をひとつ作って、音声付きの画像ファイルをffmpegXで変換してみたのですが、「Failed」になってしまい、正常に変換されません。変換されても、音が出ないか、開 こうとすると「QuickTimeでは開けません」、あるいは「エラー」になってしまいます。ウインドウズでもマックでも聴ける音楽形式にしたいのですがどのようなものがあるのかご存知ですか 。ビットレートなどがもとのファイルと合っていないと正しく変換されないのでしょうか。今私が変換しているMPEG1形式は画像の劣化が激しいですね。お忙しいところ、大変申し訳ございません 。年末ですし、お返事はezuraさんが本当に都合のいい時になさって下さい。失礼でなければお返事下されば幸いです。
            • 3. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
              Community Member
              ezuraさん。大変ご迷惑おかけしております。ffmpegXでの音声ファイル変換は.MP2ですと、変換出来ることが分かりました。ただし、ウインドウズでのみ音声が再生されます。そして 何故か、mlv.には変換されず、.mpgでそのまま変換されてきて、ウインドウズ上では画面を小さくしなければ16:9の値にはなりません。マックでは音声は出ませんが、画像のサイズは正常 に表示されます。しかし、.MOVから.MPEG1へのファイル変換は画像の劣化が激しく、見るに耐えません。同じアニメ制作ソフトを使用している方でも、奇麗な画像を.mpeg1形式で少な いファイルサイズで書き出している方を見かけると、どうやっていらっしゃるのか、見当がつきません。お奨めのファイル形式変換ソフトをご存知でしょうか。ネットで検索してみたのですが、検索の 仕方が悪いのでしょうか、これといったソフトは見当たりません。
              • 4. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                Community Member
                再三申し訳ありません(*_*;)。先程.MP2ですと変換されると申しましたが、奇跡だったようで、それからは変換出来なくなりました。自分でもどうやって変換出来たのか、メモしておいたの ですが、メモのやり方どおりにやっても変換されないばかりか、メモリが3倍に増えてしまいます。年末ですので、お忙しいことと思います。気長にお返事お待ちしております。本当に何度も申し訳ご ざいません。
                • 5. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                  Community Member
                  画像の変換はソフトウェアそれぞれに固有のインターフェースがあり、その根底にある基礎部分を読み取れないと、パニックになりやすいですよね。
                  手持ちのムービーでMPEG1に変換してみましたが、たしかにffmpegXでのMPEG1変換はピクセルレシオなどをちゃんと吸収して画像寸法を計算する必要があったり、MP3が出力されな かったり(何か追加ライブラリが必要なのかな?)と、混乱しやすいのは確かですね。
                  私がテストしたムービーは1280x720/24fpsのムービーでH.264の制限なし圧縮、5秒で18.2MBあります。音声は非圧縮です。
                  このムービーをもとに、サイズを640x360に縮小した低容量のインターネット公開向けのムービーに変換してみました。
                  MPEG1はVCDの縛りは設けず、インターネット用の低容量圧縮形式として使用する事としました。結果は以下の通りで、画像も音声も正常に書き出されています。(ffmpegX使用)
                  http://www.geocities.jp/integerq/misc/test_061231/
                  画質に関しては、MPEG1だったらこのくらいかなあ‥‥という感じです。容量も700KBくらいにおさまっています。
                  再生状態に関しては、QuickTime上で開くとフレーム落ちしましたが、WindowsMediaPlayerで開くとと大丈夫でした。
                  画質・音質に関してはビットレートの設定が特に重要ですので、数値を変えて何度もテストして、自分の映像(と配布形態)にベストな設定を探すほかありません。私のテストムービーも、MPEG1 やSorenson Video 3の低ビットレートだと、カット尻のF.Oにブロックノイズが出てしまうので、何回か出力し直しました。
                  奇麗な画質を低容量でユーザに提供するのなら、QuickTime&H.264なんですが‥‥、まだ普及がイマイチなので、思案のしどころではありますね。
                  • 6. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                    Community Member
                    ezuraさん、ご親切にありがとうございます。私が質問をすると、実際に映像で試してもらわなくてはならないようで、心が痛みます。けれども真剣に応対して下さるのでとても感謝していますと 同時に、こちらも真剣に応対しなければと思います。
                    <VCDの縛りは設けず
                    352×180のvideo sizeで書き出そうとすると、必ずVCD、あるいはSVCD、XVCDになりませんか?
                    <640×360
                    参考のためお訊きしますが、その場合のvideo sizeは704×360となるのでしょうか。
                    私が書き出そうとしたのは3秒の.MOV形式のアニメで音声は非圧縮です。元の大きさも1280×720/24fpsでezuraさんと全く同じで、しかも3秒で5.3MBの映像をより小さい サイズに書き出しているのに、ファイルサイズが700KBに近いのはやはりやり方がおかしいのでしょうね。画質もezuraさんのムービーはフレームサイズが大きいせいもあるのでしょうが、格 段に奇麗です。
                    本当に依頼人にQuickTime&H.264で送ってしまいたい気持ちですね。
                    • 7. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                      Community Member
                      いえいえ。私自身、「そのへんの仕組みはどうなってるんだろう」と気にかけている事が山ほどありまして、こういう機会に試しているので、気になさらないでください。
                      実は私も、ffmpegXを使ってみて少々てこずりました。特に画面サイズ関係のプリセットの内部状態を読み取るのにてこずったので、変なサイズで書き出したムービーもありました。
                      サンプルページに設定画面のスクリーンショットを追加しておきました。合わせて、画面サイズが320x180(16:9)のムービーも作ってみました。
                      プリセットの「16:9」を使う為に「320x214」と言う見馴れない数値入力がしてありますが、もっと他の方法もあると思います。
                      これらはVCDやDVDの規格から全く外れた画面サイズですので、PCでの閲覧(インターネットやローカルでの再生)以外、つまりVCDやDVDでの二次利用には不向きです。
                      >H.264
                      非圧縮のムービーはでかすぎるので配布用には非現実的ですが、せめてH.264あたりがスタンダードになってくれたら‥‥と、作り手側としては思いますね。
                      • 8. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                        Community Member
                        ezuraさん、新年だというのに、こんなに細やかに説明して下さり、本当にありがとうございます。
                        この文章と添付して下さった画像をプリントアウトしたいのですが、朝からずっとプリンタの調子が悪く、その上アニメソフトが上手くQuickTimeに書き出せず、加えて新年ですので問い合わ せすらままならず、お返事するのに時間がかかりますが、必ず試して結果をご報告させて頂きます。
                        いろいろと試して下さり、本当に大変ありがとうございますm(_)m。やはり実際にデジタル撮影の現場で働いていらっしゃる方の知識は私には計り知れないものがあります。
                        このようなメッセージはトピックとしてはおかしいですが、ぜひお礼が言いたかったので書き込ませて頂きました。
                        今は見当外れなお返事しか書き込めませんが、心からお礼申し上げます。
                        • 9. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                          Community Member
                          eauraさん、大変お世話になっております。
                          とりあえず、ezuraさんの説明画像をキャプチャーでとり、ffmpegXで試してみました。確かに画像は格段に奇麗になりましたし、ファイルサイズも減りました。ezuraさん、ありがと うございます。ただ、video sizeの変換が正常に出来ず、横長に引き延ばされたサイズになってしまいます。320×214のサイズの"214"がどのフォーマットを使ってもfailedになってしまい、変換されませ ん。どの数値を入れても、変換されるのは横長になったフレームサイズになります。
                          あと、気になったのは、ezuraさんの環境ですと、.mov形式の画像がffmpegXのトップ画面のSave as...のところで.movから-1mpgとなっているのに対し、私の元の画像を入れると、.movからmov.ff.mpgと表示されていることです。
                          試しに、変換しようとしたもとの画像を添付致します。音声の台詞の声は私ではなく、中学生の私の従姉妹ですので舌足らずでおかしいですが、テストですのでこのままです。映像もテストですので動 いていません。ezuraさんの環境でこのファイルが"214"のvideo sizeで書き出せるでしょうか。大変厚かましいことをお伺いしているのは分かっておりますので、お返事はお暇ができたらでかまいません。
                          http://home.p03.itscom.net/whitea/screen/teatest1.mov
                          追記—今、私がこの添付画像をffmpegXにいれましたら、MOVにはならず、Unrecognizedになってしまうので、テストは無理でした。大変申し訳ありません。
                          • 10. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                            Community Member
                            こんにちは。
                            アッサムさんの素材を元に変換してみましたが、確かにFailedが出ます。
                            そこでまずffmpegXの設定ではなく、おおもとの素材の素性をしらべてみました。
                            調べた結果、まず気になったのがフレームレートです。「0.29」と言う数値が表示されていました。
                            このフレームレートを通常用いる「24」(ビデオベースだと30の事もありますが、アニメは大概24です)に変換したものをあらたに作成しました。
                            その24fpsの新素材を、ffmepgXに読み込みMPEG1に変換したところ、「320x214」「16:9」の設定で、320x180のMPEG1が正常に書き出されました。
                            ですので、Failedが出ていたのは、画面寸法の設定値が原因ではなく、もと素材のフレームレートが原因だと思われます。
                            teatest1.movをQuickTime Playerで表示し、「ムービーの情報を表示」(コマンド+i)してみてください。表示した内容の「FPS」が「0.29」になっています。
                            なぜ「0.29」と言う数値になったのか、アッサムさんが使っているソフトウェアの仕様なのか解らないですが、ffmpegXがこの「0.29」fpsを正常に処理できていないのだと予測され ます。
                            • 11. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                              Community Member
                              ezuraさん、開けたのですね。いろいろとして下さり、大変ありがとうございます。私の環境ですと、情報を見てもfpsの表示は出てきません。MacG4だからでしょうか。。。。
                              アニメソフトで.H264で圧縮する時にfpsの表示が出ますが、「フレーム/秒」できちんと「24」を選択しています。
                              そのほかに「キーフレーム単位」(「○フレーム」と書き込む)と「データレートの制限」(「○キロバイト/秒」と書き込む)項目がありますが、何を入れればいいのか分からないので、これらには チェックを入れずに書き出ししています。
                              ezuraさんはどのようにして「0.29fps」を「24fps」に変換されたのですか?
                              試しに、情報を見るためにMPEG-4で書き出しのダイアログを出して情報を見たのですが、こちらもおかしなことにもとの素材の情報は「24.00fps」になっています。
                              けれども、ffmpegXで変換出来ない以上、おおもとのフレームレートがおかしいのはたしかなのですね。。。。
                              • 12. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                                Community Member
                                アッサムさんの素材をQuickTime Player(Pro)で開き、「書き出し」コマンドにて「ムービーからQuickTimeムービー」を選択し「オプション」の「ムービー設定」の「ビデオ」項目内の「設定...」ボタンを クリックし、設定を書き換えます。
                                私がおこなった変換は、アッサムさんのムービーを開き、下記画像の強調部分を24に変えて書き出しています。
                                http://www.geocities.jp/integerq/misc/test_061231/001.html#A001
                                • 13. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                                  Community Member
                                  参考までに、私の環境(G4/1.25GHz, MacOSX10.4.8, QuickTime7.1.3)でアッサムさんのムービーを開いた時のウィンドウを下記に載せておきます。
                                  http://www.geocities.jp/integerq/misc/test_061231/001.html#A002
                                  ffmpegXでの表示は、アッサムさんのムービーをffmpegXで開いた直後の状態のものです。強調部分の「0.29」が問題の箇所です。
                                  • 14. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                                    Community Member
                                    ezuraさん、いろいろとわかり易く説明して下さり、本当に感謝しております。やはり、私の環境ではffmpegXで開いた時も、frame rateは24.00と表示されます。
                                    試しに、QuickTimeProで教えて下さった通りに「現在の設定」から24フレームに書き替えて書き出したものを再度ffmpegXに入れて試してみたのですが、結果はやはりfaile dです。QuickTimePlayerは7.1.3、OSのヴァージョンは10.4.5を使用しているのですが。800MHz PowerPC G4です。メモリは512MBです。
                                    私もいろいろ試して、videoタブのBitrate calculatorの”DVD4GB”を適当に”80m mode”あたりに変えて、Video sizeを320×220にすれば書き出せることが分かったのですが、なんと書き出されたメモリサイズが400KBにもなってしまい、冷や汗をかいております。画像も少し粗いですし、ウイン ドウズでしか音声が出ませんし、もとのサイズはたったの32KBだというのに。”DVD4GB”を使わずに高画質を保ったままファイルサイズが減らせないかとも考えていますが。。。リスクが大 きすぎますね。。。もし他に気づいた点など見つかりましたら、誠に厚かましいお頼みですがここにお知らせ下さいますか。ちょくちょく覗きますので。。。。ezuraさんのHPも拝見しています 。。。ご迷惑にならない程度に。パソオンチの私に何から何まで手取り足取りお教え下さり、心から感謝しております。大変ありがとうございます。。。。
                                    • 15. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                                      Community Member
                                      なかなかゴールにたどり着けない、悩ましいトラブルですね。
                                      もしかしたら、まだ他に要因があるのかもしれませんね。
                                      とりあえず、私の方で試したファイルをダウンロードできるようにしておきました。ファイル構成はアッサムさんのオリジナルムービー、私が24fpsに変換したムービー、変換したムービーをff mpegXでMPEG1に変換したもの‥‥の3つです。
                                      http://www.geocities.jp/integerq/misc/test_061231/001.html#A003
                                      >>400KB
                                      MPEG1はかなり昔からある圧縮形式なので、容量が大きい割に画質が低い事もあるかも知れませんね。(逆に昔からある形式なので、普及率も高い‥‥と言えますネ)
                                      • 16. Re: アニメーションに音を入れたいのですが
                                        Community Member
                                        ezuraさん、お世話になっております。
                                        確かに何かがおかしいです。ezuraさんが送って下さった圧縮ファイル(オリジナルファイルとオリジナルファイルを24fpsに変換したもの)を、私のffmpegXにいれると、変換は出来 ますが、どちらも横長に引き延ばされたサイズの画像に変換されます。さらに、0.29というFramerateはどこにも見つかりません。皆、24.00で表示されます。
                                        320×180の画像の変換は、ffmpegXではvideoのタブ以外はAudioもOptionもezuraさんが添付して下さった画像のように他のサイズの画像の設定と同じで良いのです よね。
                                        だとすると、これは私のOS環境に問題があるのかしら。ですが、変換しても300KBという数字ですから、現状では、あくまで私の見解ですが、先に述べた方法で変換するしかないようですね。し かし、、、400KBと300KBの差は大きいですね。いえ、、、お礼を言っても言い尽くせません。お忙しい時間を割いて、辛抱強くあれこれと解決方法を捜そうとして下さって本当に本当にあり がとうございます。
