7 返信 最新の返信: Jan 31, 2003 11:44 AM by (ts197) RSS
    アニメーション
    Community Member
      はじめまして。
      Premire5.1でアニメーション形式で圧縮したムービーをDVに落とす事は可能ですか?
      DV-NTSC形式で圧縮するとものすごく荒くなってしまうんです。
        • 1. Re: アニメーション
          MACからDV カメラ(Victor DVL700)
          にムービーを吐き出す時に、
          カラーマットをおいたところとPICTデーター(Photoshop静止画)をおいたところ(※)
          のムービー部分が抜け落ちます。
          モニタ上でのプレビューはできるけれど、※の部分だけ
          DVにおちてくれないし、音が落ちてくれない。
          以前からこの症状がありvictorさんでも
          調べたところ、結局相性が悪いと分かりました。
          しかし、後にアップルでQuicktime proを購入すると、
          カメラに落ちやすくなり安心していたのですが、
          またもやうまくいきません。
          ムービーの欠落はやはり起こりうる問題なのでしょうか。
          どうにかPremireで
          ムービーが全てDVカメラに落ちてくれる方法は
          ありませんでしょうか。
          キャプチャー時に720×480
          出力時720×480であっているのでしょうか?
          また、例外的に以下の方法でやるとなぜかDVに落ちてくれるのだけれど、
          とても時間がかかるし、
          画像が悪くなりそう。↓
          1.Premire上で、ムービーにする。(Quicktimeへ出力)
          2.QuicktimeProでそのムービーを開く。
          3.DVストリーム形式で書き出す。
          4.それをImovie2で読み込む。
          5.Imovie2でDVカメラに書き出す。
          Premireでのプロジェクトの設定
          ○ムービー設定 DV-ntsc
          ○キャプチャ設定→720×480
          ○オーディオ設定
          レート....44kHz
          形式.....16ビット-ステレオ
          未圧縮
          インターリーブ.....1秒
          レート変換......オフ
          ○プロジェクト全般設定→720×480
          どなたか御存じでしょうか。
          大変困っております。
          Power Mac G4 400Mhz
          128mbメモリ増設
          ・Quicktime5.0.2 (Quick time pro)
          • 2. Re: アニメーション
            告白しますと、私は他社製品でしのいでいます。Streamingの新しいアプリが待たれます。ところでDirectorのほうでMayaとのプラグインが発表されました。3dゲームをさくさ く作れる総合的なアプリがそろそろでてきていいんではないでしょうか。
            • 3. Re: アニメーション
              Community Member
              はじめまして。
               私の使用しているDV CAMはPanasonic NV-MX5000ですが、720x480pix(4:3)でかきだしても640x480pixにしかなりません。カメラ側のモニタ出力時のエンコード能力がそこまで、ということでしょうか ?上下左右が10%ずつ欠けるもののモニタいっぱいに表示されますが、解像度は640x480pix。このカメラのDV機器としての性能限界のようです。640x480pixで書き出すとほぼ 全画素が出ますが、細部がつぶれて目も当てられません。
               民生機器の限界かもしれませんが、メーカーに手ごろな機器が無いか問い合わせ中です。
              • 4. Re: アニメーション
                Community Member
                Hitさんへ
                えっと・・・民生機の限界とかは関係ありません。極端に言えば初期の機種でも大丈夫です(相性問題や制御に関しては別。)
                画面には出ているようなのでcodecは間違いないと思うのですが後はピクセル縦横比はどうなっていますか?とりあえず設定ビューアで状況を確認してみてください。
                後マシン環境も書かれると答えやすいです。
                ちなみに640*480で書き出して再生できている状況こそおかしい気がします(^^;
                • 5. Re: アニメーション
                  Community Member
                  はじめまして。
                  私は仕事で企業のプロモーションビデオ等に使うアニメーションを作っています。
                  aftereffectsで
                  720*480
                  アニメーション
                  正方形ピクセル
                  で書き出しているのですが、細い線等はやはり荒れてしまいます。
                  編集の際の取り込みに「デジタル〜〜」とか言う細い線もきれいに見せる事ができる特別なものがアルと聞いた事が有ります。
                  全然参考にならないかもしれませんが詳しくお分かりの方が居られましたら御教示下さい。
                  • 6. Re: アニメーション
                    Community Member
                    こんにちは。
                    私は残念ながらそのスジの者ではありませんのでloops_jpさんの参考になるかどうか分かりませんが、インターネット上にこんな記事があります。
                    http://macoto.system.to/
                    この中で、”デジタルビデオ奮闘ノート”や”新ノンリニア導入日記”などが、リアルで面白いです。
                    • 7. Re: アニメーション
                      Community Member
                      余計なお世話かもしれませんが・・・。
                      トピックの中にいくつもの質問があると、どれに答えて良いものか・・・。
                      新しいトピックをを立ててみてはいかがでしょう?
